HowTo: Brötje WBG o.ä. ohne Zusatzhardware über Loxone steuern bzw. auslesen
    • 6318
    #31
    Der Fehler war das JS. Wenn Du JS nutzt, hättest Du die Daten per HTTP-POST als JSON senden müssen. Als HTTP-GET funktioniert das nicht.
      • 18.09.2015
      • 2659
      #32
      habe den BSB-LAN Adapter seit 6 Wochen im Einsatz (HW Kosten 35 Euro). Super das Ding für alle ISR+ Regelungen.
      Logge momentan nur sämtliche Temperaturen mit, um dann später diesen Winter die Heizung immer weiter zu optimieren und die Heizkurve im besten Falle dynamisch anzupassen.
      mal als Rückmeldung.
      • JokerAR
        • 22.11.2015
        • 46
        #33
        Das kann ich bestätigen. Ich hatte das auch ca. 1 Jahr im Einsatz, läuft super stabil. Alle Parameter lassen sich auslesen und zum Beispiel für die Visualisierung oder Weiterverarbeitung nutzen. Mittlerweile bin ich aber auf eine Wärmepumpe umgestiegen die ich über Loxone/Modbus regel. Wenn jemand noch Interesse hat - ich habe zwei BSB-Lan Adapter über :-)
        • dr_dee
          dr_dee kommentierte
          Was soll denn einer kosten?
      • JokerAR
        • 22.11.2015
        • 46
        #34
        Ausbaustufe 3 der Platine (fertig bestückt, verlötet und getestet) 45 € + Gehäuse 15 € = 60€ (Neupreis)
        Ich würde die für 25€ + 5€ Versand gerne zur weiteren Verwendung abgeben.
        • dr_dee
          dr_dee kommentierte
          Dann nehme ich gerne eine.
          Schreibe mir doch bitte eine PN.
          Ich kümmere mich dann morgen darum.
      • Str!ke1988
        • 05.09.2015
        • 37
        #35
        Welche Hardware habt ihr benutzt? Ich würde das auch gerne nachbauen.
        - Arduino Due Plattform: Die ursprüngliche Grundlage dieses Projekts - läuft stabil, ist einfach erweiterbar, hat aber nur über Umwege WLAN-Möglichkeiten (siehe unser Handbuch).
        - ESP32-NodeMCU Plattform (30-Pin-Variante): Kleinster und günstigster Microcontroller, hat „nur“ WLAN, aber sonst keine großen Erweiterungsmöglichkeiten.
        - ESP32-Olimex EVB: „Eierlegende Wollmilchsau“ mit WLAN, LAN, Micro-SD-Karten-Adapter und zwei schaltbaren Relais in kompakter Bauform. Preislich ähnlich wie Arduino Due und Ethernet-Adapter.​
          • 18.09.2015
          • 2659
          #36
          ESP32-Olimex EVB, sehr günstig und funktioniert sehr einfach...
          den gibt es mit externe WLAN Antenne und ohne... WLAN habe ich nicht zur Verbindung gebracht, aber auch nach 2 Min nicht weiter probiert, da ich ein Kabel vor Ort hatte...
            • 18.09.2015
            • 2659
            #37
            Schreib den Frederik an.
            Ich habe das Olimex Board selber gekauft und die Platine von Frederik:
            fertig bestückt und getestet für 40 Euro,
            dazu ein passendes gedrucktes Gehäuse von ihm für 15 Euro
            Dann ist es auch sauber bei der Heizung installiert und es fliegt keine Platine durch den Raum.
            • patriwag
              • 436
              #38
              Hat von euch jemand die Kommunikation via MQTT über den Loxberry gelöst? Seit 2018 läuft bei mir der BSB-LAN, allerdings noch auf einem Arduino Mega mit dem V2 Adapter. Hab nun mal umgerüstet auf den Arduino Due mit V4.1 Adapter und dem aktuellen Release. Damit könnte man auch irgendwie MQTT machen, allerdings habe ich noch kaum Kenntnisse in MQTT.
              seit 2016 im eigenen LoxHome
                • 18.09.2015
                • 2659
                #39
                Ja, hier läuft das alles per MQTT.
                Kann dir nachher gerne ein paar Screenshots machen.
                • patriwag
                  patriwag kommentierte
                  Das wäre echt super!
