Anwesenheit per Wlan feststellen
    • 7318
    #31
    Zitat von ichraffsnicht
    Ich habe (da ich nur Android-Geräte zuhause hab) das ganze mit Tasker und einen den Plugin UDP-Sender gelöst.
    Sobald mein Smartphone im der nähe meines Zuhauses ist sendet es per UDP einen Anwesenheitsbefehl alle 10 Minuten an den Server, dort wird der Anwesenheitsbefehl dann 11 Minuten gespeichert. Der Speicher wird also mindenstens alle 10 Minuten durch das Smartphone nachgetriggert.
    Das geht aber dann auf den Akku, da das Handy alle 10Min. aktiv senden muss und Tasker aktiv ist. Oder?
    Ich schalte damit meine Heizung Tagsüber in die Komfort-Temperatur.
    ISt das nicht etwas spät um eine Heizung aufheizen zu lassen?
      ich habe noch Radiator-Heizung. von daher geht das aufheizen recht schnell.
      Der Akkuverbrauch für Tasker ist realtiv gering. Man darf nur nicht im Task eine Pause einbauen, sondern muss den Auslöser mit Wiederholung definieren.
      Dann wird die CPu nicht dauerhaft belastet.
      Sicvher kann man das noch verfeinern ;-)
      • jdlwguard-loxone
        • 10.11.2015
        • 53
        #33
        hismastersvoice
        Wie hast du den VI geschaltet, kannst du mir bitte einen Auszug aus dem Skript schicken? Ich beziehe mich auf den Post 28.
        Vielen Dank.
          • 7318
          #34
          Man nutz dazu
          use HTTP::Request::Common
          Dann kann man mit
          $ua = LWP::UserAgent->new;
          $ua->request(GET 'http://'.$LOXUSER.':'.$LOXPASS.'@'.$LOXIP.'/dev/sps/io/'.$LOXVI.'/Ein');
          den Eingang ein bzw. ausschalten.
          #!/usr/bin/perl -w
          use strict;
          use warnings;
          use LWP::Simple;
          use LWP::UserAgent;
          use XML::Simple;
          use Getopt::Long;
          use open qw(:std :utf8);
          use HTTP::Request::Common;
          # ------------- Konfiguration -------------
          my $ip = "192.168.XXX.XXX";         #IP Fritzbox
          my $port = "49443";             #Port Fritzbox
          my @macs_to_check = ("aa:bb:cc:dd:ee:ff","aa:bb:cc:dd:ee:ff"); #MAC Adresse der Geraete, es können mehrere eingetragen werden
          my $LOXIP = "192.168.xxx.xxx";     #IP Miniserver
          my $LOXUSER = "admin";             #User MS
          my $LOXPASS = "xxxxxxxxx";     #Passwort MS
          my $LOXVI = "VI38";             #Virt. Eingang Lox
          # ---------------- Programm ----------------
          $ENV{'PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME'} = 0;
          $ENV{HTTPS_DEBUG} = 1;
          my $ua = new LWP::UserAgent;
          $ua->default_headers;
          $ua->ssl_opts( verify_hostname => 0 ,SSL_verify_mode => 0x00);
          my $resp_discover = $ua->get("https://$ip:$port/tr64desc.xml");
          my $xml_discover;
          if ( $resp_discover->is_success ) {
                  $xml_discover = $resp_discover->decoded_content;
          else {
                  die $resp_discover->status_line;
          my $discover = XMLin($xml_discover);
          print "$discover->{device}->{modelName} gefunden...\n";
          my $control_url = "not set";
          my $service_type = "not set";
          my $service_command = "GetSpecificHostEntry";
          foreach(@{$discover->{device}->{deviceList}->{device}->[0]->{serviceList}->{service}}){
                  if("urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1" =~ m/.*$_->{serviceId}.*/){
                          $control_url = $_->{controlURL};
                          $service_type = $_->{serviceType};
          if ($control_url eq "not set" or $service_type eq "not set"){
                  die "control URL/service type not found. Cannot request host info!";
          $ua->default_header( 'SOAPACTION' => "$service_type#$service_command" );
          my $xml_mac_resp;
          my $any_online = 0;
          foreach my $mac (@macs_to_check){
                  my $init_request = <<EOD;
                  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                  <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" >
                          <s:Header>
                          </s:Header>
                          <s:Body>
                                  <u:$service_command xmlns:u="$service_type">
                                          <NewMACAddress>$mac</NewMACAddress>
                                  </u:$service_command>
                          </s:Body>
                  </s:Envelope>
          EOD
                  my $init_url = "https://$ip:$port$control_url";
                  my $resp_init = $ua->post($init_url, Content_Type => 'text/xml; charset=utf-8', Content => $init_request);
                  $xml_mac_resp = XMLin($resp_init->decoded_content);
