HowTo: Rolläden bei Wolken automatischen öffnen und bei Sonne wieder schließen lassen
  • Nobbi75
    • 1264
    neuer Versuch…beim letzten Klick hat sich das Forum aufgehängt, also nochmal:
    Wer möchte, dass seine Rolläden bei Wolken wieder geöffnet werden, dann diese Schaltung dazu nutzen. Warum nicht einfach den Eingang UP bei Schatten beschalten? Bei dieser Schaltung bleibt die Automatik immer aktiv und die Rolläden öffnen nicht wieder, wenn diese ganz geschlossen sind. Beispiel: Die Kinder liegen im Bett und dann zieht eine Wolke über den Sensor…
    Diese Schaltung überlistet den Jalousiebaustein: Der Parameter TR gibt an, wie weit die Rolläden bei Sonne geschlossen werden sollen. Bei Schatten verändere ich den Wert TR auf 0,1 (=10%)…kommt die Sonne zurück, wird er wieder auf 0,8 zurückgesetzt. Damit der Jalousiebaustein das versteht und entsprechend reagiert, muss das Signal auf AS kurz abfallen und dann wird der Wert TR geändert. Danach muss AS wieder beschaltet sein.
    Die Ein und Ausschaltverzögerungen müssen wie folgt beschaltet sein:
    oben: TH=30 / TL=0,1, die restlichen mit 0,5 / 1 (Die „30“ müssen länger sein als die längste Rolladenlaufzeit…sonst bleibt er währen der Fahrt kurz stehen!)
    Zum Verständnis: Am Eingang W SW1 SÜD hängt meine MDT Wetterstation. Diese hat bereits eine Beschattunglogik eingebaut und sendet eine „1“ wenn beschattet werden soll und eine „0“ wenn es länger dunkler ist.
    Der Merker „Automatikbeschattung Süd Merker“ steuert den Eingang AS an. Dein Merker „R TR Südseite“ beschaltet den Parameter „TR“
    Die MDT Wetterstation würde noch eine weitere Logik anbieten und man könnte es sogar so anpassen, dass je nach Sonnenschein die Rolläden unterschiedlich weit geschlossen werden (2 Schwellwerte inkl. Zeitschaltungen, damit nicht bei kleinen Wolken die Rolläden ständig fahren!)
    Viel Spass!
    Norman
Ansichten: 3206
Größe: 93,4 KB
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 26.08.2016, 19:18.
  • Nobbi75
    • 1264
    Ergänzung per 26.08:
    Ich habe eine Musterdatei zum Spielen angehängt und es in die aktuelle Config angepasst. Die Automatik läuft seit August 2015 sauber und ohne Probleme
      Top !! Daumen hoch.
      Haste schon einen Wiki Artikel erstellt?
    • Nobbi75
      Nobbi75 kommentierte
      Gast Danke fürs Feedback.Habe mich mit dem Wiki noch nicht so richtig beschäftigt....muss ich wohl mal machen ;-)
  • tom37
    • 11.11.2015
    • 292
    leider funktioniert das Programm bei mir nicht, ich verwende die Firmware/Config 8.3.3.21 und Warema Raffstores. Die Umschaltung an sich funktioniert (Tr und AS ändern sich wie gewollt), aber die Jalousie bewegt ich überhaupt nicht ...
    Wenn ich das Programm richtig verstehe, dann ist es aber ohnehin nur für Rollläden wirklich geeignet. Eine Jalousie würde sich maximal waagerecht stellen und nicht komplett hochfahren, korrekt (so zumindest mein Verständnis des Parameters Tr bei Jalousien)?
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
    Viele Grüße,
    Tom
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1394
      @toms37: Die Steuerung ist für Raffstores ungeeignet. Du hast Dies ja schon vermutet. Da der Parameter bei Raffstores die Rückfahrdauer um Lamellen von Senkrecht auf Waagrecht zu stellen angibt, passiert überhaupt nichts bei "Schatten" in der o.a. Logik. Lediglich bei dem Befehl "Beschatten" in der Automatikjalousie wird die "falsche" Rückfahrdauer dafür sorgen, dass die Lamellen nicht wie gewünscht stehen.
      Bei Rollläden gibt der Parameter den %-Anteil an, den die Rollläden geschlossen sind. Bei Schatten bewirkt eine Änderung von 0,8=80% auf 0,1 eine sofortiges Hochfahren auf 10%. Es ist also kein Fehler in der Schaltung in Verbindung mit der Version 8.3.3.21 vorhanden.
      Eine bedarfsgerechte Steuerung für Rolläden ist aufwändiger. Verschiedene Ansätze und Beispiele gibt es genug im Forum. Wenn Du Deine Raffstores bei Wolken nach oben fahren lassen möchtest, dann solltest Du eine Verzögerung einbauen, so dass diese nicht dauernd herauf und wieder herunterfahren. Dies ist über Zeiten z.B. Ausschaltverzögerung oder Monoflop oder über einen gleitenden Mittelwert der Sonneneinstahlung und Schwellwerte möglich.
