HowTo: Müllabfuhrplan mit fixen Terminen Anzeige ww. in Stunden/Tagen
    • 5159
    #106
    Gast
    Dann wird wohl irgendwas falsch sein. Möglicherweise an Deinem Programm.
    Was hast Du denn an AI1 angehängt?
    Du könntest mal das Programm vom Miniserver in die Config laden.
    In der Config beim Programmbaustein bei den Ausgängen auf + gehen und beim Ausgang TeQ das Häkchen setzen damit dieser in der Config angezeigt wird. Danach ohne dies auf den Miniserver zu speichern die LiveView aktivieren.
    Wenn Du jetzt mit der Maus über TeQ fährst, sollte ein Text erscheinen. Möglicherweise zeigt er Dir dort einen Fehler an.
    • chgru
      • 01.09.2015
      • 96
      #107
      romildo Gast
      Der Eintrag für das Jahr in dem der Kalender gültig ist fehlt bei dir.
      Sieh dir das an !!!
      year = 2017; //Jahr, für den der Müllkalender gilt
      Chris
        Und woher weisst Du was Gast in seinem Programm hat?
      • chgru
        chgru kommentierte
        Weil Gast mir seine Einträge gesendet hat
        Alles klar, dann hast Du also doch keine Glaskugel.
        Danke für die Info.
    • ckerfurt
      • 07.11.2016
      • 69
      #108
      Hallo Gast,
      poste mal bitte dein Programm. Ich schau es mir mal an.
      🌍 cunnect.de​
        Müllabfuhr geht nun wieder.
        chgru: Danke für deine Hilfe :-)
          ich habe versucht es nachzubauen, hab es auch geschafft. Aber ich habe mehr Termine für Papier und Leicht als das Array hergibt.
          Wenn ich jetzt alle Arrays von 30 auf z.b. 60 erhöhe kommt bei Papier und leicht nur noch 0 raus. Es sind 51 Einträge.
          Den restmüll mit 26 einträgen und dem 60er Array rechnet richtig.
          Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2017, 13:27.
          • KaJu74
            KaJu74 kommentierte
            Hi
            Hast du hier Zahlen größer als 30 eingetragen:
            int rest[30], bio[30], papier[30], leicht[30], waesche[60]; //Arrays. Falls es mehr Termine sind, einfach die Klammerwerte erhöhen
            So wie ich bei Wäsche.
            ja aber bei allen, sonst ging es spannender weise garnicht mehr
        • chgru
          • 01.09.2015
          • 96
          #111
          Füge diesen Code in deinen Programmbaustein ein. Jetzt klappt es
          // Müllabfuhr für loxforum.com by Sebastian
          //AI1: Minuten Aktualisierung
          //AQ1: Stunden bis Restmüllabholung
          //AQ2: Stunden bis Biomüllabholung
          //AQ3: Stunden bis Altpapierabholung
          //AQ4: Stunden bis Leichtstoffabholung
          float sleeptime, now, restleft, bioleft, papierleft, leichtleft;
          int rest[60], bio[60], papier[60], leicht[60]; //Arrays. Falls es mehr Termine sind, einfach die Klammerwerte erhöhen
          int lenrest, lenbio, lenpapier, lenleicht, i, k, year, hourrest, hourbio, hourpapier, hourleicht, minuterest, minutebio, minutepapier, minuteleicht, remtimerest, remtimebio, remtimepapier, remtimeleicht;
          hourrest = 12; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Restmüll)
          hourbio = 12; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Biomüll)
          hourpapier = 12; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Altpapier)
          hourleicht = 12; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Leichtstoff)
          minuterest = 0; //Minute, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt ;-)
          minutebio = 0; //Minute, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt ;-)
          minutepapier = 0; //Minute, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt ;-)
          minuteleicht = 0; //Minute, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt ;-)
          remtimerest = 16; //Stunden vor der Abholung bzgl. Erinnerung. IM STATUSBAUSTEIN ANPASSEN (oder umgekehrt)!
          remtimebio = 16; //Stunden vor der Abholung bzgl. Erinnerung. IM STATUSBAUSTEIN ANPASSEN (oder umgekehrt)!