                  if(exists $xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'s:Fault'}){
                          if($xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'s:Fault'}->{detail}->{UPnPError}->{errorCode} eq "714"){
                                  print "MAC $mac nicht in der FritzBox gefunden!\n";
                  if(exists $xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'u:GetSpecificHostEntryResponse'}){
                          if($xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'u:GetSpecificHostEntryResponse'}->{NewActive} eq "1"){
                                  my $name = $xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'u:GetSpecificHostEntryResponse'}->{NewHostName};
                                  my $ip = $xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'u:GetSpecificHostEntryResponse'}->{NewIPAddress};
                                  my $iftype =  $xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'u:GetSpecificHostEntryResponse'}->{NewInterfaceType};
                                  print "MAC $mac ($name) ist online mit der IP $ip mit $iftype\n";
                                  $any_online = 1;
                          if($xml_mac_resp->{'s:Body'}->{'u:GetSpecificHostEntryResponse'}->{NewActive} eq "0"){
                                  print "MAC $mac ($name) ist offline\n";
                  if ($any_online){
                          exit 1;
                  else{
                          $ua->request(GET 'http://'.$LOXUSER.':'.$LOXPASS.'@'.$LOXIP.'/dev/sps/io/'.$LOXVI.'/Aus');
                          exit 0;
          Zuletzt geändert von hismastersvoice; 08.02.2016, 08:50.
          • BSiege
            BSiege kommentierte
            Was hier wieder mal spontan auffällt: Fritzbox wird per https ausgelesen und der MS kann nur http. Also Klartext auch für User/PW. Daher bevorzuge ich in solchen Fällen UDP. Vielleicht erkennt ja Loxone doch noch mal die Zeichen der Zeit. Auch wenn eine &quot;Pro-Version&quot; mit SSD und mehr Rechenpower ein paar € mehr kosten würde, ich würde das sofort aufrüsten.
        • jdlwguard-loxone
          • 10.11.2015
          • 53
          #35
          Ich habe durch BSiege Hinweis (Verschicken von unverschlüsselten Kennwörtern im Netz) das ursprüngliche Skript angepasst und habe dabei auch die Idee hismastersvoice aufgenommen (http-request).
          Ich habe das Skript nun dahingehend umgebaut, dass die Konfiguraition nur noch im oberen Block vorzunehmen ist und dass UDP-Werte an den Miniserver geschickt werden.
            #!/usr/bin/perl -w
            use strict;
            use warnings;
            use LWP::Simple;
            use LWP::UserAgent;
            use XML::Simple;
            use Getopt::Long;
            use IO::Socket::INET;
            my $ip = "192.168.xxx.xxx";            # IP Fritzbox
            my $port = "49443";                # Port Fritzbox
            my @macs_to_check = ("AA:BB:CC:DD:EE:FF");    # MAC Adresse der Geraete, es können mehrere eingetragen werden
            my $LOXIP = "192.168.xxx.xxx";            # IP Miniserver
            my $udpport = "34435";                # UDP-Port
            my $online = "xxx-1";              # Person Online
            my $offline = "xxx-0";                # Person Offline
            my $xml_discover;
            else {
            my $xml_mac_resp;
            my $any_online = 0;
                    <s:Envelope s:encodingStyle="[URL="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"]http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"[/URL] xmlns:s="[URL="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"]http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"[/URL] >
                            <s:Header>
                            </s:Header>
                            <s:Body>
                            </s:Body>
                    </s:Envelope>
            EOD
                                    $any_online = 1;
                    if ($any_online){
                    my $sock = new IO::Socket::INET(PeerAddr => $LOXIP,
                            PeerPort => $udpport,
                            Proto => 'udp', Timeout => 1) or die('Error opening socket.');
                    print $sock $online;
                    exit 1;
                    else{
                            print $sock $offline;
                    exit 0;
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            #36
            Nabend,
            Ich habe die Anwesenheitserkennung aus dem Loxwiki auf meinem Server installiert
            Jetzt habe ich nur ein Problem, mein iPhone 6 mit IOS 9.2.1 wird nicht angezeigt, das iPhone 6 von meiner Frau schon, sie hat noch IOS 8.4.1 mit JB auf ihrem iPhone.
