Aber in der App und im Webinterface leider nicht...
Wetter von Openweathermap einbinden
Ja die Werte an den Eingängen werden angezeigt.
1 Bild-
Habs jetzt so ausprobiert und so funktioniert es auch. (Aktuell Temperatur --> Statusbaustein)
Welchen Screenshot sollte ich dir machen damit man sieht was nicht passt? -
Dann würde ich sagen, dass da beim Kopieren was schief gelaufen ist.
Am einfachsten wird es sein, wenn Du die Statusbausteine austauschst.
Dazu lädst Du Dir die Config von #1 nochmals herunter und öffnest diese zusätzlich zu Deiner Config.
Danach kopierst Du mal einen Statusbaustein von der Original Config in Deine Config und hängst ihn an Stelle des nicht funktionierenden an.
Den nichtfunktionierenden löschst Du. Danach nochmals testen ob die Werte bei diesem Statusbaustein anliegen. Wenn ja kannst Du alle so austauschen.
Morgen
Klasse Arbeit - Kompliment
Nur - geht es nur mir so
Ich kann die neue Datei im ersten Beitrag nicht downloaden
Oder liegt es am Browser
Jerzy
Hi, ich haben gesternabend etwas mit dem Auslesen einiger Werte gekämpft. Warum erhalte ich denn eine 1.5 als Wert für die morgen zu erwartende Regenmenge, obwohl dort gar kein Wert vorhanden ist? Das ist der Wert für Übermorgen...hmmm
Befehlserkennung :Code:\i<precipitation value="\i\i<precipitation value="\i\v
Code:<precipitation value="\v
EDIT: Habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Jetzt ist mir klar was da passiert. Die zweite Stelle "precipitation value" gibt es ja nicht, da kein value vorhanden ist... Aber wie finde ich das raus um es zu verwerten?Zuletzt geändert von MarcusS; 12.05.2017, 16:25.DoorPi DIY Türsprechstelle how toKommentar
Ich habe Openweathermap seit langer Zeit eingebunden und verwende seit ein paar Wochen nun auch die Vorhersage für Regen und vor allem erwartete Niederschlagsmengen für meine Bewässerung. Nun merke ich, dass die Vorhersage seit Wochen überhaupt keine zuverlässigen Werte liefert.
Für heute sind laut OpenWM 2mm Regen angesagt. Es schüttet aber seit Stunden bei mir. Andere Wetterdienste sagen das auch konkret voraus. z.B. mein liebster, da genauester Dienst "Agrarwetter.net". 5h Niederschlag mit insg. 12,6 mm. Wetter.com sagt auch 1.2l / m2 voraus.
Bin ich der einzige bei dem das nicht klappt oder wie sind eure Erfahrungen?Zuletzt geändert von MarcusS; 06.06.2017, 20:52.DoorPi DIY Türsprechstelle how toKommentar
Ich bin jetzt auf die Wunderground Lösung mit dem Loxberry umgestiegen und versuche hier mal mein Glück. Ich habe OWM die letzten Tage weiter beobachtet und könnte mit dem Lesen von Kaffeesatz oder aus Kröten-Gedärmen vermutlich die selbe Genauigkeit erreichen. Zumindest was die Regen-Vorhersage angeht.DoorPi DIY Türsprechstelle how toKommentar
Hallo Miteinander,
ich hab mir nun auch mal die Wetterdaten über diese Möglichkeit geholt. Danke für das howto.
Allerdings habe ich nun eine kleine Frage.
Wenn ich nun bei den Statusbausteinen die mir nachher auch die Daten in der App anzeigen etwas ändere - z.B. keine Kommazahlen (macht bei einer Vorhersage meiner Meinung nach wenig Sinn) oder nen Baustein statt "Wettervorhersage Morgen" nur "Morgen" benenne, dann verschwindet das Symbol in der App und es zeigt nur einen runden Kreis an. ( Version 9).
Im Statusbaustein steht bei "Symbol" - "nicht zugeordnet". Dann müsste doch das Symbol von der Kategorie zugewiesen werden oder?
Wenn ich an dem Statustext nichts ändere und die Kategorie "Wetter" vergebe zeigt es mir ja auch alles an. Wieso ändert sich das nun wenn ich den Statustext oder den Bausteinname ändere?
Dankeschön und gute Nacht ;-)Kommentar
Hallo Miteinander,
ich habe das mal aus Spaß ebenfalls integriert. Funktioniert soweit.
Beider Vorhersage hat openwheather gibt es ja mittlerwiele nur noch einige kostenlose Modelle.
Für den Forecast erhält man den 5 day / 3 hours...
Wenn ich die xml (http://api.openweathermap.org/data/2...al,de&mode=xml.....) abfrage erhalte ich 40 Zeitfenster. Sprich alle 3 Std.
Gibt es den tageweisen Forecast nicht mehr? oder ist er versteckt?
Sonst werden die Eingaben in der Loxoneconfig.....etwas extrem länger
Oder habt ihr sonstige Praktische Tipps?Kommentar
Bin neu im Forum und dieses Thema ist schon etwas älter. Aber ich würde ebenfalls gerne die Wetterdaten von OpenWatherMap nutzen. Funktioniert das immer noch mit der kostenlosen Version?
Hat einer womöglich noch die Vorlage vom ersten Post oder etwas vergleichbares?
Danke im Voraus.Kommentar
Hi Dubai, ich nutze die kostenlose Version und das klappt sehr gut.
Einfach kostenlos registrieren und los gehts. Das Angebot der Daten ist natürlich eingeschränkt, aber für vieles völlig ausreichend. Ich arbeite zB immer mir dem 5 Tage forecast, der Daten im 3h-Raster liefert. Abruf via
http://api.openweathermap.org/data/2...=metric&appid=hier-ihren-api-schlüssel&lang=de&mode=xml
In Loxone legt man über einen virtuellen HTTP Eingang den Abruf der Daten an.
Details siehe PDF Anbei.
Ich hole mit hier immer die MaxTemperatur der nächsten 18h. Und wenn in den nächsten 18h die Maximaltemperatur über 25Grad (hab ich in Lox einstellbar gemacht) liegt, dann aktiviere ich meine Autobeschattung. Denn nur wenn es draußen auch heiß wird, macht die Autobeschattung für mich Sinn.
Angehängte DateienKommentar
Hat sich einiges geändert denke ich da die URLS hier alle nicht funktionieren. Wenn ich die API Abfrage, bekomme ich auch die werte im Browser. Leider im Loxone nicht.
Sogar im Loxone sieht man diese Werte, nur bekomm ich es nicht nicht egal was ich probier das diese Werte auch 1:1 so im Loxone angezeigt werden.Kommentar