                • 18.09.2015
                • 2659
                #40
                Moin Patrik,
                eigentlich ist die Einrichtung ganz einfach.
                Auf der Weboberfläche des BSB LAN Adapters unter Einstellungen deine MQTT des Loxberry eingeben:
                IP Adresse des Loxberry
                Username
                Passwort
                Dann die Geräte ID, also mit welcher #Topic die Daten an MQTT sollen.
Ansichten: 678
Größe: 81,9 KB
                Wichtig hierbei ist, dass die Funktion des Sendens über MQTT hier "Logging" heißt, bzw. unter Logging gefunden wird:
                Also Haken bei an MQTT-Broker senden, darunter das Intervall.
                Ich komme mit 30 Sekunden bisher ganz gut zurecht und hole mir so einige Temperaturwerte und Kessel-Zustände:
                unter Parameter legst Du feste, welche Daten überhaupt übertragen werden sollen. Ich erinnere mich irgendwo mal gelesen zu haben, dass hier maximal 30 Werte möglich sind (eventuell irre ich aber auch).
                z.B. die Parameter:
                Soll-Temperatur und Ist-Temperatur Warmwasser, dann Heizkessel-Status im TWW Betrieb oder Heizkörper-Betrieb, Vorlauf- und Rücklaufwerte, etc. was du eben haben möchtest.
                Die Parameter findest Du in Deiner Installationsanleitung.
                im Loxberry MQTT siehst Du dann die Daten rein fliegen:
Ansichten: 473
Größe: 139,4 KB
                In der Loxone Config die virtuellen Eingänge erstellen:
                Achte darauf, dass die Parameter in der Heizung vierstellig sind z.B. 8330, aber in MQTT Broker und Loxone virtueller Eingang noch plus .00 bezeichnet sind; also z.B. 8330.00
                Aber das siehst Du schon beim MQTT incoming Fenster.
Ansichten: 494
Größe: 221,3 KB
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  #41
                  Wenn Du Befehle an die Heizung senden möchtest, ist dies sehr einfach per virtuellem Ausgang und Virtueller Ausgang Befehl möglich:
                  virtueller Ausgang mit richtiger IP Adresse Deines BSB-LAN Adapters
Ansichten: 519
Größe: 82,6 KB
                  virtueller Ausgang Befehl für Setzen eines Wertes:
                  hier Partytaste (damit ist die Heizung über die einstellten Heizzeiten hinaus warm, bis zum nächsten morgen)
                  Befehl dann einfach, wie in der BSB Anleitung, z.B. /S701=2 um den Parameter 701 auf 2 zu setzen:
Ansichten: 448
Größe: 128,3 KB
                  • Adrian11
                    • 07.01.2023
                    • 7
                    #42
                    Hallo Experten,
                    ich habe auch BSB-LAN angeschlossen und in Loxone integriert. Ich kann lesen und schreiben, allerdings habe ich noch keine Idee was ich an der Therme regeln soll. Im Moment schaue ich mir nur die IST-Werte der Heizung an. Was macht ihr mit der Einbindung?
                    • Str!ke1988
                      • 05.09.2015
                      • 37
                      #43
                      Im Moment sieht das bei mir so aus. Noch nicht perfekt.
Ansichten: 231
Größe: 141,0 KB
ID: 412057Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 213
Größe: 173,9 KB
                      • Adrian11
                        • 07.01.2023
                        • 7
                        #44
                        Das ist schon was für den Anfang. Statt im Keller zu laufen um den Betriebsmodus der Therme umzuschalten, kann man es vom Wohnzimmer aus machen.
                        Mir ist aufgefallen, dass wenn alle Thermostate zu sind, die Therme trotzdem für einige Sekunden anspringt. Sie merkt schnell, dass die Rücklauftemperatur fast die gleiche ist und schaltet wieder ab. Sicher nicht die Welt, aber es wäre nett wenn man es vermeiden könnte.
                        • patriwag
                          • 436
                          #45
                          Bei entsprechender PV Leistung löse ich einen TWW Push aus. Der Wasserspeicher wird dann entsprechend höher geladen. Auch schalte ich die Wärmepumoe aus, wenn der Strompreis entsprechend hoch ist. Die Sole Quelltemperatur überwache ich auch und schreibe sie in den Statistiken mit. Es gibt schon so einiges, was man damit machen kann.
