HOWTO: Günstige W-Lan RGB Controller Lösung (<35€) - Magic-UFO Wifi controller LD382
    Hallo zusammen
    ich habe mir ein 5050er LED STripe geholt und dazu den passenden WiFi Dimmer https://de.aliexpress.com/item/ZINUO...27424c4d0gSiuk
    Mit dem Original Script (v0.4) kann ich das Band über den Dimmer ein- und ausschalten aber wenn ich über die Lichtsteuerung in einer Szene 50% dimmen will geht das nicht. Hat jemand Erfahrungen damit?
    Besten Dank im Voraus
    Daniel
      Spezifiziere bitte "geht das nicht" etwas genauer...
      Wird falsch gedimmt - oder wird gar nicht gedimmt - oder tut such nichts - funktioniert das Dimmen bis 50%?
      Eventuell hat sich die Firmware und somit die Befehle für den Dimmer geändert?
      Wenn in dem Dimmer ein ESP eingebaut ist - ja die Dimmer gibt es in dieser Bauform auch mit ESP - dann wäre vermutlich das Beste, die Original-FW durch ESPEasy oder Tasmota zu ersetzen - Etwas Bastelgeschick vorausgesetzt. Mit Tasmota bzw. ESPEasy hat man weit mehr Möglichkeiten - und die volle Kontrolle über den Dimmer...
    Hallo Kianusch
    Sorry, falscher Alarm. Schreibfehler bei einer der beiden IP Adressen im Script. Ein/Aus ging, Dimmen überhaupt nicht. Nach der Korrektur geht es nun.
    Trotzdem vielen Dank für die Antwort und den Hinweis auf Tasmota, werde ich mir definitiv anschauen
    Gruss Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2018, 06:03.
      Cool, dass es funktioniert.
      Vorteil von Tasmota bzw. ESP Easy wäre u.A. - das man kein Script zum ansteuern benötigt. Das funktioniert direkt über TCP Socket.
    Ich habe mir mal einen 2. Dimmer bestellt, welchen ich mit Tasmota bestücken kann. Die Dinger kosten ja nicht die Welt und dann habe ich Zeit zu probieren.
    Was genau ist denn der Vorteil über TCP Socket? Ja, das kann ich direkt über einen virtuellen Ausgang ansprechen aber ich bin mit dem Script schon zufrieden. Welchen Vorteil hat der TCP Socket? Denke nicht, dass der wirklich schneller ist
    • eisenkarl
      • 1350
      #79
      TCP ist nicht schneller als UDP, aber zuverlässiger
        wusste nicht, dass das Script über UDP geht aber klar ist TCP zuverlässiger als UDP.
        Aber das Script ist halt schon bequem muss ich sagen.
          Der Vorteil von Socket wäre, dass man gar kein Script benötigt. Wobei man Tasmota auch über UDP Socket (ohne Scipt) ansprechen könnte.
          Kommt darauf an, was man genau machen möchte - bei manchen Sachen wird es ohne Script kompliziert - vor allem, wenn man einiges berechnen/umrechnen muß, um auf irgendwelche Werte zu kommen...
            Hallo Leute,
            ich hab mir den Magic Ufo bei Amazon geholt und wollte das Teil heute mit eurem Script in Loxone einbinden. Leider Fehlanzeige, obwohl ich alle Konfigurationsvarianten ausprobiert habe.
            Die Steuerung per Magic App funktioniert hingegrn einwandfrei.
            Der UFO wird in der App mit v5 angezeigt, Webinterface hat das Teil auch keines mehr.
            Hat jemand eine Idee was hier nicht stimmt, evtl stehe ich auch auch auf dem Schlauch​​​.
              Das ist das Problem bei den Controllern mit proprietären Protokoll - die neue Firmware hat vermutlich neue Befehlssequenzen ... :/
              Also - wenn sonst keine Tipps kommen - müsstest du die entsprechenden Befehlssequenzen sniffen und man könnte das Script erweitern.
              Dazu müsstest du ein Sniffer (z.B. Wireshark) mitlaufen lassen - und die entsprechenden Befehle per App absetzten und über Wireshark mitprotokollieren ...
              Alternativ für's nächste mal - H801 LED Controller besorgen - die haben ein ESP Chip - und lassen sich somit auf alternative (dokumentierte) Firmware flashen. Wobei die gibt's anscheinend nicht bei Amazon - sondern man bekommt die direkt über China...
              Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2018, 18:41.
          • Lenardo
            • 625
            #83
            wer es gerne ohne script haben möchte kann den H801 mit Tasmota verwenden
Ansichten: 1524
Größe: 30,2 KB
            EDIT--> einfachste Art tasmota zu flashen hier
            https://rothlive.de/de/article/sonof...e-installation
            Beschreibung des Bildes:
            1 Lichtsteuerung (Baustein)
            2 RGB Lichtszene (Baustein)
            3 die Umrechnung von 1-10 zu 1-255 mittels Multiplizierer Baustein
            4 Status Baustein der alle 3 Werte zusammen ausgibt
            5 der Befehl zum H801
            6 den Befehl "setoption 1" einmal ausführen ist normal Standard (mit "setoption 0" funktionierts nicht)
            7 mit "color" kann die Farbe auch im Browser abgefragt werden
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: H801_tasmota.png Ansichten: 1 Größe: 149,8 KB ID: 161590
            Zuletzt geändert von Lenardo; 12.05.2019, 09:08.
