Fortlaufender RGB-Farbwechsel
  • McBeaver
    • 69
    Für das neue Loxone Community Forum:
    Anbei die Config-Datei des fortlaufenden RGB-Farbwechsels, erstellt von Romildo! Hat mir sehr geholfen und soll auch im neuen Forum seinen Platz finden!
  • telefonjoker
    • 276
    Hallo McBeaver, leider kann ich die Config-Datei nicht finden!
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
    • McBeaver
      • 69
      Hi telefonjoker,
      die Config-Datei war in der ZIP-Datei im ersten Post enthalten! Habe diese nun ausgetauscht und direkt angehängt!
      • tholle
        • 830
        Sehe nur ich die Datei nicht oder geht's anderen auch so? Wenn es nur mir so geht, mit welchem Browser seid ihr dann unterwegs?
        thx und Gruss
        tholle
          Also mit dem Smartphone sehe ich die Datei. Wofür kann man so einen Farbwechsel nutzen?
          • McBeaver
            • 69
            Den Anhang kann man tatsächlich nur mit Chrome sehen... Firefox und IE ignorieren diesen komplett!
            @Admins: hier müsst ihr nochmal ran
            Naja eben für einen automatischen Farbwechsel eines RGB-Streifens... Der Loxone Lichtsteuerungsbaustein beherrscht das ja leider immer noch nicht
            Das Progrämmchen oben macht nichts anderes als einen kontinuierlichen Farbwechsel von Rot zu Gelb zu Blau mit allen "Zwischenfarben" - und das in Endlosschleife. Neben der Geschwindigkeit des Farbdurchlaufes kann man auch noch die Helligkeit einstellen!
              Mir fällt grad kein Anwendungsbeispiel ein wo man sowas nutzen könnte. Partybeleuchtung vielleicht?
              Zuletzt geändert von Automation; 26.08.2015, 20:21.
              • RiverRaid
                • 304
                Oder einen LED-Streifen hinten auf den Fernseher kleben und dann ein langsames Fading dort einstellen. Ist viel angenehmer für die Augen
                • McBeaver
                  • 69
                  Ich verwende diese Funktion für meine indirekte Beleuchtung im Bad und oberhalb der Kochinsel - ist sehr angenehm während dem duschen/baden oder fernsehen (man sieht dabei in die Küche). Die Geschwindigkeit des Farbdurchlaufes habe ich sehr niedrig eingestellt, es soll ja keine Discobeleuchtung sein. Als Grundbeleuchtung eignet sich die Funktion logischerweise nicht, aber für eine indirekte Hintergrundbeleuchtung ist sie einfach nur TOP!
                  • Sebastian
                    • 243
                    Danke für die Bereitstellung.
                    Ich werde das für die Sauna und Gäste-WC nutzen 😀
                    • uli
                      • 30.08.2015
                      • 225
                      Habt jemand eine Idee, wie man das ganze mit einer Lumitech/Kiteo Leuchte lösen kann?
                      Hier bietet die Config ja leider keine getrennten RGB-W-Kanäle zur Auswahl an.
                      • experde
                        • 65
                        Hi, gute Frage. Habe selbst Kiteos/Lumitech im Einsatz. Werde das die Tage mal angehen.
                        VG experde
                          • 11238
                          Anwendungsbeispiel:
                          - Terrasse im Garten, mit gaaanz langsamem Wechsel. Schaut sehr schön aus
                          - und in der Sauna
                          Mobil geschrieben
                          • experde
                            • 65
                            So, Farbwechsel über Szenen und Zufallsgenerator mit Kiteo/Lumitech funktioniert.
                            VG experde
                            • uli
                              • 30.08.2015
                              • 225
                              @experde: Bitte nochmal für Blöde wie mich. Ich verbinde den AQa-Ausgang der RGB-Lichtszene aus dem Beispiel mit z.B. I1 vom Lichtsteuerungsbaustein?
                              Dann geht die Leuchte zwar an, wechselt aber nicht die Farbe...
                              • experde
                                experde kommentierte
                                Hallo, ich habe mir Szenen angelegt, die über eine frei einstellbare Zeit abgerufen werden. Die Kiteos verändern so ihre Farbe. Soll ich die Konfig mal posten?
                                VG experde
                              • uli
                                uli kommentierte
                                Habe es jetzt auch ohne Szenen hinbekommen. Die Lichtsteuerung reicht den Analogwert nicht durch. Wenn man aber den Ausgang direkt mit der Kiteo verbindet klappt alles und man hat einen nahezu nahtlosen Übergang zwischen den Farben.
