Wetter von Openweathermap einbinden
  • Dott
    • 153
    Ich Habe mir eine Wettervorhersage mit Openweathermap gebaut, hier erstmal die Übersicht. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Wetter.JPG Ansichten: 1 Größe: 97,5 KB ID: 13693
    Jetzt Braucht ihr noch die Vorlage
    Wetter.Loxone neue Version für Loxone 8.3
    Wetter.Loxone alte Version
    Anleitung:
    - öffnet die Vorlage auf eurem PC
    - ändert die Virtuellen Eingängen auf euren Wohnort ab (URL und Name)
    - speichert die Vorlage (rechtsklick auf die Virtuellen Eingänge > als Vorlage speichern)
    - öffnet euere Loxone config
    - klick auf Peripherie > virtuelle E/A > vordefinierte HTTP Geräte (fügt die beiden Wettervorlagen ein)
    - kopiert euch die Programmierung aus der Wetter.loxone in euere Loxone config und verbindet eure Eingänge mit den Bausteinen.
    Danach müsst ihr nur noch eure Loxone config in den Miniserver laden.
    Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, nur her damit.
    Zuletzt geändert von Dott; 30.03.2017, 19:44.
    Danke, sieht wirklich gut aus.
    Zwei Dinge sind mir dazu aufgefallen:
    Abfragezyklus 30/60 Sekunden:
    Warum so kurz? Kommen die Änderungen wirklich im Minutentakt (mir sind je nach Standort nur Werteänderungsabstände von ca. 20 bis zu 70 Minuten aufgefallen)?
    appip:
    Was ist das für eine appip-Key bzw. braucht man nicht wenigstens eine kostenlose Registrierung, um "seinen" kostenlosen API-Key bei Openweathermap.org zu nutzen (weil sonst die jeweiligen monatlichen API-Aufrufeanzahlen 'verbraucht' sind)?
    LG,
    AUS
    • Dott
      • 153
      Ich habe den Abfragezyklus so kurz eingestellt, weil ich den miniserver zurzeit relativ oft neugestartet habe, die kann man natürlich erhöhen.
      Der appip-key, ist einer ohne Registrierung, ich glaube man braucht nicht unbedingt einen. Wüsste nicht was der Vorteil ist sich zu registrieren, habe aber auch nicht nachgesehen weil es einfach funktioniert hat.
      • geko
        • 52
        Hallo Dott,
        Sieht sehr gut aus.
        Vielen Dank
        Beste Grüsse
        Geko
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          Super vielen Dank.
          Heute Abend gleich mal testen.
          So, gerade getestet und läuft einwandfrei.
          Aber leider sind die Texte sehr lange.
          Könnte man jeden Wert untereinander darstellen?
          Sozusagen:
          - Wetter heute:
          (dann eingerückt)
          - Temp
          - Windrichtung
          - Windgeschwindigkeit
          (ab hier wieder ganz links)
          - Wetter morgen:
          (ab hier wieder eingerückt)
          - Temp
          - Windrichtung
          Zuletzt geändert von The Spirit; 30.11.2015, 17:07.
          • Dott
            • 153
            Leider geht das nicht, auf einem Handy ist es etwas zu lang, aber auf einem Tablet sieht es gut aus. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden den Statusbaustein einfach immer maximiert anzuzeigen, dann finde ich wäre das auch kein Problem.
            • Dimon
              • 383
              Hallo, habe es auch getestet... sieht gut aus!
              Weiter so!
              Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
              PV: Fronius Symo 17.5.3
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                hab es jetzt aufgeteilt und sieht bei mir nun so aus:
                • Dott
                  • 153
                  Auch nicht schlecht, mir ist gearde aufgefallen das noch einige Wettercodes fehlen, das werde ich noch nachpflegen und bei Gelegenheit posten.
                  Das hier muss ich noch übersetzen, ich warte aber bis ich die Übersetzungen von openweathermap sehe, damit keine Übersetzungsfehler drin sind.
                  • Leo Kirch
                    • 831
                    die dem Wettercode entsprechenden Symbole könnten nur verwendet werden, wenn sie auf der SD-Karte liegen, richtig?
                    Wären mehrere Symbole in einer Textzeile , also z.B. für Wetterlage und Windrichtung, möglich? Ich denke nicht...aber vielleicht weiss es jemand sicher.
                    Momentan hab ich den Text für mich etwas gekürzt - Symbole wären aber noch wesentlich kürzer und somit das Ziel.
Ansichten: 4940
Größe: 4,1 KB
                    Zuletzt geändert von Leo Kirch; 02.12.2015, 05:51.
                    • Christian L.
                      • 96
                      Danke!
                      Das werde ich direkt einbinden sobald ich Internet auf der Baustelle hab.
                      • KapeOne
                        • 23.08.2015
                        • 319
                        Sehr schöner Ansatz - hatte gehofft, das für den nicht mehr so sauber funktionierenden Tuxnet-Wetterdienst zu nutzen, läuft aber auch nicht sauber
Ansichten: 4943
Größe: 19,9 KB
                        Meine Außentemperatur beträgt gerade 10,2° - laut OpenWeatherMap sollen es für meinen Ort 25° sein - wäre schön
                        Auch wird mir beim forecast nichts angezeigt.
                        Klaus
                        • Dott
                          • 153
                          übernimm mal den link in den Browser und poste den hier oder schicke den mir, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen.
                          • KapeOne
                            KapeOne kommentierte
                            Tja - in der kostenlosen Version werden offensichtlich nicht alle Orte im forcast abgedeckt :-(
                          Hallo Dott,
                          Daumen hoch für die Anleitung, hab´s doch gleich bei mir eingebunden. Funktioniert soweit echt gut.
                          Dankeschön.
                          Hey Klaus, wie hast den die schöne gelbe Tonne bei dir abgebildet bekommen? Bzw. wie setzt du das mit dem Müll-Reminder um/ein?
                          Gruß Manuel
                          • Dimon
                            • 383
                            Würden uns alle sehr über dein Beispiel freuen!!
                            • KapeOne
                              Jungs - kommt, ist hier aus dem Forum ;-))
                              Korrektur - ist in meiner Version noch im alten Forum und ist aus Sveti's Anleitung hier (https://www.loxforum.com/forum/faqs-...den-miniserver) quasi als weitere Version entstanden ;-) Werde mal meine Version der Svetischen Google Kalender Version für Temine zusammenschreiben ;-) Natürlich inkl. der bunten Mülltonnen (hier muß ich mal im alten Forum suchen, wer die erstellt hat).
                              Zuletzt geändert von KapeOne; 03.12.2015, 11:05.
