ja genauso ist es jetzt.
mit dem koppler und deinem regler hast du jetzt nur mehr folgende 3 einstellmöglichkeiten.
stoßlüften (glaube 30 min)
maximalstufen tag
maximalstufe nacht
(wann laut vaillant nacht bzw. tag ist habe ich noch nicht herausgefunden)
zusätzlich zeigt er dir noch am regler an wenn was zum warten wäre. (fehler & filterwechsel)
also am ende des tages viel weniger als wenn du beide geräte autonom in betrieb hast.
jetzt musst du dir überlegen wie und ob du mehr machen magst.
es gibt den regler mit stufen 1-3 und auto
dafür darf man dann aber keinen bus koppler mehr verwenden.
würde aber eigentlich reichen.
und dann kommt es darauf an was du sonst noch zuhause hast.
wenn du das wann auch immer smart anbinden magst kommst du an ebusd nicht vorbei.
das kann man auch schön in loxone fhem oder was auch immer einbinden.
deine eigentliche heizung kannst du damit auch auslesen bzw. betreiben
was bei einer fussbodenheizung aber nur beschränkt sinn macht.
nett ist zb. die speicherladung warmwasser automatisch auslösen zu lassen wenn die temperatur im speicher unter einer best. temperatur ist.
das wasser dann warm zu machen wenn gerade viel sonne da ist macht mit einer PV anlage auch sinn.
an hardware brauchst du einen raspi (reicht ein 3er oder so und einen bus koppler)
je nachdem wo der recovair steht und wo die kabeln hinführen musst dir halt überlegen wie du zum smart home kommst.
per wlan oder per kabel. (lan oder 0815 kabel)
das kostet in summe so um die 100-120 euro und dann feht nimmer viel außer zeit.
ich möchte bis ende des monats das nötige file zum enschlüsseln der befehle fertig haben.
wie soll das am ende bei dir aussehen?
lg