            Irgendwie scheint das mit dem IOS 9.2.1 zusammen zu hängen, da es auf meinem iPad air und air 2 auch nicht funktioniert!
            Hat wer von euch eine Idee woran es liegen kann?
            Gruss
            • Marco Grasso
              Marco Grasso kommentierte
              Also mein iPhone heisst Marcos-iPhone hat die Mac Adresse D4:F4:6F:96:FB:73
              Das von meiner Frau heisst Daggys-iPhone und hat die Mac Adresse D4:F4:6F:9C:C13
              Ich werde mal nachher wenn ich zuhause bin andere Namen versuchen
              Zuletzt geändert von Marco Grasso; 10.03.2016, 07:41.
            • Marco Grasso
              Also am Namen liegt es nicht, die IP lässt sich nach Erneuerung des leasers anpingen!
              Trotzdem wird es nicht angezeigt!
              Hat noch jemand eine Idee?
              Poste doch mal dein Prog...
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            #37
            Ist genau das aus dem Loxwiki
            #!/usr/bin/perl -w
            # Script zur Anwesenheitserkennung von WLAN-Geräten #
            # an einer Fritz!Box 7490 in Verbindung mit einem #
            # Loxone Miniserver #
            # Version: 2016.02.27.15.09.14 #
            # Miniserver UDP Information
            my $mshost = 'miniserver'; # Miniserver-IP oder Hostname
            my $msport = 7007; # Miniserver UDP-Empfangsport
            my $msprotocol = 'udp';
            # Fritz!Box Information
            my $ip = 'fritz.box'; # Fritz!Box-IP oder Hostname
            my $port = 49443; # Fritz!Box Port
            # Flushing to STDOUT after each write
            $| = 1;
            use strict;
            use warnings;
            use LWP::Simple;
            use LWP::UserAgent;
            use XML::Simple;
            use Getopt::Long;
            use POSIX qw/ strftime /;
            use IO::Socket;
            # Check Command Line parameters
            # Minumum 2 - Resident and at least one Phone-MAC address
            my $num_args = $#ARGV + 1;
            if ($num_args < 2)
            print "Missing command line argument!";
            print "\nUsage: fritzbox-bewohner.pl <BewohnerN> <Handy-MAC1> [<Handy-MACn>]";
            print "\nExample: fritzbox-bewohner.pl Bewohner1 00:00:00:00:00:00\n";
            exit;
            # Alle MACs sammeln und im Array macs_to_check speichern
            my @macs_to_check =($ARGV[1]);
            my $bewohner = $ARGV[0];
            print "Checking presence for User ".$bewohner." with MAC ".$ARGV[1];
            for (my $mac=1; $mac <= $num_args-2; $mac++)
            push @macs_to_check, $ARGV[$mac+1];
            print " or MAC ".$ARGV[($mac+1)];
            print " at " . $ip ." on port " . $port . "...\n";
