Zehnder Q350 (Q450, Q600) in Loxone einbinden
  • GertSt
    • 15.09.2021
    • 15
    #31
    Zitat von JakubZabransky
    Schönen Tag, Ich war nicht verzweifelt und habe bis zum Ende versucht, es zu schmieren und neu zu machen, bis ich es geschafft habe, mich zumindest ein wenig einzustimmen. Jetzt funktioniert es für mich wie dieser automatische Modus, der jetzt die Belüftung gemäß Luftfeuchtigkeit und CO2 mit komfortablen Sensoren von Loxone steuern kann. Natürlich werden auch die Luftfeuchtigkeit im Freien und andere Einflüsse berücksichtigt. Der manuelle Modus kann in vier Schritten ausgewählt werden 1 weg 2 langsam 3 mittel 4 Boost Es wird auch durch Drücken eines Knopfes auf der Toilette gestartet. Für 5 min. Bisher funktioniert alles.
    Hi Jakub, your screenshot shows a ComfoCool button. Did you manage to control the ConfoCool with Loxone? Can you share something?
    Thanks a lot!
    Gert
    • Chris83
      • 09.12.2023
      • 20
      #32
      Hallo!
      Ich bin jetzt auch auf das Thema Zehnder Comfort Air 350 Wohnraumlüftung in die Loxone einbinden aufmerksam geworden.
      Leider sind die meisten Threads schon etwas älter und jetzt wollte ich fragen, was aktuell ein geeigneter Weg ist um die Wohnraumlüftung ins Loxone zu bekommen?
      Meine Wohnraumlüftung Zehnder (Wernig) Comfort Air 350q habe ich im Jahr 2017 (ca.) gekauft. Sie hat eine "Service" Schnittstelle wo CAN_L und CAN_H (laut Schaltplan) steht..
      Meine aktuelle Idee wäre es die KWL wie folgt einzubinden.
      CAN --> RS232 --> KNX --> Loxone
      Von den Kosten sollte dieser Weg auch überschaubar sein. Ich bin mir nur etwas unsicher wegen den ganzen Schnittstellen und ob das so funktioniert.
      Alternative wäre die KNX Optionsbox.
      Ist teuer, aber die Anbindung wahrscheinlich leichter.
      Außerdem habe ich schon mehrmals gelesen, dass es einen "fertigen" Loxone Baustein für die Zehnder gibt. Leider habe ich diesen nicht gefunden und da müsste ich ja auch wissen, wie die Verbindung aussieht.
      Mein Ziel ist es: Mit einen Schalter (Lichtschalter) möchte ich die KWL auf den Betrieb "away" bekommen bzw. zwischen manuellen Betrieb (3 - Stufen) und automatischen um zuschalten.
      Auslesen der ganzen Sensorwerte ist "nice to have" aber nicht zwingend erforderlich.
      Was ist hier eure Erfahrung?
      Danke Christian
      • MTB
        • 02.03.2020
        • 17
        #33
        Wenn du noch nix mit KNX hast würde ich mir die Comfo Connect LAN C überlegen.
        Die läuft bei mir mit Loxberry + ComfoConnect Plugin wunderbar.
        Meine Comfo Air Q ist aber aus 2020 - keine Ahnung, ob da groß was anders ist...
        Hallo zusammen, ich stelle mein Plugin ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx im Plugin-Archiv zur Verfügung. An der Doku wird noch gearbeitet. Voraussetzung: Man braucht eine Zehnder ComfoConnect LAN C Schnittstelle zur Anbindung. https://www.zehnder-systems.de/produ...oconnect-lan-c (https://www.zehnde
        • Chris83
          • 09.12.2023
          • 20
          #34
          KNX habe ich ja schon.
          Den Weg über Loxberry habe ich jetzt auch schon mehrmals gelesen. Nachdem ich mit dem Loxberry (raspberry pi) jetzt aber noch gar keine Erfahrung habe, würde ich mir den Weg gerne sparen.
          lg Christian
          • FRECH
            • 07.08.2017
            • 263
            #35
            Hallo!
            Ich habe das KNX Modul mit der Zehnder Q350.
            Welche Einstellungen muss ich auf der Q350 machen, damit ich über Knx die Q350 steuern kann?
            Auto/Manuell
            SENSOR oder sensor
            Danke und LG
            • smarthomekaiser
              • 02.07.2023
              • 36
              #36
              Hallo zusammen
              wie kann ich das Teil an Loxone anbinden?
              brauche ich zusätzlich Hardware und gibt es Template um es in Loxone zu integrieren?
              Danke euch für die Hilfe
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 970
                #37
                Hallo @smarthomekaiser,
                du brauchst
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  Ja, ein Raspberry PI installiert als loxberry z.b.
                • smarthomekaiser
                  smarthomekaiser kommentierte
                  Was würdest du mir empfehlen?
                • hme0354
                  Kann dir so nix empfehlen, schau dir die Hardwarevorschläge auf der Website an
              • MarkusCosi
                • 28.09.2023
                • 222
                #38
                vllt. ist der Analog-Eingang auch eine Lösung? siehe hier...
