Preiswerter Bewegungsmelder 4,5-20VDC
  • Sebastian
    • 243
    (aus dem alten Form
    Tach zusammen,
    da ich hier schon viel gelesen habe, wollte ich heute mal was zurückgeben.
    Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen.
    Vorwort: Ich plane aktuell die Loxone-Anlage und probiere parallel etwas herum, da der Hausbau bald losgeht.
    U.a. geht es ja auch um BWM und PM.
    Die bisherigen Lösungen fand ich alle irgendwie optisch nicht so prickelnd, ich wollte was dezentes und nix für die Decke.
    Auf der Suche nach günstigen Bewegungsmeldern bin ich dann auf diese gestoßen.
    Aufgrund des recht günstigen Preises, habe ich diese einfach mal bestellt und dann in einen Blinddeckel von Gira eingebaut.
    Ich bin jetzt nicht so der Elektrofreak, kann aber gut mit Fräsen und Drehmaschinen umgehen.
    Kurzerhand also den Blinddeckel genommen und mittig (+-0,05 mm) eine Kreistasche reingepflügt, soll ja auch gut aussehen.
    Eingebunden habe ich sie folgendermaßen:
    • Versorgung VCC: 5 V am analogen Ausgang als Kontante erzeugt.
    • Triggerausgang PIR mit Analogem Eingang verbunden, PIR gibt bei Bewegungserkennung 3,3 V (bei mir waren es 2,82 V) aus.
    • Anschluss des BWM an die Lichtsteuerung
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellen
    • Zeit über Poti auf Minimum einstellen, Rest über Programmierung
    Dann an meinem Test-OSB-Aufbau getestet und einfach mal hingedreht und in gewissen Abständen hin und her bewegt (muss bescheuert ausgesehen haben
    Bin jetzt so bei 5-6 Metern Entfernung oder näher ganz gut ausgekommen, dann war die Küchenzeile im Weg.
    Das Datenblatt findet Ihr hier.
    Da die Stromaufnahme mit 0,05 mA angeben wird, ist das eigentlich sogar prädestiniert für eine Batterielösung.
    Auf den Bildern erkennt man eigentlich auf Anhieb worum es geht.
    Sebastian
    • 11237
    Hallo Sebastian!
    Ich hatte anfangs herum gehadert, 'Geht es sich mit 1x KNX-BWM aus oder brauche ich für den Raum zwei...' (120 oder 240 Euro), und hab mir - nach deinem Erfahrungsbericht - dann kurzerhand 20 (Zwanzig) dieser Arduino-BWMs bestellt.
    Ein Freund erstellt mir die CAD-Konstruktion für ein UP-Gehäuse für abgehängte Decken, und in diesen 10 Meter langen Gang pflanze ich einfach 5 Stück, und in die anderen Räume auch jeweils mindestens zwei (dauert aber noch...)
    Genau richtig für brachliegende analoge Eingänge.
    Danke für deinen Bericht!
    Mobil geschrieben
    • Sebastian
      Sebastian kommentierte
      Hi Christian,
      danke für deine positive Rückmeldung!
      Freut mich, dass du es so probierst.
      Ich finde diese dicken BWM und PM einfach nur hässlich.
      Gruß Sebastian
  • Holger_kausch
    • 323
    Diese Dinger habe ich auch gerade im Aufbau.. Habe mir über ein Kumpel Platinen in China fertigen lassen die ich mit ein paar günstige Teile bestücke. Die Platine stecke ich einfach hinten auf den BM und kann dann direkt mit 24 V arbeiten. Die Kosten für die Platine plus Bestückung liegt so ca. bei 2 Euro. Damit Kann ich leben ..
    Jetzt tüftel ich gerde an einem vernüntigen Gehäuse für die Unterputz Dose ..
    Gruß Holger . .
    • Michael Rene Maurer
      Michael Rene Maurer kommentierte
      Das mit den Platinen klingt interessant, gibt es nähere Infos dazu!!!
    • Christian L.
      Christian L. kommentierte
      Die Platine würde mich auch interresieren.