          remtimepapier = 16; //Stunden vor der Abholung bzgl. Erinnerung. IM STATUSBAUSTEIN ANPASSEN (oder umgekehrt)!
          remtimeleicht = 16; //Stunden vor der Abholung bzgl. Erinnerung. IM STATUSBAUSTEIN ANPASSEN (oder umgekehrt)!
          while(TRUE)
          sleeptime = 60*getinput(0); //Aktualisierungszeit in Sekunden
          now = getcurrenttime(); //aktuelle Zeit in Sekunden (seit 01.01.2009 0:00)
          //Daten der Restmüllabholung
          rest[0] = gettimeval(year-1, 12, 15, hourrest, minuterest, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
          rest[1] = gettimeval(year, 1, 4, hourrest, minuterest, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
          rest[2] = gettimeval(year, 2, 2, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[3] = gettimeval(year, 3, 2, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[4] = gettimeval(year, 4, 27, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[5] = gettimeval(year, 5, 23, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[6] = gettimeval(year, 6, 22, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[7] = gettimeval(year, 7, 20, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[8] = gettimeval(year, 8, 17, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[9] = gettimeval(year, 9, 14, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[10] = gettimeval(year, 10, 12, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[11] = gettimeval(year, 11, 9, hourrest, minuterest, 0, 1);
          rest[12] = gettimeval(year, 12, 5, hourrest, minuterest, 0, 1);
          //Schleife Zählen der vorh. Arrayelemente beim Restmüll
          lenrest=0;
          for(k=0; k<(sizeof(rest)/sizeof(int)); k++) {
          if(rest[k]>0){
          lenrest++;
          //Daten der Biomüllabholung
          bio[0] = gettimeval(year-1, 12, 22, hourbio, minutebio, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
          bio[1] = gettimeval(year, 1, 11, hourbio, minutebio, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
          bio[2] = gettimeval(year, 1, 25, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[3] = gettimeval(year, 2, 8, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[4] = gettimeval(year, 2, 22, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[5] = gettimeval(year, 3, 8, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[6] = gettimeval(year, 3, 22, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[7] = gettimeval(year, 4, 5, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[8] = gettimeval(year, 4, 12, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[9] = gettimeval(year, 4, 20, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[10] = gettimeval(year, 4, 26, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[11] = gettimeval(year, 5, 4, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[12] = gettimeval(year, 5, 10, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[13] = gettimeval(year, 5, 17, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[14] = gettimeval(year, 5, 23, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[15] = gettimeval(year, 5, 31, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[16] = gettimeval(year, 6, 7, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[17] = gettimeval(year, 6, 14, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[18] = gettimeval(year, 6, 21, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[19] = gettimeval(year, 6, 28, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[20] = gettimeval(year, 7, 5, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[21] = gettimeval(year, 7, 12, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[22] = gettimeval(year, 7, 19, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[23] = gettimeval(year, 7, 26, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[24] = gettimeval(year, 8, 2, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[25] = gettimeval(year, 8, 9, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[26] = gettimeval(year, 8, 17, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[27] = gettimeval(year, 8, 23, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[28] = gettimeval(year, 8, 30, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[29] = gettimeval(year, 9, 6, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[30] = gettimeval(year, 9, 13, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[31] = gettimeval(year, 9, 20, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[32] = gettimeval(year, 9, 27, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[33] = gettimeval(year, 10, 4, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[34] = gettimeval(year, 10, 11, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[35] = gettimeval(year, 10, 18, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[36] = gettimeval(year, 10, 24, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[37] = gettimeval(year, 10, 31, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[38] = gettimeval(year, 11, 15, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[39] = gettimeval(year, 11, 29, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[40] = gettimeval(year, 12, 13, hourbio, minutebio, 0, 1);
          bio[41] = gettimeval(year, 12, 28, hourbio, minutebio, 0, 1);
          //Schleife Zählen der vorh. Arrayelemente beim Biomüll
          lenbio=0;
          for(k=0; k<(sizeof(bio)/sizeof(int)); k++) {
          if(bio[k]>0){
          lenbio++;
          //Daten der Papiermüllabholung
          papier[0] = gettimeval(year-1, 12, 30, hourpapier, minutepapier, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
          papier[1] = gettimeval(year, 1, 4, hourpapier, minutepapier, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
