HomeMatic fit machen für Loxone
  • Lenardo
    • 625
    #31
    du schreibst die Befehlsrichtung. Loxone-->Homematic funktioniert nicht,
    also hast du einen virtuellen Ausgang und einen virtuellen Ausgangsbefehl,-- dieser sieht bei mir anders aus. (ohne addon usw)
    /config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=3xxx7&new_value=0
    und dann zeigst du ein Script von der HM --> Loxone
    da fehlt allerdings das Gerät das eine Änderung übertragen soll
    var source = dom.GetObject("BidCos-RF.MEx1xxx6:2.POWER").Value();
    string url="http://userass@1x.x.x:x0/dev/sps/io/Leistung_Heiz/" #source;
    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State( "wget -q -O - '"#url#"'");​
    • ovali
      ovali kommentierte
      Wenn ich den Syntax ändere, wie Du vorgeschlagen hast, wird der Befehl nicht mehr richtig ausgegeben, wenn man ihn in den Browser eingibt.
  • ovali
    • 22.04.2016
    • 57
    #32
    Ich sende einen virtuellen Ausgangsbefehl von der Loxone:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: httpBefehl1.jpg Ansichten: 0 Größe: 235,8 KB ID: 412249
    Leider führt dieser nicht zu einer Betriebsartsumschaltung.
    Gibt man den Befehl über den Internet Browser, so schaltet die Betriebsart am Funkheizkörperthermostat um:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 16,7 KB ID: 412250
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 76,3 KB ID: 412251Danach wird die Betriebsart über den virtuell Eingang VI36 zurückgelesen.
    Hier muss User und Passwort stimmen (keine Sonderzeichen!) sonst wird die Betriesart in der Loxone APP nicht mehr richtig dargestellt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 13,8 KB ID: 412252
    Wie gesagt, die Konfiguration funktionierte seit Jahren!
    Alles so ausprogrammiert, wie es hier im Forum beschrieben wurde.
    Verstehe daher auch nicht, warum das die Vorgangsweise prinzipiell angezweifelt wird.
    Eigentlich kann es nur an der Loxone liegen.​​
    Zuletzt geändert von ovali; 26.11.2023, 10:34.
    • Lenardo
      • 625
      #33
      hier 2 bilder dazu
Name: Bildschirmfoto 2023-11-26 um 11.36.44.png
Ansichten: 234
Größe: 465,2 KB
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        Gebe ich im Internetbrowser die die http Befehle ein, die in der Loxone ausgegeben werden funktioniert es
        ja weil du Adresse und string in einer wurst übergibst
        in Loxone wird das aufgeteilt in
        virtuellen Ausgangsverbinder. --> Adresse zur Homematic eintragen
        virtuellen Ausgangsbefehl. -->. Befehlsstring eintragen, (ohne Adresse)
        vielleicht hat Loxone das früher ignoriert wenn im Ausgangsverbinder keine Adresse war ?
    • ovali
      • 22.04.2016
      • 57
      #34
      Virtueller Ausgangsverbinder:
Ansichten: 174
Größe: 58,0 KB
      Allerdings hat Loxone scheinbar was geändert, weil jetzt muss man es ohne Adresse eingeben:
Ansichten: 165
Größe: 84,8 KB
      Super, besten Dank Leonardo!
      • Lenardo
        der Befehlsstring war immer ohne Adresse gedacht, steht auch in der Beschreibung. Wundert mich das es überhaupt früher funktioniert hat