            # disable SSL checks. No signed certificate!
            # Discover Service Parameters
            # Read all available services
            my $resp_discover = $ua->get(");
            my $xml_discover;
            else
            print "$discover->{device}->{modelName} detected...\n";
            # Parse XML service response, get needed parameters for LAN host service
            my $service_command = "GetSpecificHostEntry"; # fixed command for requesting info of specific MAC
            # Prepare request for query LAN host
            my $xml_mac_resp;
            my $any_online = 0; # if arg any specified
            <s:Envelope s:encodingStyle=" xmlns:s=" >
            <s:Header>
            </s:Header>
            <s:Body>
            </s:Body>
            </s:Envelope>
            EOD
            my $init_url = ";
            print "Mac $mac not found in FritzBox Database!\n";
            print "Mac $mac ($name) is online with IP $ip on $iftype\n";
            $any_online = 1;
            print "Mac $mac ($name) is offline\n";
            # Creating UDP socket to Miniserver
            my $client = IO::Socket::INET->new (
            PeerAddr => $mshost,
            PeerPort => $msport,
            Proto => $msprotocol,
            Type => SOCK_DGRAM
            ) or die "Socket could not be created, failed with error: $!\n";
            print "Sending Data '".$bewohner.":".$any_online."' to $mshost on port $msport ...\n";
            $client->send($bewohner.":".$any_online);
            $client->close();
            • cRieder
              cRieder kommentierte
              Bei mir funktioniert es mit FritzOS 6.30 mit der Österreichversion der 7390 problemlos.
            • BSiege
              BSiege kommentierte
              Trigger das doch mal von Hand und schau ob die Ausgabe etwas hergibt. Allfällige Fehler werden bei den vorgeschlagenen Crontab-Einträgen komplett verschluckt....
            • Marco Grasso
              Ich kopiere das heute mal auf mein Raspberry, der ist ja noch ohne Funktion solage es noch keine Beta des Loxberry's gibt! Bisher war es auf einem Ubuntu server!
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            #38
            So ich habe es jetzt, es lag doch am Namen, alles was mit M anfängt oder mit iPhone zutun hat klappt nicht!
            Mit Bananen-Handy geht es nun.............................
            Zuletzt geändert von Marco Grasso; 11.03.2016, 16:26.
            • Marco Grasso
              update
              Kann ich nicht nachvollziehen... Das Handy meiner Frau heißt Marion-iPhone und geht.
              Dan liegt es vieleicht echt an der Kombi iOS FritzOS?????
            • Marco Grasso
              Meine Frau hat Daggy-iPhone und Daggy-iPad, das geht auch aber Marco-iPhone und Marco-iPad geht nicht, nichtmal Marco-Handy oder M-iPhone oder M-Handy. Nur Handy geht. Da ist mir nur Bananen-Handy eingefallen!
              Reift noch beim Benutzer....
          • hasenmelker
            • 27.07.2019
            • 8
            #39
            Zitat von Dott
            ich habe mir ein kleines Programm gemacht mit dem die Anwesenheit festgestellt werden kann.
            Programm:
            Anwesenheit.Loxone
            Kann das jemand neu hochladen?? Tausend dank!!!
            • Dott
              • 153
              #40
              Ich habe das gerade ausprobiert, das funktioniert noch. Lade es runter und klicke nach dem öffnen unter Programm auf den Eingang, dann erscheint das Programm.
              • hasenmelker
                • 27.07.2019
                • 8
                #41
                Hm das muß wohl am fehlenden login gelegen haben. Vielen Dank für den Hinweis!!! Ich werde es zum Wochenende mal testen!
                • Dott
                  • 153
                  #42
                  Wenn du einen loxberry im Einsatz hast kannst du den WiFi Scanner mal testen, der wird bestimmt funktionieren. Ich werde den demnächst auch mal testen
                    Bin sehr zufrieden damit!
                • hasenmelker
                  • 27.07.2019
                  • 8
                  #43
                  Nein. Bisher nur eine Loxone..... Erstmal baue ich das System mit dem auf und schaue später mal was mir noch fehlt.
                  • Bullit
                    • 25.10.2018
                    • 549
                    #44
                    So wie ich das sehe wieder mal nur für die FritzBox?
                    • Dott
                      • 153
                      #45
                      Ich nutze den WiFi Scanner jetzt einige Zeit, und bin zufrieden.
