Professionelle Ethernet DMX Bridge als Alternative zur DMX Extension
    • 2584
    #136
    Patrick09
    Da stimmt sicher etwas mit dem DMX Timing nicht, ich hatte beim bauen eines DMX Masters (zum testen) meiner Eigenbau Mini DMX Dimmern ein massives Problem mit den fertigen Arduino DMX Libraries . (z.B. DMX Simple) Das hat auf einem Arduino Uno super funktioniert auf einem ESP32 dann nur noch mit Glück beim kompilieren. (auch Versionsabhängig und welche anderen Librarys zusätzlich verwendet wurden) Das scheint vor allem DMX Geräte zu betreffen welche auch RDM können.
    Ich wars dann irgendwann leid mich weiter damit zu beschäftigen, hab dann zum testen ein fertiges DMX Master Pult gekauft und im Produktiven System eh Loxone DMX Extensions verwendet (ohne Probleme)
    Nimm eine Loxone DMX Extension dann wird es funktionieren.
    Zuletzt geändert von Labmaster; 02.02.2025, 23:45.
    • Patrick09
      • 03.09.2020
      • 32
      #137
      Labmaster kann deinen Vorschlag nur bestätigen. Hab jetzt die DMX Extension (danke hismastersvoice für die rasche Zusendung) in Verwendung und alles funktioniert problemlos. Hab noch etwas mit der DMX Bridge herumgespielt, aber das Ergebnis war immer das gleiche, ich bekomme diese in meinem Setup einfach nicht zum laufen.
      Zuletzt geändert von Patrick09; 02.02.2025, 22:11.
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Sorry. Sehe das gerade erst. Wir bauen demnächst noch mal eine Charge DMX Bridges.
        Muss mir das Thema dann mal angucken... tauchte in unseren Tests bis jetzt nicht auf.
    • pmayer
      • 26.02.2017
      • 381
      #138
      Hat irgendwer das Tool von Stefan Löwemann noch irgendwo?
      Seine Seite ist leider nicht mehr erreichbar.
      Achso:
      Es sind wieder DMX Bridges auf Lager. Diesmal auch in etwas höherer Stückzahl 🎉
      Gruß,
      Patrik
      https://allgeek.de/
      • cRieder
        • 396
        #139
        Das kann man jetzt scheinbar käuflich erwerben:
         Download Testversion Neu ETS Export in eine Loxone Config Version Neu ETS Editor zum schnellen erstellen von Gruppenadressen Auto Config von ETS Aktoren für Loxone Auto Config Ready FunktionImport von Excel Vorlagen Import Daten von www.stromlaufpla...
        Die alte Version hab ich noch hier gefunden:
        Zuletzt geändert von cRieder; vor 6 Tagen. Grund: Tippfehler
        Smarter Gruß,
        Carsten
        • cRieder
          cRieder kommentierte
          Ach da gab es auch eines ?
          An dem hätte ich tatsächlich auch Interesse
        • Waget
          Waget kommentierte
          cRieder, der Link unten von jaeti01 unter dem Namen DMX2LOX enthält dieses Tool.
          Allerdings ist das vermutlich noch eine Beta-Version, weil beim Import der Loxone-Config eine Fehlermeldung kommt, dass ein gewisser Ordner nicht existiert.
          Wenn man die eigene Config allerdings an diesem Pfad ablegt und das Tool mit Admin Rechten ausführt funktioniert der Export und es wird auch richtig in der aktuellen Loxone Config angezeigt.
          Zuletzt geändert von Waget; vor 5 Tagen.
        • cRieder
          Vielen Dank für den Hinweis
      • jaeti01
        • 06.05.2017
        • 154
        #140
        Zitat von cRieder
        Das kann man jetzt scheinbar läuflich erwerben:
        Oder hier (ganz alte Version):
