Professionelle Ethernet DMX Bridge als Alternative zur DMX Extension
    • 7328
    #61
    Da du über DMXP... 0-254 ansteuerst brauchst du bei aus schon mal keinen Befehl setzen.
    Es wird bei jeder Änderung der EIN mit Wert gesendet.
    Evtl. kommt es da zu einem doppel Wert.
    • emeigh
      • 06.08.2016
      • 54
      #62
      Hi, danke - werde ich direkt mal umstellen und berichten.
      By the way Labmaster : habe gerade das Foto in deinem Beitrag https://www.loxforum.com/forum/verka...bsicherung-24v gesehen. Hut ab! Geile Installation! und Du scheinst genau die gleichen Dimmer zu verwenden. Wie sind deine Erfahrungen damit? Wie steuerst du die DeepTunableWhite Spots an? Macht DMXP keinen Sinn?
      DAnke und Gruß,
      Marc
      Zuletzt geändert von emeigh; 26.10.2019, 12:57.
        Das ist ein Bild von Labmaster, nicht von mir. Er verwendet die Dimmer, hat aber glaube ich eine eigene Firmware dafür geschrieben.
      • emeigh
        emeigh kommentierte
        Jau danke, gerade korrigiert.
        Labmaster kommentierte
        @emeigh
        Die Hardware der Dimmer gefällt mir gut, die Software der Dimmer ist eine andere Sache.
        Grundsätzlich läuft die original Software 100% stabil aber leider hat sie (zumindest bei meinen D24 und D12 Dimmern) einen wirklichen Fehler.
        Bei allen Kanälen >8 funktioniert die Einstellung der PWM Frequenz und Dimmkurve nicht, diese stehen einfach fest auf 2KHz und "nicht linear egal was über das Display am Dimmer eingestellt wird. ( siehe https://www.loxforum.com/forum/hardw...968#post123968 )
        Bei mir laufen über die Dimmer sehr viele DeepTunableWhite Gruppen (Voltus Constaled) und viele RGW+WW+KW Stripes.
        "Hängen geblieben" ist bei mir bisher mit der original Software noch nichts, wüst auch nicht wie das gehen soll, da das DMX Signal ja sogar bei Vollauslastung immer noch 40 mal die Sekunden komplett neu übertragen wird.
        Ich verwende allerding die original Loxone DMX Extensions, da bei mir "kritisch Dinge" und hierzu zähle ich die Beleuchtung, nicht über Netzwerk laufen dürfen.
        BTW: Auch in deinem Fall würde ich mir mal den Lumitech Modus bei den Ausgnagtypen der Lichtsteuerung anschauen, mit diesem kann man schön DTW einstellen. Am Ausgang des Lichtbausteins brauchst du dann lediglich einen Analogbegrenzer und zwei Formelbausteine um das Lumitech Ausgabeformat in je einen Kaltweiß und Warmweiß Wert zu wandeln welche du dann den beiden Dimmer Kanälen zuführen kannst.
        Gucks du hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...treifen-dimmen
        Zuletzt geändert von Labmaster; 27.10.2019, 03:07.
    • emeigh
      • 06.08.2016
      • 54
      #63
      Habe den "Befehl bei AUS" rausgenommen, leider keine Besserung.
      Habt ihr sonst noch eine Idee?
        • 7328
        #64
        Dann kann es eigentlich nur der Dimmer sein.
        Du könntest mal mit dem UDP-Test-Tool die Ausgänge ohne MiniServer schalten, und schauen ob dort der Fehler auch vorkommt.
        • emeigh
          • 06.08.2016
          • 54
          #65
          Über das UDP-Tool konnte ich den Fehler nicht nachvollziehen, das habe ich auch schon getestet.
          Habe bereits auch einen anderen Dimmer gegen-getestet.
          Ich tausche jetzt nochmal die DMX Kabel.
          Muss ich den Abschluss denn terminieren?
          Also Widerstand auf dem Cod.M Modul stecken oder am Dimmer platzieren?
          • emeigh
            • 06.08.2016
            • 54
            #66
            So, keine Chance....habe folgendes geändert.
            - DMX Kabel
            - Terminierung an allen Geräten getestet
            - Netzteil von Extension und Dimmer getrennt
            - Netzwerk Switch und Kabel getauscht.
            Kein Plan woran es noch liegen könnte. Ich tippe auf die cod.M DMX Extension. Es scheint so, als wenn diese die Netzwerk-Signale nicht korrekt empfangen werden.