          papier[2] = gettimeval(year, 1, 11, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[3] = gettimeval(year, 1, 18, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[4] = gettimeval(year, 1, 25, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[5] = gettimeval(year, 2, 1, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[6] = gettimeval(year, 2, 8, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[7] = gettimeval(year, 2, 15, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[8] = gettimeval(year, 2, 22, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[9] = gettimeval(year, 3, 1, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[10] = gettimeval(year, 3, 8, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[11] = gettimeval(year, 3, 15, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[12] = gettimeval(year, 3, 22, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[13] = gettimeval(year, 3, 29, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[14] = gettimeval(year, 4, 5, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[15] = gettimeval(year, 4, 12, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[16] = gettimeval(year, 4, 20, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[17] = gettimeval(year, 4, 26, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[18] = gettimeval(year, 5, 4, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[19] = gettimeval(year, 5, 10, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[20] = gettimeval(year, 5, 17, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[20] = gettimeval(year, 5, 24, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[21] = gettimeval(year, 5, 31, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[22] = gettimeval(year, 6, 8, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[23] = gettimeval(year, 6, 14, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[24] = gettimeval(year, 6, 21, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[25] = gettimeval(year, 6, 28, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[26] = gettimeval(year, 7, 5, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[27] = gettimeval(year, 7, 12, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[28] = gettimeval(year, 7, 19, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[29] = gettimeval(year, 7, 26, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[30] = gettimeval(year, 8, 2, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[31] = gettimeval(year, 8, 9, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[32] = gettimeval(year, 8, 16, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[33] = gettimeval(year, 8, 23, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[34] = gettimeval(year, 8, 30, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[35] = gettimeval(year, 9, 6, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[36] = gettimeval(year, 9, 13, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[37] = gettimeval(year, 9, 20, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[38] = gettimeval(year, 9, 27, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[39] = gettimeval(year, 10, 5, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[40] = gettimeval(year, 10, 11, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[41] = gettimeval(year, 10, 18, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[42] = gettimeval(year, 10, 25, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[43] = gettimeval(year, 11, 2, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[44] = gettimeval(year, 11, 8, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[45] = gettimeval(year, 11, 15, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[46] = gettimeval(year, 11, 22, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[47] = gettimeval(year, 11, 29, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[48] = gettimeval(year, 12, 6, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[49] = gettimeval(year, 12, 13, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[50] = gettimeval(year, 12, 20, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          papier[51] = gettimeval(year, 12, 29, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
          //Schleife Zählen der vorh. Arrayelemente beim Papiermüll
          lenpapier=0;
          for(k=0; k<(sizeof(papier)/sizeof(int)); k++) {
          if(papier[k]>0){
          lenpapier++;
          ///Daten der Leichtstoffabholung
          leicht[0] = gettimeval(year-1, 12, 29, hourleicht, minuteleicht, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
          leicht[1] = gettimeval(year, 1, 4, hourleicht, minuteleicht, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
          leicht[2] = gettimeval(year, 1, 11, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[3] = gettimeval(year, 1, 18, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[4] = gettimeval(year, 1, 25, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[5] = gettimeval(year, 2, 1, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[6] = gettimeval(year, 2, 8, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[7] = gettimeval(year, 2, 15, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[8] = gettimeval(year, 2, 22, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[9] = gettimeval(year, 3, 1, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[10] = gettimeval(year, 3, 8, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[11] = gettimeval(year, 3, 15, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[12] = gettimeval(year, 3, 22, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[13] = gettimeval(year, 3, 29, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[14] = gettimeval(year, 4, 5, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[15] = gettimeval(year, 4, 12, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[16] = gettimeval(year, 4, 20, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[17] = gettimeval(year, 4, 26, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[18] = gettimeval(year, 5, 4, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[19] = gettimeval(year, 5, 10, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[20] = gettimeval(year, 5, 17, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[20] = gettimeval(year, 5, 24, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[21] = gettimeval(year, 5, 31, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[22] = gettimeval(year, 6, 8, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[23] = gettimeval(year, 6, 14, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[24] = gettimeval(year, 6, 21, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[25] = gettimeval(year, 6, 28, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[26] = gettimeval(year, 7, 5, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[27] = gettimeval(year, 7, 12, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[28] = gettimeval(year, 7, 19, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[29] = gettimeval(year, 7, 26, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[30] = gettimeval(year, 8, 2, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[31] = gettimeval(year, 8, 9, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[32] = gettimeval(year, 8, 16, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[33] = gettimeval(year, 8, 23, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[34] = gettimeval(year, 8, 30, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[35] = gettimeval(year, 9, 6, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[36] = gettimeval(year, 9, 13, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[37] = gettimeval(year, 9, 20, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[38] = gettimeval(year, 9, 27, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[39] = gettimeval(year, 10, 5, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[40] = gettimeval(year, 10, 11, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[41] = gettimeval(year, 10, 18, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[42] = gettimeval(year, 10, 25, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[43] = gettimeval(year, 11, 2, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[44] = gettimeval(year, 11, 8, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[45] = gettimeval(year, 11, 15, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[46] = gettimeval(year, 11, 22, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[47] = gettimeval(year, 11, 29, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[48] = gettimeval(year, 12, 6, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[49] = gettimeval(year, 12, 13, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[50] = gettimeval(year, 12, 20, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          leicht[51] = gettimeval(year, 12, 29, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
          //Schleife Zählen der vorh. Arrayelemente beim Leichtstoffmüll
          lenleicht=0;
          for(k=0; k<(sizeof(leicht)/sizeof(int)); k++) {
          if(leicht[k]>0){
          lenleicht++;
          //Schleife Restmüll
          for(i=0; i<lenrest; i++) {
          restleft = (rest[i]-now)/3600;
          if(restleft >= 0) {
          setoutput(0,restleft);
          i = lenrest-1;
          //Schleife Biomüll
          for(i=0; i<lenbio; i++) {
          bioleft = (bio[i]-now)/3600;
          if(bioleft >= 0) {
          setoutput(1,bioleft);
          i = lenbio-1;
          //Schleife Papiermüll
          for(i=0; i<lenpapier; i++) {
          papierleft = (papier[i]-now)/3600;
          if(papierleft >= 0) {
          setoutput(2,papierleft);
          i = lenpapier-1;
          //Schleife Leichtstoff
          for(i=0; i<lenleicht; i++) {
          leichtleft = (leicht[i]-now)/3600;
          if(leichtleft >= 0) {
          setoutput(3,leichtleft);
          i = lenleicht-1;
          //Schleife zur Überprüfung, ob die Erinnerungsuhrzeit ansteht (innerhalb 1 Stunde), wenn ja: Sleeptime verringern.
          if((restleft<(remtimerest+1) && restleft>=(remtimerest)) ||
          (bioleft<(remtimebio+1) && bioleft>=(remtimebio)) ||
          (papierleft<(remtimepapier+1) && papierleft>=(remtimepapier)) ||
          (leichtleft<(remtimeleicht+1) && leichtleft>=(remtimeleicht))) {
          sleeptime = 120;
          sleeps(sleeptime); //Sleep-Wert in Sekunden, um die CPU zu schonen..
          • emery777
            • 09.02.2017
            • 193
            #112
            Hallo, ich habe diesen Abfuhrplan einfach kopiert, Starttage , Abholzyklus und Symbole angepasst. Zusätzlich wollte ich Push Benachrichtigung an den Tagen für Müllabholung morgen und heute.
            Die Benachrichtigungen kommen auch an, doch zusätzlich kommen ganz sporadisch mitten in der Nacht Benachrichtigungen an Tagen, wo kein Push erfolgen sollte. Wie kann ich nachvollziehen warum der Miniserver das macht?
              Hallo, von wo hast du die Symbole für die Müllabfuhr?
            • emery777
              emery777 kommentierte
              Hallo, hab deinen Kommentar jetzt erst gesehen.
              Ich hab in den falschen Thread geschrieben.
              Es gibt noch ein Howto Müllabfuhrplan. Der ist etwas anders. Dee Ersteller hat passende Symbole eingestellt dafür.
              Zuletzt geändert von emery777; 13.01.2018, 11:15.
          • DJGoeddek
            • 03.01.2018
            • 11
            #113
            da ich relativ neu im Loxone-Thema bin, habe ich mich sehr gefreut, dass es hier eine vorgegebene Config für die Abfallabholung gibt und diese in meine Config eingefügt.
