Preiswerter Bewegungsmelder 4,5-20VDC
    • 6289
    Bei Helmut. Ich hab gute Erfahrung mit Helmut gemacht :-)
    • Q11.2
      • 11.12.2016
      • 8
      ich habe auch gute Erfahtungen mit Helmut gemacht. Ich habe 4 Bewegungsmelder im einsatz - funktionieren einwandfrei. Weitere 4 Bewegungsmelder sind in vorbereitung und dann kommen noch ein paar Sensoren per onewire. Alles in allem eine tolle Platine!
      • Davidmei
        Davidmei kommentierte
        Benutzt du die als präsenzmelder?
      • Q11.2
        Q11.2 kommentierte
        Ja, 4 Stück nutze ich als Präsenzmelder. Funktioniert ganz gut, beim löten muss man nur vorsichtig sein mit dem BS170
        Naja, ich hab den beim Löten schon recht strapaziert und musste ihn nochmal auslöten. Er tut es dennoch ;-)
    • gangl79
      • 52
      Habe nun 20 solche BWM im Einsatz, habe im Flur jeweils 2 BWM und beide Ausgänge an einem Eingang bei der Loxone angehängt.
      Lief auch immer zuverlässig, jedoch fangen die jetzt an zu spinnen..., die Schalten immer, auch wenn niemand im Haus ist.
      Denkt ihr das könnte ein Problem sein 2 Ausgänge auf einen Eingang zu hängen. Ist ja das gleiche potential.
      mfg
      Franz
      • Eraser-FX-
        • 13.03.2016
        • 118
        Also ich habe zurzeit auch einen Melder in Betrieb und habe jetzt auch das Problem,das er ständig im gewissen abstand sendet, obwohl keine Bewegung vorhanden ist. Habe jetzt einen neuen Melder aufgesetzt und jetzt geht es wieder. Nur wie Lange? Auf welcher Position habt ihr den Jumper stehen ?
        Zuletzt geändert von Eraser-FX-; 17.06.2017, 23:27.
        • Helmut
          Helmut kommentierte
          Ich würde mal den Sensor reinigen, ev. hilft es
        • Helmut
          Helmut kommentierte
          Elko am Eingang könnte auch taub sein, oder die gesamte Spannungsversorgung des Systemes, Ein Oszi könnte was sichtbar machen
          Bei 1Wire ist es fast immer die Spannungsversorgung
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 539
        Mal esehen ne blöde Frage.kann man den BWM mit der Platine von Helmut nur an einem 1-Wire hängen oder kann ich die auch an einen digitalen Eingang hängen?
          Mit der Platine von Helmut kannst Du je nach Bestückung verschiedenes machen. Ich habe mir derzeit für 24V Betrieb am digitalen Eingang gebaut.
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 539
        sorry für die dumme Frage.
        Bekomme ich jetzt auf die Platine den CHina-Bewegungsmelder, Luftfeuchte und Temperatur drauf?
          Nein, nicht auf diese Platine.
          Da musst entweder extra eine machen, oder diese Platine müsste erweitert werden.
          Was Du wie alles mit der Platine machen kannst und welche Bauteile man für was braucht, steht doch alles im Wiki. Du solltest aber schon mal eine Platine gelötet haben.
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 539
        Löten ist kein problem.
        mir ging es nur darum ob ich eben kombinieren kann oder nicht möchte die Tage alles fürs Haus zusammenschreiben
          Du brauchst einen DS2438 und am besten einen DS18B20 je weitere Platine.
          Dazu brauchst du noch ein Feuchtigkeitssensor HIH xxxx, ich nutze die 4031iger und bin damit recht zufieden.
      • Helmut
        • 01.10.2015
        • 102
        Doch doch,
        China-Bewegungsmelder, Luftfeuchte, Temperatur geht schon. Würde dann über 1Wire gehen.
        Da 1Wire aber ein Slave System ist, sendet nicht von alleine, mußt Du den 2401 Baustein, der die Bewegungsmelder-Auswertung dann macht, abfragen.
        Variablenänderung, bzw ist die Seriennummer vorhanden
        Siehe auch hier:
        • Davidmei
          Sorry das ich nochmal nachfragen muss.
          Die Platine mit temp und Luftfeuchtigkeit und Qualität geht aber nicht alles auf die Platine wenn ich das Inn Wili richtig gesehen habe oder?
          Also bekomme ich doch Probleme das alle in der Dose zu verstauen.