      Gruß Jan
      Node-RED: IKEA Tradfri
        • 4327
        Schau hier mal rein: https://www.loxforum.com/forum/germa...omatikjalousie
        Man muss den Baustein per AR reaktivieren und danach muss ein Impuls auf AS kommen um die Automatik zu aktivieren!
        Zuletzt geändert von AlexAn; 18.04.2017, 19:11.
        • tom37
          • 11.11.2015
          • 292
          Vielen Dank für die Tipps!
          Ich habe jetzt die ursprünglich von @Goofy entwickelte Variante ein wenig weiterentwickelt und verwende diese. Gegenüber der ursprünglichen Variante verwende ich Virtuelle Eingänge für die Parameterdefinition (da gefällt mir die Visualisierung etwas besser) und ich habe einen Schalter eingefügt, mit dem sich diese Funktionalität generell ein- oder ausschalten lässt ("Sonnenautomatik").
            OK Immer ein.
          • tom37
            tom37 kommentierte
            Es ist ein Virtueller Input, der Baustein wird in der Virtualisierung als Schalter angezeigt und kann darüber ein- oder ausgeschaltet werden.
          • Jan W.
            Jan W. kommentierte
            Hat die "2. Zeile" mit dem "Kleiner oder Gleich" Baustein, wo nur ein Eingang beschaltet ist, überhaupt eine Funktion? AI1=0 ist immer kleiner AI2=Sollwert Solarstrahlung für Beschattung (Schieberegler) und damit der 3. Merker von oben "Sonnensrahlung AUS immer aus (außer einmalig nach Reboot MS).
            Ohne die Beschaltung der Merker auf die Eingänge des Jalousiebausteins zu sehen, kann man nur vermuten, dass, der 2. Merker von oben die Beschattung sowohl ein- als auch ausschaltet.
            Gruß Jan
        • tom37
          • 11.11.2015
          • 292
          Hallo Jan,
          da hast Du natürlich völlig Recht, mir ist wohl beim Formatieren der Objekte auf der Seite irgendwie eine Verbindung abhanden gekommen. Ich habe daher hier die korrekte Programmierung beigefügt und ferner auch eine Beispielbeschaltung der Automatikjalousie erstellt, die ich auch exakt so in meiner Programmierung verwende.
          Vielen Dank und viele Grüsse,
          Tom
          • kofi1990
            kofi1990 kommentierte
            Was hast du bei "Flankengetriggertes Wischrelais" eingegeben?
        • tom37
          • 11.11.2015
          • 292
          Hier die Einstellungen vom Wischrelais:
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 167
            Was genau macht der? Komm da nicht ganz mit
              Viel Spass!
              Norman
              [ATTACH=CONFIG]n53793[/ATTACH]
              Gibts eigentlich einen Grund, weshalb du die Konstante "Konstante 80%" noch einmal explizit eingebaut hast?
Ansichten: 2371
Größe: 55,1 KB
              • Nobbi75
                • 1264
                Dieser Wert sollte dem gewünschten Wert TR entsprechen, damit es klappt.
                Darüber und darunter ist noch einmal der gleiche Wert.
                Dieser Wert liegt so noch einmal an, damit immer ein Wert am Eingang TR anliegt.
                Zuletzt geändert von Nobbi75; 31.05.2017, 06:33.
                  Verstehe, die manuelle Beschattung, zum Beispiel in der App, hätte dann keine Referenz da kein Wert angegeben.
                Sehr geehrter Herr Nobi,
                ich habe Ihr Musterdatei nachgebaut und es funktioniert auch ziemlich alles,
                dass einzige was mir aufgefallen ist, dass auch wenn die Bedienung für Sonne aus ist, bekommt AS eine 1 und läuft auch bei keiner Sonne auf 10%.
                Ist es möglich, dass die erste Bewegung nur bei Sonne ausgeführt wird?
                Mit freundlichen Grüßen
                Robert Sigel
                  • 2070
                  tom37 versuche gerade dein Programm nachzuvollziehen - klingt nämlich exakt nachdem nach was ich suche.
                  Könntest du evtl. deine Programmierung als Musterdatei zur Verfügung stellen?
                  Danke und Gruß :-)
                  • Nobbi75
                    • 1264
                    Danke und Gruß :-)
                    Ich kann leider nicht mehr mit der Datei dienen. Die Programmierung ist irgendwann rausgeflogen, nachdem mir drei kleine Motoren anfingen Probleme zu machen (Lebensdauer der Motoren). Ich steuere jetzt wieder bei Bedarf manuell.
                      t_heinrich kommentierte
                      Schade, aber danke für deine Antwort.
                    • tom37
                      tom37 kommentierte
                      Ich verwende die Funktionalität leider auch nicht mehr, es hat nie richtig stabil funktioniert. Ich bin auf die Standardfunktion zurückgegangen. Bis auf das Hochfahren der Raffstores wenn die Sonne weg ist funktioniert das ganz gut. Aktuell fahren die Raffstores zu spät wieder hoch, das muss ich noch besser einstellen.
                    • 2070
                    na das ist doch auch eine Aussage, dass die Idee gut ist, die Umsetzung aber nicht stabil läuft.