                • hme0354
                  Bei der Q serie brauchst dafür die optionbox von Zehnder
              • smarthomekaiser
                • 02.07.2023
                • 36
                #39
                Gibt es irgendwas Modbus TCP oder RTU
                • hme0354
                  Nein
              • Fabian
                • 27.12.2021
                • 5
                #40
                es scheint sich nun endlich was getan zu haben bei Zehnder. Ich bin gerade zufällig über ein neues Produkt gestolpert, das jetzt auch Loxone unterstützen soll inkl. diverser anderer Schnittstellen und Protokolle. Es geht um das Ende November vorgestellte Zehnder ComfoConnect PRO (https://www.zehnder-systems.ch/de/ko...fuer-smarthome), mit der sich die Lüftungsanlage dann wohl über Modbus TCP steuern lassen soll. Was das gute Stück kosten soll und ab wann es lieferbar ist, konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. Was denkt ihr? Ich setze gerade noch auf eine Kombi aus Connect-LAN-C und Loxberry und bin damit leider nicht ganz glücklich in Hinblick auf die Stabilität und die Einfachheit der Anbindung.
                • FRECH
                  • 07.08.2017
                  • 263
                  #41
                  Hallo!
                  Schlimmer als die KNX Schnittstelle kann es nicht sein.
                  Also 1x die Woche hängt die KNX Schnittstelle auf jeden Fall bei mir.
                  Beste Grüße
                    • 2585
                    #42
                    Die Frage ist ob mit dem Zehnder ComfoConnect PRO dann auch z.B. der Bypass gesteuert werden kann, das KNX Modul kann das z.B. leider nicht. Ist also die Frage ob das dann über Modbus funktionieren wird ?
                    Vom Preis her geben sich "LAN C" und "Pro" Moduel nicht allzuviel. (355€ zu 389€)
                    Bin gespannt wann die ersten Erfahrungsberichte zum "Pro" komme, so wie es sich aber im Moment darstellt wird es aber sicher noch bis weit in 2025 hinein dauern bis es wirklich breit verfügbar ist.
                    Ich habe bisher das "LAN C" mit Loxberry am laufen würde dann aber zugunsten der zukünftigen Wartbarkeit gerne auf sowas wie RaspberryPi usw. verzichten.
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 12.12.2024, 01:36.
                    • hme0354
                      Wo hast du sie denn gefunden?
                    • Haus23
                      Haus23 kommentierte
                      Ich habe das ComfoConnect Pro mit Modbus TCP schon fast 1 Jahr mit Loxone im Einsatz. Ja geht mal besser als alles andere. Die finale Firmware ist noch nicht fertig. Den Bypass bekommt man mit FW 1.0.3 mal nicht gesteuert aber habe ich auch schon als Feature Request gemeldet. Sobald das am deutschen Markt verfügbar ist stelle ich in der Loxone Library das Template bereit. In UK kann man es wohl schon kaufen.
                    • 2585
                    #43
                    bei Zehnder selbst
                    eventuell wäre aber auch das hier eine gute Alternative ?
                    Interact with Zehnder Comfoair with esp32. Contribute to mat3u/comfoair-esp32 development by creating an account on GitHub.
                    Da bräuchte man keinen Umweg über das LAN C Interface sondern könnte direkt MQTT mit dem Zehnder CAN Bus der Anlage kommunizieren.
                    Da würde zwar dann auch kein Loxberry wegfallen weil man noch den MQTT Broker benötigt, aber immerhin wäre es im Pfad schon mal eine Komponente weniger und die Kosten wären mit weit unter 50EUR auch überschaubar auch wäre die Firmware mit Modbus TCP oder RTU (mit zusätzlichem RS485 Konverter) erweiterbar, selbst die Verwendung auf einem Olimex ESP32 Board mit LAN (und POE Versorgung) wäre denkbar.
                    Zuletzt geändert von Labmaster; 12.12.2024, 02:07.
                    • <Andreas>
                      <Andreas> kommentierte
                      Hier ein etwas weiterentwickeltes Projekt, esphome kann auch unter anderen MQTT oder UDP
                      Interact with Zehnder Comfoair with esp32. Contribute to vekexasia/comfoair-esp32 development by creating an account on GitHub.
                      Hab das so ähnlich auch laufen
                      Labmaster kommentierte
                      Ja da gibt es einige Abwandlungen die so ziemlich alle aufeinander aufbauen, da ist aber spätestens ab "vekexasia" dann eben blöderweise "EspHome" als Basis darunter.
                      Das wäre für mich gar nix, da es dort für mich viel zu aufwendig wäre eine Modbus Server implementierung spezielle für die Zehnder Anbindung zu implementieren.
                      Auch ist die MQTT Einbindung in der noch sehr ursprünglichen "mat3u" Version sehr clean, performant und einfach zu erweitern, auch das sieht in den esphome Versionen bezüglich Änderungen für mich nicht mher wirklich machbar aus.
                    • hme0354
                      Ich meinte eigentlich den Preis für die PRO. Hab mir die ESP Lösung auch angesehen, bin aber mit dem Plugin am Loxberry gerade sehr zufrieden. Möglich aber, dass ich mir die Pro mal näher ansehen werde.
                  • Thorax
                    • 12.06.2017
                    • 21
                    #44
                    Hey Labmaster ich versuche auch grade das ganze über einen ESP32 zu implementieren, finde ESPHome aber auch blöd, da ich ja (wenn ich das richtig verstanden habe) dafür noch einen zusätzlichen Server brauche. Magst du vielleicht mal deine Implementierung mit der mat3u Version zeigen oder näher beschreiben? Schöne Grüße, Thorax
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 970
                      #45
                      Thorax das ist die comfoair ESP32 von user mat3u :
