Wetter von Openweathermap einbinden
  • Schurich83
    • 21.01.2016
    • 107
    #136
    Zitat von romildo
    Ich denke, dass die Werte, welche Du anzeigen möchtest und als Befehlserkennung eingetragen hast, in der URL welche Du da aufrufst, gar nicht vorhanden sind.
    Wenn Du die URL im Web-Browser aufrufst, kannst Du sehen was alles vorhanden ist.
    Vielleicht klappt's ja schon so:
    Wenn Du weitere Hilfe benötigst, solltest Du auch noch zeigen, was in der Befehlserkennung gesucht wird.
    Edith:
    Oder so wie im Beispiel:
    Wetter für Heute URL:
    http://api.openweathermap.org/data/2...de=xml&lang=de
    Wetter für Morgen URL:
    http://api.openweathermap.org/data/2...76e9026e3b9ebc
    Hallo hab das gleiche Problem alles nachgebaut URL angepasst und trotzdem zeit es nichts an
    http://api.openweathermap.org/data/2...p;mode=xml&amp ;appid=2 de143494c0b295cca9337e1e96b00e0
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      • 5161
      #137
      Schurich83
      Die oben angegeben URL gibt es auch nicht.
      Gib einfach mal die URL im Webbrowser ein, dann müssen Daten kommen und nicht eine Fehlermeldung.
      • Schurich83
        • 21.01.2016
        • 107
        #138
        Zitat von romildo
        Schurich83
        Da kommen Daten raus wenn man alles makiert
        • Schurich83
          • 21.01.2016
          • 107
          #139
          Wie genau erstähle ich die url?
          Fangen mal so an ich gab halt von dir den linke kopiert und meine Stadt eingetragen war das falsch?
          • Schurich83
            • 21.01.2016
            • 107
            #140
            Folgende links hab ich jetzt eingefügt
            Für heute:
            Für morgen:
            Und trotzdem kein Ergebnis
              • 5161
              #141
              Diese URL's sollten aus meiner Sicht funktionieren.
              Wie hoch ist denn die Abfragezykluszeit eingestellt?
              Stimmt denn die Befehlserkennung Beispielsweise für aktuelle Temperatur: <temperature value="\v
              • Schurich83
                • 21.01.2016
                • 107
                #142
                [QUOTE=romildo;43514]Diese URL's sollten aus meiner Sicht funktionieren.
                • Schurich83
                  • 21.01.2016
                  • 107
                  #143
                  Alles richtig die abfrage ist auf 30/60 eingestellt
                  Was aber merkwürdig ist ich bekomme kein Verbindung zum Server extern nach heutigen update
                    Hallo zusammen
                    Ich möchte diese Anwendung wie unter #1 beschrieben auch mal ausprobieren, aber da ist nichts zum Runterladen, es steht nur:"
                    "Jetzt Braucht ihr noch die Vorlage
                    [ATTACH]n16335[/ATTACH]".
                    kann mir jemand helfen?
                    Vielen dank schon im Voraus.
                    Gruss Hoerbi
                    Jetzt hat's geklappt.
                    Vielen Dank
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2016, 13:38.
                      Das steht da, wenn man Beispielsweise nicht im Forum angemeldet ist.
                    Danke für diesen genialen Beitrag
                      Habe auch das Problem, dass ich die Datei nicht runterladen kann. Bin registriert, angemeldet und habe auch die Reg-Mail bestätigt. Kann mir bitte jmd. helfen. Danke
                      Problem behoben. Nach dem ich diesen Beitrag gepostet habe, ging es.
                      Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2016, 22:01.
                        • Jan W.
                          • 30.08.2015
                          • 1398
                          #148
                          Ich nutze schon seit mehr als 1/2 Jahr die Openweathermap ohne Probleme. Großes Lob noch mal an Dott!
                          Ein Fehler habe ich heute allerdings bei der Windrichtung entdeckt: Die Formel für "Nord" muss nach meiner Meinung korrigiert werden, denn AI1 kann nicht >= 348,76 UND <= 11,25 sein. Da die Werte wohl auf 0 bis 360 Grad begrenzt sind, reicht es aus, die Formel für Nord in zwei einzelne Zeilen mit jeweils einer der beiden Bedingungen aufzuteilen. Dann hat es bei mir mit dem Nordwind funktioniert.
                          Node-RED: IKEA Tradfri
                          • kingduevel
                            • 02.12.2015
                            • 107
                            #149
                            Oh ja, das hatte ich auch irgendwie schonmal. Dass der mir bei Nordwind nicht "Nord" angezeigt hat.
                              test