            Ich habe das Beispiel von Shen (und zum Test auch das aus dem ersten Beitrag) genutzt und erst einmal die Programmierung und somit auch die Abholdaten gleich gelassen. Leider sehe ich in der App nur, dass angeblich alle Mülltonnen heute abgeholt werden. Bei näherer Kontrolle (via Liveview) sehe ich, dass überall nur 0 angezeigt wird.
            Mein Miniserver und die Loxone Config Software sind auf dem aktuellsten Stand.
            Vielleicht kann mir einer von euch ja einen schubs in die richtige Richtung geben.
            Anbei noch ein Bild vom LiveView.
            Vielen Dank!
              ...in der Programmierung das Jahr für den der Kalender gültig ist bereits auf 2018 gestellt?
          • DJGoeddek
            • 03.01.2018
            • 11
            #114
            Ich schäme mich jetzt ja schon ein bisschen, aber für mich war 2017 immer noch richtig . Vielleicht wird es ja mit der neuen Jahreszahl wenn ich keinen Urlaub mehr habe....
            Edit: sorry, nächstes mal antworte ich direkt auf den Kommentar!
            • KaJu74
              • 10.06.2017
              • 166
              #115
              So jetzt stehe ich scheinbar auch vor dem Problem mit dem Jahreswechsel.
              Ich habe das Jahr auf 2018 geändert und die Termine angepasst.
              Aber es wird überall 0 Stunden angezeigt.
              Was muss ich noch machen?
              • KaJu74
                KaJu74 kommentierte
                // Müllabfuhr für loxforum.com by Sebastian, angepasst von Shen (Johannes Schirge)
                //AQ5: Stunden bis Wäschelieferung
                float sleeptime, now, restleft, bioleft, papierleft, leichtleft, waescheleft;
                int lenrest, lenbio, lenpapier, lenleicht,lenwaesche, i, k, year, hourrest, hourbio, hourpapier, hourleicht, hourwaesche, minuterest, minutebio, minutepapier, minuteleicht, minutewaesche, remtimerest, remtimebio, remtimepapier, remtimeleicht, remtimewaesche;
                year = 2018; //Jahr, für den der Müllkalender gilt
                hourrest = 10; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Restmüll)
                hourbio = 10; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Biomüll)
                hourpapier = 10; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Altpapier)
                hourleicht = 10; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Leichtstoff)
                hourwaesche = 10; //Stunde, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt (Leichtstoff)
                minutewaesche = 0; //Minute, an der die Müllabfuhr üblicherweise kommt ;-)
                remtimewaesche = 0; //Stunden vor der Abholung bzgl. Erinnerung. IM STATUSBAUSTEIN ANPASSEN (oder umgekehrt)!
                while(TRUE)
                rest[0] = gettimeval(year-1, 12, 28, hourrest, minuterest, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
                rest[1] = gettimeval(year, 1, 9, hourrest, minuterest, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
                rest[2] = gettimeval(year, 1, 23, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[3] = gettimeval(year, 2, 6, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[4] = gettimeval(year, 2, 20, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[5] = gettimeval(year, 3, 76 hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[6] = gettimeval(year, 3, 20, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[7] = gettimeval(year, 4, 4, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[8] = gettimeval(year, 4, 17, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[9] = gettimeval(year, 5, 2, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[10] = gettimeval(year, 5, 15, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[11] = gettimeval(year, 5, 29, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[12] = gettimeval(year, 6, 12, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[13] = gettimeval(year, 6, 26, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[14] = gettimeval(year, 7, 10, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[15] = gettimeval(year, 7, 24, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[16] = gettimeval(year, 8, 7 hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[17] = gettimeval(year, 8, 21, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[18] = gettimeval(year, 9, 4, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[19] = gettimeval(year, 9, 18, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[20] = gettimeval(year, 10, 2, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[21] = gettimeval(year, 10, 16, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[22] = gettimeval(year, 10, 30, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[23] = gettimeval(year, 11, 13, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[24] = gettimeval(year, 11, 27, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[25] = gettimeval(year, 12, 11, hourrest, minuterest, 0, 1);
                rest[26] = gettimeval(year, 12, 24, hourrest, minuterest, 0, 1);
                lenrest=0;
                if(rest[k] > 0) {
                lenrest++;
                bio[0] = gettimeval(year-1, 12, 20, hourbio, minutebio, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
                bio[1] = gettimeval(year, 1, 3, hourbio, minutebio, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
