HOWTO Vaillant Recovair Lüftungsanlage anbinden
    Ich habe das vorhin wirklich alles Seite für Seite durchgeblättert aber nichts gefunden. Das einzige war ein Link zu Vaillant der aber nur für Firmen bzw. für freigeschaltete Leute ist, was man beantragen muss...
    Ich habe nur wie oben schon erwähnt die WP, mit der VRC 700/6 und VR 920 sowie die Lüftung ohne Zusatzgeräte. Wie sieht das bei dir aus??
      schau mal rein ab seite 27.
        habe nun endlich alle fehlenden codes für die recovair herauslesen können.
        sobald das alles komplett fertig ist stelle ich eine anletung rein.
Ansichten: 1361
Größe: 178,3 KB
          Also den einzigen Unterschied den ich sehe, was "Geräte" betrifft habe ich markiert. Die Verkabelung läuft etwas anders aber das wars für meinen Blick. Und diese Anleitung beschreibt ja die ColorMatic und nicht die VRC700 ?!Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1500
Größe: 338,3 KB
            das ist nur ein zusätzlicher mischer. das macht keinen unterschied für das schema. genauso wie der regler. das schema 11 sollte also passen.
              Also so langsam verliere ich die Lust und habe Angst auf diesem teuren Koppler sitzen zu bleiben... ich habe die Anlage auf Schema 11 gestellt und dann ausgeschaltet und den Bus angeklemmt. Dann die Heizung wie hochgefahren und zack kommt die Meldung das ich das falsche Schema verwende und die Anlage läuft nicht richtig.
                wie erzeugst du denn dein warmwasser? habe zuhause alle schemas aufgelistet. kann die dann nachsehen.
                  Das macht ganz normal die WP mit ihrem internen WW-Speicher. Nebendran steht nur ein Pufferspeicher für die FBH.
                  Edit: Macht es denn einen Unterschied, dass du mir die Schemas der ColorMatic gezeigt hast? Ich habe ja die VRC 700/6 ?!
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2020, 13:57.
                    der regler ist für das schema egal denke ich.
                    wird wohl bei jedem vaillant gerät gleich sein.
                    das ist ein ganzes buch betreffend aller möglichen varianten.
                    kannst auch bei vaillant anrufen oder bei dem der das installiert hat.
                    mit oder ohne pufferspeicher ist auf jeden fall nicht das selbe schama.
                      Freitag kommt ein Vaillant Techniker zu Besuch aber wegen einem anderen Problem und dann werde ich den mal dazu befragen und dann berichten
                        wie du meinst ... das wird sicher teuer und meiner meinung nach haben die null ahnung von den eigenen geräten.
                          Die kommen nicht auf meine Kosten und danach habe ich immer noch die Möglichkeit den Installateur zu fragen.
                            probiere mal 8
                              habe den stufenschalter zum spaß ausgetestet.
                              ist nicht so schlecht wenn man das einfach lösen mag.
                              stufe 1 - 14,9-15,1 volt
                              stufe A - 13,4-13,8 volt
                              stufe 2 - 12,4-12,6 volt
                              stufe 3 - 12,0 -12,2 volt
                              fehler 15,9 volt
                              bin mir nicht sicher ob er das konstant sendet oder nur einmal beim ändern der stufe.
                                Moin,
                                der Vaillant Techniker war doch erst heute zu Gast und hat anscheinend auch alle Probleme gelöst
                                Das Systemschema 8 war bei mir schon eingestellt und ist auch das richtige! Dann hatte ich überall gelesen und da stand immer, dass der Buskoppler auf die Adresse 1 eingestellt werden soll aber das war falsch, denn der muss auf Adresse 2 eingestellt werden. Die Lüftung hat die Adresse 1 und die WP hat auch ihre eigene Adresse.
                                Dann noch ein Fehler meinerseits...ich hatte die Lüftung nie vom Strom getrennt aber das muss sie wohl, damit das Gerät den Buskoppler erkennt.
                                Nun denn habe ich die Adressen eingestellt, die Lüftung vom Strom getrennt. Die WP vom Strom getrennt und dann die Verkabelung hergestellt. Alles wieder mit Strom versorgt und zack wurde die Lüftung erkannt und ist nun in der WP eingebunden!
                                Das einzige was ich mich jetzt frage, die Lüftung stand vorher auf Auto und hat sich selbst geregelt aber nun wird sie ja über die WP geregelt und dort kann man nur noch die Stufen 1-6 einstellen. Das heißt sie macht ihren konstanten Luftstrom und wird bestimmt nicht mehr, wenn die Wäsche im HWR aufgehangen wird, den Luftstrom höherregeln.
                                Vielen Dank Robuboot für deine Hilfe!!