    • darkrain
      darkrain kommentierte
      ja Platine wäre interessant. Erzeugst du damit nur die Versorgungsspannung von 24V auf 5V und bleibt der Ausgang unberührt?
      Hatte schonmal an ähnliches gedacht, der Ausgang sollte dann ein PhotoMos treiben. Hier wäre dann eine Galvanische Trennung gegeben und man hätte ein sauberes Digitalsignal. Das kann dann an den Digitaleingang angeschlossen werden von MS oder den Eingang ein KNX Tasterschnittstelle bedienen.
  • Holger_kausch
    • 323
    Hallo .. Hier mal ein Foto ..
    Das läuft so .. Es kommt 24V an. Wird auf 12V für den BM Betrieb gewandelt. Der BM Ausgang dann wieder auf 24V.
    Belegung Schraubklemmen. In 24V+ , 24V- und 24V+ Schaltausgang ..
    Gruß Holger
      Hey super,... Cool... Würde auch mehr nehmen! Habe gerade geschaut, hab 10 Stk!!!
      Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 04.09.2015, 06:00.
    • Christian L.
      Hallo Holger,
      kannst du noch welche bestellen?
      Den ich hätte auch gerne 15 Stück.
      Christian
      Hallo Holger
      Wie ist denn der Pegelwandler aufgesetzt. Kannst du mir das Schaltbild senden?
      Grüsse, Tefi
  • Holger_kausch
    • 323
    So . . Haben noch mal 100 Stück bestellt . . Kosten ca. einen Euro pro Platine ohne Bestückung . . Dauert aber ein paar Wochen bis sie da sind .
    Wenn Ihr wollt bestelle ich auch gleich die Bestückung dazu. Aber löten müsst Ihr selber . .
    Gruß Holger
    • PhilippK
      PhilippK kommentierte
      Hallo Holger,
      ich würde auch 10 Platinen abnehmen.
      Philipp
    • Christian L.
      Super Holger,
      ja Bestückung kannst du gerne gleich dabei bestellen. Ist bei so Kleinsummen sicher besser als wenn alle einzend bestellen.
    • Davidmei
      Davidmei kommentierte
      hast du solche Platinen noch?
  • mest
    • 50
    @Holger_kausch
    Hallo Holger,
    Super was ihr das gemacht habt!!!
    Ich hoffe ich bin nicht unverschämt wenn ich gerne 5 Stück inkl. Bestückung "bestellen" würde. :-)
    • AndreasS
      • 16
      Hallo Holger,
      ich würde ebenfalls 10 Platine inkl Bestückung nehmen.
      Andreas
        • 221
        @Holger...
        Hab dir eine PN geschickt...
        LG MRM
        • Spion
          • 30.08.2015
          • 94
          Hi...
          gibt es noch welche??
          Ich hätte auch gerne 5 gerne auch mit Bauteilen...
          LG Thomas
          • Holger_kausch
            • 323
            Hallo .. Bitte keine PN mehr .. Ich habe jetzt 120 bestellt. Schätze die kommen in ein paar Wochen ..
            Sobald die hier sind melde ich mich wieder und nehme die Bestellungen auf .. Bitte nicht vorher anschreiben, sonst geht
            alles durcheinander ... Die Bauteile zu den Platrinen bestelle ich nächste Woche auch schon .. Bestellungen gehen dann per Brief raus.
            Bezahlen könnt ihr dann per Paypal oder Überweisung.
            Gruß Holger ..
            • Marco Grasso
              • 03.09.2015
              • 249
              Ok super!
              • sonorobby
                • 317
                Ich nehme auch 5 Stück.
                • Dietmar Wimmer
                  • 29.08.2015
                  • 74
                  Hallo Holger,
                  ich würde auch 10 Stück nehmen.
                  Grüße Dietmar
                  • Vossi
                    • 456
                    Hallo Holger, hätte auch Interesse! Kannst du 5 Bausätze (also inkl Teile) für mich einplanen? Danke, Jörg
                    • OmerBeg
                      • 89
                      Ditto, 5 Stück
                      EFH, Loxone, Loxberry & KNX