                bio[2] = gettimeval(year, 1, 16, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[3] = gettimeval(year, 1, 30, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[4] = gettimeval(year, 2, 13, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[5] = gettimeval(year, 2, 27, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[6] = gettimeval(year, 3, 13, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[7] = gettimeval(year, 3, 27, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[8] = gettimeval(year, 4, 20, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[9] = gettimeval(year, 4, 24, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[10] = gettimeval(year, 5, 5, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[11] = gettimeval(year, 5, 23, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[12] = gettimeval(year, 6, 5, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[13] = gettimeval(year, 6, 19, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[14] = gettimeval(year, 7, 3, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[15] = gettimeval(year, 7, 17, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[16] = gettimeval(year, 7, 31, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[17] = gettimeval(year, 8, 14, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[18] = gettimeval(year, 8, 18, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[19] = gettimeval(year, 9, 11, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[20] = gettimeval(year, 9, 15, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[21] = gettimeval(year, 10, 9, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[22] = gettimeval(year, 10, 23, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[23] = gettimeval(year, 11, 6, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[24] = gettimeval(year, 11, 20, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[25] = gettimeval(year, 12, 4, hourbio, minutebio, 0, 1);
                bio[26] = gettimeval(year, 12, 18, hourbio, minutebio, 0, 1);
                lenbio=0;
                if(bio[k] > 0) {
                lenbio++;
                papier[0] = gettimeval(year-1, 12, 29, hourpapier, minutepapier, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
                papier[1] = gettimeval(year, 1, 24, hourpapier, minutepapier, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
                papier[2] = gettimeval(year, 2, 21, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[3] = gettimeval(year, 3, 18, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[4] = gettimeval(year, 4, 18, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[5] = gettimeval(year, 5, 16, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[6] = gettimeval(year, 6, 13, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[7] = gettimeval(year, 7, 11, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[8] = gettimeval(year, 8, 8, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[9] = gettimeval(year, 9, 5 hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[10] = gettimeval(year, 10, 4, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[11] = gettimeval(year, 10 31, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[12] = gettimeval(year, 11, 28, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                papier[13] = gettimeval(year, 12, 27, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                lenpapier=0;
                if(papier[k] > 0) {
                lenpapier++;
                //Daten der gelben Säckeabholung
                leicht[0] = gettimeval(year-1, 12, 19, hourleicht, minuteleicht, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
                leicht[1] = gettimeval(year, 1, 2, hourleicht, minuteleicht, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
                leicht[2] = gettimeval(year, 1, 15, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[3] = gettimeval(year, 1, 29, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[4] = gettimeval(year, 2, 12, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[5] = gettimeval(year, 2, 26, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[6] = gettimeval(year, 3, 12, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[7] = gettimeval(year, 3, 26, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[8] = gettimeval(year, 4, 9, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[9] = gettimeval(year, 4, 23, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[10] = gettimeval(year, 5, 7, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[11] = gettimeval(year, 5, 22, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[12] = gettimeval(year, 6, 4, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[13] = gettimeval(year, 6, 18, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[14] = gettimeval(year, 7, 2, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[15] = gettimeval(year, 7, 16, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[16] = gettimeval(year, 7, 30, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[17] = gettimeval(year, 8, 13, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[18] = gettimeval(year, 8, 27, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[19] = gettimeval(year, 9, 10, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[20] = gettimeval(year, 9, 24, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[21] = gettimeval(year, 10, 8, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[22] = gettimeval(year, 10, 22, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[23] = gettimeval(year, 11, 5, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[24] = gettimeval(year, 11, 19, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[25] = gettimeval(year, 12, 43 hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[26] = gettimeval(year, 12, 17, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                leicht[27] = gettimeval(year, 12, 31, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                lenleicht=0;
                if(leicht[k] > 0) {
                lenleicht++;
                //Daten der Wäsche
