gruss
HowTo: iRobot Roomba 9XX einbinden und ansteuern
Ach ... das ist jetzt ein paar Wochen her ... schau mal bei Service ... ist da was zu sehen ??? Wenn nicht muss ich mal den Rechner hochfahren ...
gruss-
leider nein...unter den Applets steht nur die "Applet version ID ......" -
Also.... hab damals auch ne weile gesucht... wenn du eingelogt bist... gehst du rechts oben auf Service. Dann suchst du unten auf Webhooks dann kommt ne neue Seite.
Da schaust du oben rechts auf "Dokumentation" da wird dir das erklärt.
Du musst den "event" dann angeben wie du deine signale benannt hast. und dann hinten den Code nicht vergessen..
dann sollte es gehen...
Gruss
Grundsätzlich funktioniert die Steuerung wie beschrieben.
Ich kämpfe gerade nur noch mit dem Cronjob auf meinem Loxberry. Wie ich bereits herausgefunden habe kann ich den Cronjob nicht wie beschrieben per crontab -e anlegen. Ansonsten ist er nach jedem Reboot verschwunden. Hierzu habe ich auch folgende Anleitung gefunden: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Create+own+cronjob+on+LoxBerry.
Ich hab nun versucht mir unter /opt/loxberry/system/cron/cron.d/rest980 folgenden Cornjob anzulegen
Code:SHELL=/bin/sh PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin @reboot npm start --prefix /opt/rest980/
DANKE!Kommentar
@wrack solutionist
kannst du mal einen screenshot von deinen virtuellen http eingängen für den status machen wie/welche befehle du genommen hast und von dem status baustein.Kommentar
Aus Erfahrung - erhoff dir nichts von dieser Lösung hier. Ich habs versucht. Wieder und wieder. Hatte zwischenzeitlich sogar den lieben Liver_64 soweit dass er ein Plugin probiert hat zu schreiben. Es funktionierte zwar, aber mehr schlecht als recht und die Zuverlässigkeit war gegen 0.Kommentar
Hi Bullit und weiricth,
also die Vorgehensweise, wie von mir beschrieben, funktioniert zumindest bei mir seit 10/16, Zuverlässigkeit 100%, sogar an einem Braava M6 jet. Jedoch habe ich es nicht an einer loxberry 1.4.x geschafft, da hier node fehlt. Dies soll jedoch noch kommen.
VG
MichaelKommentar
Ich lass mich gerne eines besseren belehren, aber ich habs , erneut, mal wieder ausprobiert. Jungfräuliche Loxberry-Installation, alles ausgeführt als root , alles Schritt für Schritt nach Anleitung gemacht wie es in der Rest980 Anleitung steht (Blid, PW usw. alles eingetragen via Nano) und wieder mal, wie auch anders, funktioniert der Rotz nicht. Schon bei NPM Start kriege ich Fehlermeldungen die nur schon das Starten des Servers verhindern.
Genau deshalb, hab ich damals das Zeug sein lassen. Weil es scheinbar eine nicht funktionierende Bastellösung ist. Mehr als nach Anleitung arbeiten kann ich nicht. Dafür bin ich zu wenig tief in Linux drin...
npm ERR! rest980@2.0.8 start: `node ./bin/www`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the rest980@2.0.8 start script.
npm ERR! This is most likely a problem with the rest980 package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR! node ./bin/www
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR! npm owner ls rest980
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! System Linux 4.14.98-v7+
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "start"
npm ERR! cwd /root/rest980
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
npm WARN For further explanations, please read
/usr/share/doc/nodejs/README.Debian
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /root/rest980/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
root@loxberry:~/rest980#
Kann mir jemand weiterhelfen?
Die Einbindung ist lange perfekt gelaufen, doch auf einmal kann ich den iRobot nicht mehr via Loxone ansteuern.
Loxberry Version ist 1.4.2.2, auch habe ich die Box neu gestartet.
NPM ist eigentlich im Cron File eingepflegt, sollte also bereits laufen, regiert aber nicht. Meine Linux Kentnisse sind aber auch nicht sehr gross!! Danke fuer eure Hilfe.
Versuche ich NPM zu starten bekomme ich folgende Meldung:loxberry@loxberry:/opt/roomba/rest980 $ npm start
> rest980@2.0.7 start /opt/roomba/rest980
> node ./bin/www
Port 3000 is already in use
npm ERR! errno 1
npm ERR! rest980@2.0.7 start: `node ./bin/www`
npm ERR!
npm ERR! Failed at the rest980@2.0.7 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /opt/loxberry/.npm/_logs/2019-09-28T14_59_56_018Z-debug.logloxberry@loxberry:~/.npm/_logs $ tail 2019-09-28T14_59_56_018Z-debug.log
17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "start"
18 verbose node v10.15.1
19 verbose npm v6.7.0
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error rest980@2.0.7 start: `node ./bin/www`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the rest980@2.0.7 start script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]
Probiere ich NPM zu stopen bekomme ich folgende Meldung:loxberry@loxberry:/opt/roomba/rest980 $ npm stop
npm ERR! missing script: stop
npm ERR! /opt/loxberry/.npm/_logs/2019-09-28T15_05_40_826Z-debug.logloxberry@loxberry:~/.npm/_logs $ tail 2019-09-28T15_05_40_826Z-debug.log
4 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/read-json.js:364:12
4 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:90:16
4 verbose stack at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:53:3)
5 verbose cwd /opt/roomba/rest980
6 verbose Linux 4.14.98-v7+
7 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "stop"
10 error missing script: stop
11 verbose exit [ 1, true ]
ich mag dieses HowTo noch einmal kurz nach oben holen und eine Frage dazu stellen. Ich befinde mich gerade in der Situation einen Roomba 886 abzulösen bzw. für eine zweite Etage zu erweitern. Beim Roomba 886 habe ich es mal mit RooWifi versucht, bin aber am Modul gescheitert, da es scheinbar defekt war. Somit war und ist die Integration des 886 in Loxone nicht möglich. Deshalb spiele ich jetzt mit dem Gedanken einen i7 oder den 980er anzuschaffen. Beim i7 habe ich gesehen, dass ich dort bestimmten Bereichen Namen geben kann, so dass ich Räume deklarieren kann ohne die Türen schließen zu müssen. Kann ich diese Bereiche auch mit der rest980 API ansprechen. Und muss dazu der Roomba mit der irobot Cloud sprechen? Nutz jemand die API um lokal mit dem Roomba zu kommunizieren ohne das der Roomba auch die Cloud zugreifen darf? Und eine letzte Frage hätte ich noch. Bullit hat in einem anderen Beitrag geschrieben, das er dorit bzw. rest980 zwar mit Hilfe zum Laufen bekommen hat, aber das es Probleme gibt, wenn in kurzer Abfolge mehrere Befehle an den Roomba gesendet werden. Ist das bei euch auch so oder läuft die Schnittstelle auch bei häufigen Befehlen stabil?
Achso - ziehen sich die Roomba automatisch neue Firmware-Versionen oder kann man das deaktivieren, damit die Schnittstelle stabil bleibt?Kommentar
