Mit dem Miniserver beliebige cmd Befehle auf einem PC ausführen.
  • Jan
    • 23.08.2015
    • 21
    • Hallo!
      Ich habe ein kleines Programm geschrieben welches beliebige UDP Strings (cmd Befehle) vom Miniserver auf einem PC empfängt und diese in der Kommandozeile (cmd) des Rechners ausführt.
      Ich poste es hier, da das vielleicht sonst noch jemand brauchen kann.
      Ein paar Beispiele, was machbar ist:
      Auf Grund eines Ereignis im Miniserver (Taster, Loxone App, IR Fernbedienung etc.) kann man
      auf einem Windows Rechner:
      - Beliebige Batch Dateien ausführen
      - Beliebige Programme starten
      - Netzwerkfreigaben ein- bzw. ausschalten
      - Rechner neu booten
      - Backups starten
      etc.
      etc.
      Wie funktioniert‘s:
      Loxone Config
      - Als erstes muss in der Loxone Config ein "Virtueller Ausgang" definiert werden.
      Im Feld „Adresse“ muss die IP Adresse und er UDP-Port des Rechners angegeben werden, welcher die Befehle ausführen soll.
      Beispiel für den Eintrag im Feld Adresse: udp://192.168.1.12:7654
      - Nun kann für den "Virtueller Ausgang" ein "Virtueller Ausgang Befehl" definiert werden.
      Hierfür muss der Befehl im Feld "Befehl bei EIN" eingetragen werden.
      Z.b: shutdown -r
      (startet Recher neu)
      oder: C:\meineBatchFiles\meinBatch.bat
      (Batch ausführen)
      UDPtoCMD Programm
      Das Programm besteht aus zwei exe Files
      - UDPtoCMD.exe ist der Empfänger der Befehle, dieses Programm muss auf dem Rechner gestartet sein.
      - opencmd.exe ist für die Befehlsausführung zuständig, jeder Befehl wird in einem eigenen cmd Fenster gestartet.
      Die zwei exe Files können in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Rechner kopiert werden, sie müssen sich jedoch im gleichen Ordner befinden.
      Damit das Programm „UDPtoCMD.exe“ auf Befehle des Miniserver hört, muss die IP Adresse des Miniservers und der entsprechende Port konfiguriert werden.
      Wird das Programm ohne Parameter gestartet oder werden ungültige Parameter übergeben, startet das Programm mit einem Default Port (7077) und es werden Befehle von allen IP Adressen angenommen (nicht zu empfehlen).
      Der Port und die IP Adresse werden per Start Parameter konfiguriert. Am besten eine Verknüpfung erstellen (z.b. im Autostart) um das Programm mit den Parametern zu starten.
      Die Syntax ist wie folgt:
      UDPtoCMD.exe [Port] [IP Adresse]
      Beispiel: C:\Program Files\UDPtoCMD\UDPtoCMD.exe 7654 192.168.1.10
      Bitte beachten:
      Ich gebe keine Gewährleistung für eine fehlerfreie Funktionalität der Software und übernehme keine Haftung bei Fehlern und Schäden…!
      Viel Spass!
      Gruss
      Jan
    Hallo Jan,
    ich habe eine Fragen zu deinem Tutorial.
    Woher kenne ich meinen UDP port? Die IP Adresse ist ja kein Problem aber bei dem Port komme ich nicht weiter.
    Beste Grüße Timo
      Das hat er doch beschrieben. Gibt's Du nichts anderes an, dann ist es der Port 7077
    Naja mit 7077 hat es nicht geklappt aber mit einem anderen Port funktioniert es jetzt wunderbar!
      Dann ist der Port von irgend etwas anderem belegt
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Hi Jan,
    klingt an sich schon mal genial, aber ich bin neugierig: Wofür verwendest du dein Tool konkret? Den PC über die App neustarten klingt für mich erst mal nicht ganz so sinnvoll ;-)
    Was ich mir vorstellen kann wäre so was wie Musiksteuerung o.ä., aber damit habe ich bisher noch nichts gemacht...
    MfG Benny
      mal ne gnaz dumme Frage...
      gibts das auch andersrum?
      Eine Batchdatei auf dem PC von einem Programm automatisiert ausführen lassen und Befehle per UDP an den MS zu senden.
      Dafür hätte ich ein/zwei verwendungszwecke, bin aber noch nicht auf die Lösung gekommen.
        • 6318
        Den MiniServer kannst Du doch über jeden Browser steuern. Einfach entsprechende URL aufrufen und gut ist.
        Wieso willst Du denn überhaupt erst mit einem Programm eine Batchdatei ausführen? Normal führt man eine Batchdatei direkt aus.
        Gruß Sven
          • 11237
          Gast Du musst genauer erklären, wie du das meinst, also was da wann passieren soll.