                waesche[0] = gettimeval(year-1, 12, 19, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1); //Letzter Abfuhrtermin des alten Jahres
                waesche[1] = gettimeval(year, 1, 5, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1); //ab hier für das neue Jahr (Variable "year")
                waesche[2] = gettimeval(year, 1, 12, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[3] = gettimeval(year, 1, 19, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[4] = gettimeval(year, 1, 26, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[5] = gettimeval(year, 2, 2, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[6] = gettimeval(year, 2, 9, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[7] = gettimeval(year, 2, 16, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[8] = gettimeval(year, 2, 23, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[9] = gettimeval(year, 3, 2, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[10] = gettimeval(year, 3, 9, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[11] = gettimeval(year, 3, 16, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[12] = gettimeval(year, 3, 23, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[13] = gettimeval(year, 3, 30, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[14] = gettimeval(year, 4, 6, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[15] = gettimeval(year, 4, 13, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[16] = gettimeval(year, 4, 20, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[17] = gettimeval(year, 4, 27, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[18] = gettimeval(year, 5, 4, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[19] = gettimeval(year, 5, 11, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[20] = gettimeval(year, 5, 18, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[21] = gettimeval(year, 5, 25, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[22] = gettimeval(year, 6, 1, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[23] = gettimeval(year, 6, 8, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[24] = gettimeval(year, 6, 15, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[25] = gettimeval(year, 6, 22, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[26] = gettimeval(year, 6, 29, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[27] = gettimeval(year, 7, 6, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[28] = gettimeval(year, 7, 13, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[29] = gettimeval(year, 7, 20, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[30] = gettimeval(year, 7, 27, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[31] = gettimeval(year, 8, 3, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[32] = gettimeval(year, 8, 10, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[33] = gettimeval(year, 8, 17, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[34] = gettimeval(year, 8, 24, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[35] = gettimeval(year, 8, 31, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[36] = gettimeval(year, 9, 7, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[37] = gettimeval(year, 9, 14, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[38] = gettimeval(year, 9, 21, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[39] = gettimeval(year, 9, 28, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[40] = gettimeval(year, 10, 5, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[41] = gettimeval(year, 10, 12, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[42] = gettimeval(year, 10, 19, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[43] = gettimeval(year, 10, 26, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[44] = gettimeval(year, 11, 2, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[45] = gettimeval(year, 11, 9, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[46] = gettimeval(year, 11, 16, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[47] = gettimeval(year, 11, 23, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[48] = gettimeval(year, 11, 30, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[49] = gettimeval(year, 12, 7, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[50] = gettimeval(year, 12, 14, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[51] = gettimeval(year, 12, 21, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                waesche[52] = gettimeval(year, 12, 28, hourwaesche, minutewaesche, 0, 1);
                //Schleife Zählen der vorh. Arrayelemente bei der Wäsche
                lenwaesche=0;
                for(k=0; k<(sizeof(waesche)/sizeof(int)); k++) {
                if(waesche[k] > 0) {
                lenwaesche++;
                //Schleife Restmüll
                if(restleft >= 0) {
                i = lenrest-1;
                //Schleife Biomüll
                if(bioleft >= 0) {
                i = lenbio-1;
                i = lenpapier-1;
                i = lenleicht-1;
                //Schleife Wäsche
                for(i=0; i<lenwaesche; i++) {
                waescheleft = (waesche[i]-now)/3600;
                if(waescheleft >= 0) {
                setoutput(4,waescheleft);
                i = lenwaesche-1;
                (waescheleft<(remtimewaesche+1) && waescheleft>=(remtimewaesche)) ||
                sleeptime = 120;
              • 5159
              #116
              KaJu74
              Da sind mindestens 2 Fehler vorhanden:
              In den Zeilen:
              fehlt ein Komma nach dem Wert 76 bzw. 7:
              rest[5] = gettimeval(year, 3, 76, hourrest, minuterest, 0, 1);
              rest[16] = gettimeval(year, 8, 7, hourrest, minuterest, 0, 1);
              Sollte es nach der Korrektur noch nicht funktionieren, wieder melden.