            Was deutlich auffällt; je mehr Kanäle ich parallel schalte, desto häufiger tritt der Fehler auf. Bei >5 Kanälen schaltet einer in der Regel immer nicht.
              • 7328
              #67
              - DMX Kabel
              Theoretisch möglich, aber da müsstest schon viel Pech gehabt haben, denn die Dinger sind mehr als zuverlässig.
              Was heißt andere Dimmer? Gleiche Marke oder wirklich kpl. andere?
              Du kannst mit pmayer reden ob er sie schnell tauschen kann um den Fehler ggf. nachzuvollziehen.
              Würde ja nicht dafür sprechen das die Ext. ein Problem hat.
              • pmayer
                • 26.02.2017
                • 382
                #68
                Tausche ich natürlich aus, wenn sie einen Fehler hat.
                emeigh: Kannst du sicherstellen, dass dein Netzwerk in Ordnung ist? UDP macht ja gerade aus, dass es nicht garantieren kann, dass die Pakete auch wirklich ankommen.
                Und was meinst du mit
                Vielleicht kann jemand anderes mal eine schnelle Folge für mehr als 5 Kanäle senden? Unsere Testinstallation hat nur drei ;-)
                https://allgeek.de/
                • emeigh
                  • 06.08.2016
                  • 54
                  #69
                  Am Netzwerk sollte es nicht liegen, das hatte ich eingangs auch vermutet weil kein TCP die Pakete kontrolliert. Habe heute Abend extra noch ein dediziertes Netzwerk erstellt mit eigenem Switch und DHCP Server, um einen Fehler hier auszuschließen.
                  Mit dem UDP Tool kann ich leider nicht 5 Kanäle parallel schalten.
                  Gibt es eigentlich ne Möglichkeit via Powershell oder so das zu scripten?
                  Überlege schon mit Wireshark zu schauen, ob die Pakete überhaupt transmitted werden oder ob Loxone mit den schnellen Output nicht klar kommt.
                  Obwohl, dann müsste wiederum ja alle hier die Probleme haben.
                  Vielleicht tritt es bei mir aber auch nur besonders stark auf da ich für DeepTunable White immer zwei Kanäle für zeitgleich schalte.
                  Hat jemand anders hier aus dem Forum Erfahrungen mit dem folgenden Dimmer gesammelt?
                  24 CH Constant Voltage DMX512 Decoder Din Rail Mounted 24 Channel 24CH RGB Controller 24ch Dimming Controller DC 5-24V https://www.amazon.de/dp/B072JVRSBX/..._1AlTDbFM14JHV
                  Zuletzt geändert von emeigh; 26.10.2019, 22:17.
                  • pmayer
                    • 26.02.2017
                    • 382
                    #70
                    Powershell kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Aber sollte ja mit jeder Scriptingsprache gehen...
                    Ja, das sehe ich auch so.
                    Kenne die Dimmer eben gar nicht, vielleicht kann Labmaster was dazu sagen.
                    https://allgeek.de/
                      • 7328
                      #71
                      Ich habe mal kurz ein Bash geschrieben um das zu testen.
                      Habe gerade mit 1 Sekunden Pause immer 10 Kanäle angesteuert. Kein Problem bei mir...
                      ...nur meine Frau hat gemotzt
                      #!/bin/bash
                      DMX_IP=192.168.xxx.xxx #IP der DMX-Ext.
                      DMX_UDP=7000 #UDP-Port der DMX-Ext.
                      ch=( 10 11 31 12 35 21 52 61 36 51 ) #Kanäle die du auf einmal ansteuern willst. Nach jeder Nummer ein Leerzeichen
                      while true
                      do
                      val=$(echo $RANDOM % 100 + 1 | bc)
                      for i in "${ch[@]}"
                      do
                        echo "Kanal:" $i "wird auf" $val "gestellt"
                        echo -n "DMXP"$i"#"$val >/dev/udp/$DMX_IP/$DMX_UDP &
                      done
                      sleep 1
                      done
                        Ach ja, bevor ich es vergesse... bc muss installiert sein.
                    • emeigh
                      • 06.08.2016
                      • 54
                      #72
                      Der Fehler ist mit dem Script reproduzierbar. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob es an dem Dimmer liegt. Ich habe unterschiedliche Dimmer getestet, jedoch vom gleichen Hersteller. 4CH und 24CH.
                      Wäre cool wenn die Leute, die Erfahrungen mit den Geräten gesammelt haben, sich mal melden können.
