Hallo Markus
Habe soeben die "Wetter.Loxone" Datei von #1 heruntergeladen, deine URL's eingetragen und erfolgreich getestet.
Zum testen habe ich die Abfragezykluszeiten auf 10 Sekunden gesetzt.
Sofern du in den Eingängen die URL richtig eingetragen hast, sollte es eigentlich funktionieren.
Ich gehe davon aus, dass du das Programm auf dem Miniserver laufen hast und mit der Liveview testest und nicht mit der Simulation am Computer.
Danke für deine schnelle Antwort.
So bin ich auch vorgegangen.
Allerdings waren alle Eingänge nach dem öffnen rot bei mir. Ich habe daraufhin die Eingänge bei mir im Miniserver neu erstellt und entsprechend eingefügt. Kann ich hierbei etwas falsch gemacht haben?
Hätte ich das Programm aus #1 anders einfügen sollen? Hab es geöffnet, alles markiert und dann mit Strg+c/strg+c in eine leere Seite meines Programms eingefügt.
Zum Testen könntest Du ja auch einmal nur das Programm aus #1 nehmen, da Deinen Standort des Miniservers und Deinen API-Key in die Virtuelle HTTP-Eingänge eintragen und in den Miniserver laden.
---> Das überschreibt aber dann Dein eigenes Programm im Miniserver, deshalb das ersteinmal vorher rausladen und auf der HD abspeichern!
Dann sollten im Webinterface relativ kurzfristig die Wetter-Daten erscheinen...
........ Ich habe daraufhin die Eingänge bei mir im Miniserver neu erstellt und entsprechend eingefügt. Kann ich hierbei etwas falsch gemacht haben?.....
Ja, da kann man schon verschiedenes falsch machen.
Wie man es machen kann, steht in #1. unter Anleitung.
Du kannst aber auch bei den Eingängen einfach alles genauso einstellen wie bei der Vorlage.
Was 100% stimmen muss sind:
Es müssen Virtuelle HTTP-Eingänge sein, bei welchen unter URL deine URL hinein muss.
Bei den Virtuellen Eingangsbefehlen ist es die Befehlserkennung. Die kannst du durch kopieren und einfügen 1:1 übernehmen.
Wenn ich auf Deinen Link klicke, kommt doch eine einfache, aussagefähige Fehlermeldung - und mit (Achtung: Spoiler) z.B. meinem API-Key kommen auch aktuelle Werte... ;-)
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Miniservers und habe ich mal direkt an das WetterApp gemacht. Rennt auch super , aber ich bin mir nicht sicher, wie Ihr das mit den Forecast wetter von 5 Tagen und 3h gelöst habt. Wie kann ich z.B. einen Mittelwert für morgen und übermorgen raus lesen? Es gibt ja mehr als 1x z.B. "max="" ...ich habe jetzt gefunden, dass in der Vorlage zwei verschieden Befehlserkennungen für Morgen und Übermorgen genutzt werden- \imax="\i\imax="\i\v und \imax="\i\imax="\i\imax="\i\v
Verstehe ich das richtig, dass jetzt einmal der 2 max Wert ausgelesen wird und der 3te Wert aus der XML Datei? http://api.openweathermap.org/data/2...9c27090899184c
Ich nutze mal eine schöne Stadt am Niderrhein dafür und würde dann ja immer infos für den morgen erhalten und nciht auch für Übermorgen? Dazu ändert sich ja auch alle 2h die XML Datei.
Vielleicht stehe ich nur auf dem Schlauch , aber wie bekommt ihr da relativ sichere Werte für Morgen und Übermorgen?
Gruß und Danke schon mal
Marcel
P.S.: Hat sich erledigt! mein API noch mal neu generiert und ich habe eine andere Liste bekommen und jetzt funktioniert es
Also ich habe direkt das Beispiel aus #1 auf meinen Mini Server gespielt aber ich bekomme absolut keine Daten.
Ich wollte das nur mal testen bevor ich das in mein Programm mit einbinde.
Muss ich da noch irgendetwas beachten?