              • KaJu74
                KaJu74 kommentierte
                Ich habe noch 2 Fehler mehr gefunden:
                Korrigiert ist es jetzt :
                rest[5] = gettimeval(year, 3, 6, hourrest, minuterest, 0, 1);
                papier[9] = gettimeval(year, 9, 5, hourpapier, minutepapier, 0, 1);
                leicht[25] = gettimeval(year, 12, 3, hourleicht, minuteleicht, 0, 1);
                76 und 43 machen ja auch keinen Sinn.
                Aber trotzdem geht es nicht, bleibt bei 0.
              • 5159
              #117
              Wenn Du aber den Fehler in:
              auch noch findest und behebst, sollte es funktionieren
                Programmierfehler sind sehr schnell gemacht.
                Sofern es mal wieder nicht funktionieren sollte, kannst Du solche Programmfehler auch selber eingrenzen.
                Dazu muss nur das aktuelle Programm auf dem Miniserver vorhanden und die LiveView gestartet sein.
                Programmfehler werden am Ausgang TeQ angezeigt.
                Damit Du siehst was an TeQ anliegt kann dieser Ausgang in der Config eingeblendet werden.
                Wenn Du dann in der LiveView mit der Maus darüber fährst, wird der erste gefundene Fehler eingeblendet.
                Diesen kannst Du dann korrigieren, auf den Miniserver speichern und auf die gleiche Weise den nächsten Fehler suchen.
                Bemerkung:
                Programmfehler werden nur angezeigt wenn das Programm die fehlerhafte Zeile bearbeiten möchte.
                Also in diesem Fall die Zykluszeit möglichst kurz einstellen.
              • KaJu74
                KaJu74 kommentierte
                Vielen Dank für diese Info. Werde ich sofort umsetzen.
              • KaJu74
                KaJu74 kommentierte
                Der Ausgang zeigt jetzt "Müll Zeit"
                Ist das jetzt ein Fehler? (Bild im Kommentar weiter unten.)
            • Majesty
              • 03.07.2017
              • 63
              #118
              auch von mir vielen Dank für die Arbeit. Hab mir auch alles in meine Config übertragen und aktualisiert. Klappt auch soweit, bis auf die Sache das bei mir alles immer ein Tag zu früh angezeigt wird. Also Restmüll in 4 statt in 5 Tagen. Datum ist korrekt. Bezieht sich die Anzeige auf die 12 Stunden vorher? Hab alle Zeiten so gelassen wie vorgeben und nur das Datum jeweils geändert. Danke für Hinweise auf den Fehler oder für mein Verständnis.
              Zuletzt geändert von Majesty; 12.01.2018, 20:52.
                Wo Du den "Fehler" eingebaut hast, kann man so nicht sagen.
                Starte doch mal die Live View und schau Dir als Beispiel an, was an AQ1 anliegt. Dies wären dann die Stunden bis zur Restmüllabholung.
              • Majesty
                Majesty kommentierte
                hab den Fehler der keiner ist gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Steht ja beschrieben das der Statusbaustein auf 12 Stunden vor Abholung gesetzt ist. Hab das bei mir nun geändert und bin somit zufrieden. Danke nochmals für das hilfreiche Tool!
                Schön wenn Du den Fehler gefunden hast.
                Der Thread-Ersteller Sebastian freut sich sicher über ein Like von Dir
            • KaJu74
              • 10.06.2017
              • 166
              #119
              Hier der Text am Fehlerausgang.
                • 5159
                #120
                Das ist ja nicht die Fehlermeldung sondern der Raum "Müll" und die Kategorie "Zeit" welche im Merker eingetragen ist.
                Wenn Du die Meldung sehen möchtest, musst Du den Merker visualisieren oder mit der Maus auf TeQ gehen.
                Wenn kein Fehler vorhanden ist, sollte dort "Start" stehen.
                Wenn Du einen Fehler testen möchtest, kannst Du ja mal einen Fehler von gestern einbauen indem Du einfach ein Komma aus einer Zeile löschst.
                • KaJu74
                  KaJu74 kommentierte
                  Bin grad an der Arbeit, bin aber sicher, das er "Start" angezeigt hat.
                  Werde heute Abend mal einen Fehler einbauen und testen.
                  Vielen Dank nochmals.
                  Bitte gerne.
                • KaJu74
                  KaJu74 kommentierte
                  Das mit dem TeQ Ausgang ist ja wirklich genial.
                  DANKE für den Hinweis.