                        • 2593
                        #73
                        Also das es am Dimmer liegt ist recht unwahrscheinlich, da ja das DMX Signal alle paar ms auf dem DMX Bus wiederholt wird.
                        Wo sollte da der falsche Wert gespeichert werden ? Da sehe ich technisch im Dimmer keinen Spielraum für so einen Fehler.
                        Jedenfalls nicht, wenn man den "falschen Ein/Aus Status" auch per DMX Bus wieder ändern kann.
                        Der "falsche Ein/Aus Status" müßte somit eigentlich schon auf dem DMX Bus übertragen werden.
                        Wenn ein Logic Analyzer, oder ein RS485 zu Seriel/USB Wandler zur Verfügung steht, könnte man diesen mal auf den DMX Bus hängen und könnte sich das mal anschauen. Aber wie schon erwähnt, rein logisch gedacht für mich nicht nachvollziehbar.
                        Ich tippe eher drauf, daß das die Netzwerkdaten nicht immer alle 100% durchkommen. Warum das so ist, keine Ahnung, eventuell ein Switch der Probleme macht, bzw. die bekannten Nachteile von UDP halt ?
                        BTW:
                        es gibt noch einen Thread von mir zu den ISkydance Dimmer:
                        https://www.loxforum.com/forum/hardw...chienen-dimmer
                        Ich verwende aktuell 17 von den Dimmern und bei noch keinem hatte ich bisher (ausser den oben erwähnten Config Bug) irgendwelche Probleme.
                        https://www.loxforum.com/forum/verka...513#post201513
                        Da ich aus Zeitmangel (Hausbau) immer noch nicht zum fertigstellen der Dimmer Firmware gekommen bin, läuft auch auf allen meiner Dimmer immer noch die original Firmware.
                        Zur Ansteuerung sind bisher zwei DMX Extension notwendig welche in absehbarer Zeit auf 4 DMX Extension erweitert werden, da meine "eigene" Dimmer Firmware Lunatone direkt per DMX unterstützen wird, somit aber die DMX Kanal Anzahl von aktuell zwei (Kaltweiß / Wamrweiß) auf 4 (Lunatone nativ benötigt 4 DMX Kanäle pro DTW Leuchtmittel) steigen wird und ich die aktuellen 2 DMX Extension ohnehin schon zu 99,9% belegt habe.
                        Ich hatte im übrigen oben im Thread ebenfalls geantwortet: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...726#post217726
                        Zuletzt geändert von Labmaster; 20.11.2019, 10:39.
                        • julianbmw
                          • 14.09.2018
                          • 261
                          #74
                          Hallo!
                          Kann es sein das die Software von Löermann zum schnellen einspielen nicht mehr funktioniert?
                          Bekomme immer einen Fehler wenn ich die Loxdatei in das Programm laden möchte...
                          -> eventuell hat ja wer eine Lösung oder Alternative..
                          • pmayer
                            • 26.02.2017
                            • 382
                            #75
                            Kurzes Update mal von mir, da ja keine DMX-Bridges mehr bei uns auf Lager sind:
                            Ich plane die V0.4 (ATMega 328p) so nicht nochmal zu produzieren sondern wenn dann direkt die V0.5 (ATMega 644p, echter RS485). Wie ist denn da das allgemeine Interesse? Bisher haben mich 2 Anfragen erreicht, ob noch Bridges da sind.
                            hismastersvoice was denkst du? Du hast den Prototyp der V0.5 ja schon gesehen.
                            Robert L. hast du softwaretechnisch noch irgendwas in Planung? Oder könnten wir https://github.com/LechnerRobert/UDPtoDMX/ nutzen?
                            https://allgeek.de/
                            • Alex1024
                              Alex1024 kommentierte
                              Ich würde auch gerne Interesse anmelden! Bin aktuell mitten in der Renovierung und hatte auf ein Update gepokert.
                              Allerdings wird die Überarbeitung und Produktion vermutlich etwas Zeit in Anspruch nehmen, richtig? Dann müsste ich mir eine "Übergangslösung" überlegen, da es im Januar mit der Elektrik los gehen soll.
                            • pmayer
                              pmayer kommentierte
                              Da kann ich dir eventuell eine refurbished Variante anbieten. Habe ein paar Rückläufer sowie noch 1-2 in der Hinterhand für eventuelle Garantiefälle.
                              Die Rückläufer wollte ich die Tage testen/reparieren...
                            • Alex1024
                              Das klingt doch gut. Glück gehabt. Du kannst dich gerne melden, wenn du die getestet hast!