              Wobei... Tasmota oder espeasy so zu Patchen, das der mit Prozent Werte (0–99) oder mit 0–10 zurecht kommt, sollte keine Große Herausforderung sein. 😀
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              du meinst du veränderst die Tasmota Firmware, so das hinten das umrechnen nicht notwendig ist ?
            • erwin
              erwin kommentierte
              Perfekte Anleitung für den H801 (funktioniert genauso mit Arilux und Tasmota)
              Vorteil beim H801 - einfach zu flashen mit Tasmota!
            • 2073
            #84
            sehe ich das richtig, dass es in diesem Thread um zwei verschiede Controller geht!?
            Einmal den Xscource Magic Ufo Controller (nicht flashbar):
            zB >> https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-W.../dp/B00Q7STR4E
            Und einmal um die Sonoff Controller (flashbar):
            zB >> https://www.amazon.co.uk/Control-Con...Timer+Function
            Ich habe nämlich ersteren und steuer den mit Direktlinks - das funktionniert allerdings so unzuverlässig, dass ich mich nach Alternativen umschaue.
          • Clubsport
            • 11.01.2018
            • 602
            #85
            Das auf Seite 1 genannte Picoc-Programm scheint auch für den Support interessant zu sein......
            Anders ist wohl nicht zu erklären, dass das gleich mal aus meiner Config, die ich denen für einen Supportfall rübergeschickt hab, rauskopiert wurde....
            Oder man schaut sich jetzt an wie man das sperren kann, damit die Leute mehr RGBW Air Dimmer kaufen......................
            • Lenardo
              aus meiner Sicht eine veraltete Methode mit Picco C die Led Bänder/Lampen anzusteuern, bringt nur Fehler in die Config. Die alternativen Teile mit Tasmota oder Esp kann man nicht sperren sind normal über http oder UDP angesteuert
            • Clubsport
              Clubsport kommentierte
              War auch eher sarkastisch gemeint...
              Finde es dennoch merkwürdig, sich ungefragt Bausteine bei Kunden auszuleihen- aber gut, auf der anderen Seite habe ich denen ja meine komplette Config rüber geschoben...
          • MGoth
            • 02.01.2018
            • 98
            #86
            Lenardo vielen Dank für die tolle Beschreibung. Damit habe ich es "fast" hinbekommen. Mein Problem ist, dass ich den Tasmota mit einem RGBW Spot betreibe und da gibts ein Problem: Wenn man eine Einstellung hat, bei der weiß aktiviert ist und man ändert die Farbeinstellung, geht weiß aus, bis man einen neuen Wert für weiß setzt. Hast Du eine Ahnung wie ich das lösen kann??
            Der Lichtbaustein gibt immer noch einen Wert aus (z.B.:70%). Er muss aber scheinbar wieder noch an den Tasmota gesendet werden.
            Ansonsten habe ich noch eine Logik dazugemacht, die den Controller Ausschaltet, wenn die Werte für Warm/Farbe = 0 sind.
            • MGoth
              • 02.01.2018
              • 98
              #87
              probieren geht über studieren.....habs selbst gelöst. Ich habe den weißen Kanal einfach noch dazugelegt als <v4>
              Trotzdem Danke!
                Hallo zusammen und herzlichen Dank in die Runde; insb. in Richtung Gast. Eure Zusammenstellung hat es mir ermöglicht, in relativ kurzer Zeit meinen LED-Streifen in die Loxone einzubinden.
                Da ich das Stöbern in einem Forum für eine Anleitung nur für bedingt produktiv halte, habe ich eine Zusammenfassung (gekürzt auf die spezifische Produktzusammenstellung bei mir) einmal bei Github hinterlegt: https://github.com/kichkasch/kichkasch_loxonetools/tree/master/magichome. Einen Verweis auf dieses Forum und diesen Threat hier habe ich natürlich hinterlassen.
                Ebenfalls findet sich dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wieder: https://github.com/kichkasch/kichkas...me/HOWTO.de.md.
                Gast Einen Verweis auf deine Vorarbeiten habe ich natürlich hinterlassen; ebenso findet sich die gesamte Versionshistorie in der PicoC-Datei selbst wieder. Hast du diesbezüglich weitere Wünsche / Anmerkungen?
                Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2019, 15:19.
                  Es gibt den Code-Tag.
                  Ich will nur sagen, das GitHub-Repo findet so sowieso niemand, und diesen 88sten Beitrag auch niemand. In einem Wiki-Artikel kannst du auch zu GitHub verlinken.
                  Danke dir; ich habe im Wiki eine Verlinkung aufgenommen (obgleich ich bei der Verortung unterhalb "Sensoren und Aktoren von Drittherstellern" nicht ganz sicher bin): https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...shId=199303562.
                  GitHub ist gut - man hat auf Anhieb Zugriff auf die Aktuellste Version hat und jede Änderung ist nachvollziehbar und erkennbar - ohne, dass man im WiKi auf 6 Seiten suchen muss.
                  WiKi als Diskussions- und Dokumentationsplattform ist gut - also eine Kombination beider Plattformen mit Querverweise finde ich nicht schlecht.
