Wetter von Openweathermap einbinden
  • DerRobert
    • 01.09.2015
    • 30
    #151
    Super Idee mit der OpenWheatherMap.
    Freut mich, dass es so gut klappt bei einigen!
    Bei mir mag es noch nicht funktionieren.
    Ich habe die Anleitung befolgt, sämtliche Posts durchgelesen ob die Lösungsvorschläge bei mir evtl. funktionieren und trotzdem: nichts.
    Per Eingabe im Browser erhalte ich eine schöne, richtige XML.
    Im Live-view kommt überall nur 0.0 rein.
    Es gab einen Hinweis auf den "Monitor" - ist damit der UDP-Monitor gemeint? (da kommen bei mir auch keine Einträge).
      • 5144
      #152
      Zitat von DerRobert
      ...Es gab einen Hinweis auf den "Monitor" - ist damit der UDP-Monitor gemeint? (da kommen bei mir auch keine Einträge).
      Da im Programm HTTP Befehle verwendet sind wird es sich wohl um den Standard Monitor und nicht um den UDP-Monitor handeln.
      Ich denke, wenn Du Hilfe benötigst, solltest Du schon etwas genauer Beschreiben, was Du jetzt wie realisiert hast. So kann Dir vermutlich keiner helfen.
      Wenn die URL's, welche in der Config eingetragen sind, funktionieren und die jeweiligen Befehlserkennungen vorhanden sind, sollten da auch Werte kommen.
      lg Romildo
      • DerRobert
        • 01.09.2015
        • 30
        #153
        Genau. Soweit die Theorie.
        Hätte ich einen anderen Monitor als den UDP-Monitor gefunden, hätte ich nicht fragen müssen.
        Im neuen UI der Config finde ich mich (noch) nicht sehr zurecht - Wo ist der "Monitor" zu finden?
        Die Anwendung baue ich mir dann selber sobald die Daten mal in der Loxone sind.
        Das Beispiel hab ich importiert, die URL auf eine (im Browser) funktionierende ausgetauscht und mit den eigenen virtual inputs versehen - so wie in der Anleitung beschrieben.
          • 5144
          #154
          Zitat von DerRobert
          Genau. Soweit die Theorie......
          Nein nicht nur die Theorie.
          Wenn man das Beispiel in die Config lädt, die URL's austauscht und in den MS speichert, dann funktioniert dies auch in der Praxis.
          Irgendwas wird halt falsch sein.
          ....Wo ist der "Monitor" zu finden?....
          Anzeigen unter Multifunktionsleiste: Mein Projekt -> Ansicht -> Monitor anzeigen
          Einstellungen unter Multifunktonsleiste: Diagnose -> Debug-Info
          lg Romildo
          • DerRobert
            • 01.09.2015
            • 30
            #155
            Heute hatte ich wieder Zeit mir das anzusehen und siehe da: es funktionierte die Vorhersage.
            Ergebnis der Analyse meines Fehlers:
            Die Aktualisierung der Prognose war auf eine Stunde eingestellt.
            Die URL des aktuellen Wetters (Aktualisierung 60sek.) enthielt einen Fehler - ws. durch C&P.
            Deswegen war 1. nicht gleich ersichtlich das es eh klappen würde wenn man 2. nur die richtige APP-ID nehmen würde.
            Danke für die Unterstützung und vor Allem für die super Idee+Umsetzungsdatei mit OpenWheatherMap!
            P.S.: Der Monitor zeigt nach wie vor nichts an
            Zuletzt geändert von DerRobert; 31.08.2016, 22:25.
              • 5144
              #156
              Zitat von DerRobert
              ...P.S.: Der Monitor zeigt nach wie vor nichts an...
              Möglicherweise liegt es daran, dass im Monitorfenster Aktualisieren erlauben gedrückt ist.
              Meiner Meinung nach funktioniert dieser nähmlich in die andere Richtung.
Ansichten: 1052
Größe: 36,6 KB
              lg Romildo
              • Jan W.
                • 30.08.2015
                • 1369
                #157
                @Romildo: ja, den Fehler habe ich auch schon bemerkt. "Nicht gedrückt" bedeutet bei diesem Parameter "aktiv". Bei den anderen Buttons daneben ist es anders herum (was aber intuitiv ist). Mir war es aber zu mühsam dafür eine Ticket beim Support aufzumachen.