        • Helmut
          Helmut kommentierte
          Temperatur macht ein DS18B20 oder der Tempwert im DS2438, dann hast Du 2 analoge Eingänge für zB Luft- Qualität und Feuchte.
          Dann der BWM über den DS2401.
          Wie Du das mechanisch hin bekommst weiß ich nicht, aber messbar ist es mit der 1Wire Uni-Platine.
      • PBaumgartner
        • 11.03.2016
        • 278
        Mein Plan wäre, eine Platine auf Basis von Helmuts 1-wire-Platine zu bauen, die genau deinen (@Davidmei) Wunsch abbildet: Temp/Feuchte/Helligkeit via 1-Wire UND China-BWM via Digital-In.
        Leider fehlt mir Know-How und Zeit und meinem freiwilligen Platinen-Entwickler fehlt noch die Zeit. WENN wir es aber schaffen, wird das Design natürlich online gestellt.
        • Helmut
          Helmut kommentierte
          Das alles kann die Uni 1Wire Platine doch schon, nur dass Du dem China-Bewegungsmelder einen Digital In (wahrscheinlich einen 2413 oder ä) spendieren willst.
          Ich mache es mit einem DS2401, abfragen mußt Du den In-Port aber genauso.
        • PBaumgartner
          PBaumgartner kommentierte
          Mein Gedankengang dahinter wäre: 1-Wire so wenig wie möglich zu belasten, da ich eine eher ungünstige Stern-Verkabelung gewählt habe. Also nur Umweltsensoren und 2xZutritt.
          Rest soll über DI gehen, da ich hier genügend Reserven hab.
      • herbert38
        • 18.10.2016
        • 49
        Hat schon wer diese probiert:
        Sind ja echt günstig und sollten ja eigentlich funktionieren, oder?
        Liebe Grüße
          Schaltet GND und nicht 24V. Somit muss ein Relais oder Optokopller eingesetzt werden. Funktioniert aber recht gut. Allerdings ist Esylux 230i schon deutlich besser.
          Ich habe ihn hinten im Einsatz wo keine Autos fahren usw. deswegen ok. Aber an empfindlichen Stellen würde ich mehr ausgeben, sonst schaltet das Teil zu oft.
        • 2475
        Das Thema gab es schonmal :-)
        Hallo ich wollte mal fragen ob für den Bewegungsmelder außen eine 5 x 1.5 kabel reich, oder sollte man ein cat7 kabel dafür nehmen? Danke
        ab Beitrag #5
        • Andy aus B
          • 13.09.2015
          • 20
          Wo bekomme ich eine Platine?
          • allp
            • 23.09.2015
            • 64
            Hi Helmut,
            Zunächst einmal eine super Idee das mit der Platine.
            Wie schaut es momentan aus. Kommst du noch an die Platinen dran? Würde gerne welche bestellen, wenn es geht mit Bestückung.
            Gruss
            Alex
            • Helmut
              Helmut kommentierte
              Ich lese nicht immer mit, einfach eine PN schicken. Mit Bestückung biete ich nicht an, nur Platinen
          • tholle
            • 829
            ich will jetzt endlich auch mal beginnen, meine Platinen zu bestuecken.
            U.a. wuerde ich gern eine Photodiode (SFH 203) verbauen, habe aber nur SFH203FA zur Hand. Gehen die auch, oder muss es zwangslaeufig die SFH 203-Version sein?
            Lt. Datenblatt unterscheiden sich die beiden Versionen im Bereich Fotostrom. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das relevant ist oder ob man das irgendwie mit Logik umgewandelt kriegt.
            SFH203: VR = 5V, Normlicht, T=2856 K, EV = 1000lx
            SFH203FA: VR = 5V, λ = 870nm, Ee = 1mW/cm2
            Auch der spektrale Bereich unterscheidet sich:
            SFH203: λ = 400...1100nm
            SFH203FA: λ = 750...1100nm
            Vielen Dank und Gruss,
            tholle
            • tholle
              • 829
              Ich habe jetzt mal die 1-wire-Feuchte, Temp-Fuehler-Platine geloetet.
              Allerdings frage ich mich, wo genau V+, Data, GND des Feuchtefuehlers auf der Platine hinkommen? Das kommt leider im Wiki nicht so eindeutig rueber.
              Kann mir da vieliecht jemand helfen?
              tholle
              Ich habe mir den Kram jetzt wieder und wieder angeschaut und denke, dass man den HIH4000 auf T3 der Platine stecken kann. Das muesste dann lt. Schaltbild von Helmut analog2 sein. Geht das?
              Zuletzt geändert von tholle; 03.11.2017, 16:14.