          • darkrain
            • 555
            Er will bestimmt den Satus seines PCs im Miniserver anzeigen lassen.
              ich hohle mal etwas weiter aus...
              Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir warden durch Digitale-Funkmeldeempfänger (DME) alarmiert. Bei jedem Alarm wird auch eine Alarmdepeche mitübertragen.
              Zuhause habe ich einen "Alarmserver" stehen an dem ein DME angeschlossen ist und eine Alarmsoftware frauf läuft.
              Aktuell ist es so, wenn ein Alarm reinkommt, wird der Text ausgewertet und ich bekomme auf mein Handy eine Pushnachricht, es warden an andere Kammeraden eine SMS verschickt. Wenn ich im Büro sitze wird auf einem Monitor noch ein Kartenausschnitt angezeigt wo der Einsatzort ist.
              Es würde noch viel mehr gehen, wird aber aktuell von mir nicht genutzt.
              Diese alarmsoftware kann auch Dateien ausführen (z.B. .bat). Mein Gedanke war nun, dass ich bei Alarm einen Impuls an den Miniserver schicke, der dann je nach ausgelöster Alarmschleife, Tageszeit und Zustand aktionen ausführen soll, wie z.B. das Haus in einen "Alarmzustand" versetzt.
              Hier stele ich mir vor. Abend/Nachts geht in den Flur bereichen automatisch das Licht an, die Garage und das Hoftor werden geöffnet, die Ausenbeleuchtung gehen an und nach 2-3 minute wieder alles auf Normalzustand, damit Frau und Kinder beim Schlafen nicht gestört werden.
              Gestern habe ich beim durchforsten meiner Alarmsoftware auch gesehen, dass ich im Alarmfall eine URL aufrufen lassen kann.
              Wie stelle ich das nun am dümmsten an, dass ein Impuls "Alarm" an den Miniserver gesendet wird?
              Besten Dank schon mal für euren Input.
                • 6318
                Du legst in Deinem Programm ein einen virtuellen Eingang an und nennst den z.B. Feuerwehr als Digitaleingang und Taster.
                Den kannst Du dann über http://User:Passwort@IP-Miniserver:P...uerwehr/Impuls aktivieren
                Nachzulesen hier: http://www.loxone.com/dede/service/d...bservices.html
                Gruß Sven
                  Danke svethi,
                  werde ich heute abend gleich mal testen
                    Also ich hab das nun mehrfach versucht.
                    Ich habe einen virtuellen Eingang angelegt "Feuerwehralarm" und versuche nun einen impuls mit folgendem Aufruf abzusetzte:
                    Bekomme jedoch nur "404 Not Found"
                    Was mache ich falsch?
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2016, 20:14.
                      • 6318
                      Habe ich das so geschrieben?
                        Wie bist Du denn auf die Antwort 404 gekommen? Also hast Du ja die richtige Verbindung gehabt.
                        Port 80 ist der Standardport für Webanfragen. Wenn Dein MiniServer noch auf Port 80 läuft, brauchst Du den Doppelpunkt und den Port gar nicht angeben. Hast Du einen anderen Port, muss dieser angegeben werden.
                        Jetzt past alles. Funktioniert Tiptop.
                        DANKE
                        Sehr schön :-)
                      Das ist ne schöne möglichkeit meine szenarien im Wohnzimmer zu erweitern.
                      Wie kann ich denn eine Anwndung zb. Mp3 oder einen Player mit diesem tool starten? das Empfangen der Telegramme funktioniert schon mal!
                      Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2016, 14:29.
                      • Jan
                        • 23.08.2015
                        • 21
                        Jetzt brauchst Du nur noch ein Audio Programm, welches Kommadorzeilen Parameter unterstützt.
                        Dies müsste eigentlich bei fast allen Audio Playern der Fall sein.
                        Ich verwende den VLC media player:
                        Hier ein Beispiel eines virtuellen Ausgangsbefehl für VLC:
                        C:\Programme\VideoLAN\VLC\VLC.EXE C:\Musik\Lied1.mp3 --play-and-exit
                        "C:\Programme\VideoLAN\VLC\vlc.exe" = Pfad der vlc.exe
                        "C:\Musik\Lied1.mp3" = Pfad der wiederzugebenden mp3 Datei
                        --play-and-exit = Zusatz Parameter für abspielen und anschliessend das Programm beenden.
                        Weitere Parameter (wie z.b. abspielen ab einer bestimmen Stelle oder mit einer bestimmten Lautstärke) findest Du hier:
                        https://wiki.videolan.org/Documentat...#Audio_options
                        Gruss
                        Jan
                        Zuletzt geändert von Jan; 21.02.2016, 22:27.