                Gruß Jan
                Node-RED: IKEA Tradfri
                • bobo
                  • 14.10.2015
                  • 91
                  #158
                  Guten Tag,
                  ich finde das OpenWheatherMap super habe OpenWheatherMap auch installiert und funktioniert perfekt,danke.
                  Habe aber ein kleines Problem mit Anzeige der letzten Aktualisierung, die funktioniert aber der Status zeigt mir immer ein falsches Datum, warscheilich bin ich blind finde den Fehler nicht. Vieleicht kann mir jemand helfen.
                  Bobo
                    • 5144
                    #159
                    Hallo Bobo,
                    Da ist eine 0 zuviel in der Formel.
                    Richtig: I1-1230768000
                    lg Romildo
                    • bobo
                      • 14.10.2015
                      • 91
                      #160
                      Hallo Romildo,
                      danke, ich brauch eine neue Brille.
                      Lg
                      Bobo
                        Bitte gerne,
                        Eine Null ist ja auch nichts
                      Hallo Zusammen.
                      ich bin auf der suche nach einem Jemand der mir helfen kann das Datum
                      im XML format <sun rise="2016-12-26T07:29:05" set="2016-12-26T15:17:53"/>
                      zum Importieren und zu benutzen.
                      Bisher konnte ich nur das Jahr abgreifen, jedoch aber keine Monate, Tage und Uhrzeit.
                      Herzlichen dank für alle Ideen und Vorschläge.
                        • 5144
                        #162
                        Hallo Gast
                        Du kannst die Werte einzeln einlesen und in einem Statusbaustein wieder zusammensetzen.
                        Die vielen Zeilen im Statusbaustein dienen nur dazu, dass die Zeit immer 2 Stellig angezeigt wird.
                        Beispiel Befehlskennung:
                        Jahr: <sun rise="\v
                        Monat: <sun rise="\s5\v
                        Tag: <sun rise="\s8\v
                        Stunde: <sun rise="\iT\i\v
                        Minute: <sun rise="\iT\i\s3\v
                        Sekunde: <sun rise="\iT\i\s6\v
Ansichten: 1300
Größe: 287,8 KB
                        lg Romildo
                        • Jan W.
                          • 30.08.2015
                          • 1369
                          #163
                          OpenWeatherMap gibt den Sonnenauf- und Untergang als UTC Zeit an. Wenn die Zeit in der lokalen Zeitzone angezeigt werden soll, dann ist noch eine Umrechnung notwendig. Per Addierer, der die Konstante 1 (MEZ), einen Merker für den u.a. Status der Sommerzeit noch zur Stunde hinzufügt, lässt sich das sehr einfach realisieren. Es gibt bereits eine Berechnung, ob Sommerzeit aktiv ist (Dank auch hier an Romildo !), siehe https://www.loxforum.com/forum/germa...6631#post56631
                          Ich habe nur Stunde und Minute verwendet, so dass der Statusbaustein etwas einfacher ausfällt, die Logik für die Anzeige mit führender "0" bleibt aber gleich.
                          Optimierung: die Abfragen "> 9" können entfallen, da die Zeilen von oben nach unten abgearbeitet werden.
                          • ogrimo30
                            • 27.03.2017
                            • 174
                            #164
                            funktioniert das einbinden der Wetterdaten noch?
                            Leider fehlt im ersten Beitrag der Anhang oder kann ich ihn nicht sehen?
                            Könnte es jemand nocheinmal hochladen?
                            MfG
                              Möglicherweise warst Du nicht im Forum eingeloggt.
                            • ogrimo30
                              ogrimo30 kommentierte
                              Habs gefunden Danke!!
                          • ogrimo30
                            • 27.03.2017
                            • 174
                            #165
                            hab die Wettervorhersage eingebunden und den Ort bzw. die Api geändert. Im Browser werden die richtigen Daten angezeigt.
                            Doch leider werden mir keine Werte in der App angezeigt wie im Screenshot zu sehen.
                            Kann mir ev. wer helfen? Was soll ich ändern?
                            Danke im Voraus und beste Grüße,
                            ogrimo30.
                              Du kannst die LiveView starten und schauen ob Werte an den Eingängen der Statusbausteine anliegen.
                              Wenn da keine kommen werden die auch nicht angezeigt.
