HowTo: Ochsner web2com Schnittstelle über PHP (z.B. Raspberry) lesen und schreiben
    Hallo Christian,
    wollte jetzt meine Original-Loxone-IP (nicht das Testgerät) bei den Systemeinstellungen im Loxberry eintragen, aber leider findet er dann die Loxone nicht. Fehlermeldung: IP oder Benutzer/Passwort falsch - stimmt aber alles mit Sicherheit, weil in der Config ist die Loxone auch vorhanden.
    Kann es sein, daß Loxberry Probleme hat, wenn der Port ungleich 80 ist oder das Passwort Sonderzeichen enthält? Kann mir sonst nichts vorstellen...
    Helmut
      • 11238
      #32
      Sonderzeichen könnte ein Problem sein.Prof.Mobilux kann das eher beantworten.
      Ich habe bei mir jetzt einen "Servicebenutzer" in Loxone angelegt, in der Admin-Gruppe, mit einem langen, sicheren Passwort ohne Sonderzeichen. Ich stelle gerade alle Dinge um, die bisher die Admin-Kennung verwendet haben.
        • 4756
        #33
        Ja, das kann ich bestätigen. Sonderzeichen beim Loxone-Account gehen aktuell leider nicht! Wird erst in 0.3.0 behoben sein, da es eine etwas größere Änderung bedeutet.
        Generell kann ich auch empfehlen einen separaten Account für den LoxBerry anzulegen (Admin-Rechte nicht vergessen zu vergeben!).
          Danke für die Rückmeldungen. Ohne Sonderzeichen funktioniert es tatsächlich.
          @Christian: Wollte jetzt den virtuellen Ausgang etwas flexibler gestalten, nämlich nicht den Wert direkt reinschreiben, sondern den am Eingang anstehenden Wert ausgeben.
          Syntax: .....value=<v.1>. Funktioniert aber leider nicht. Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
          lg Helmut
            • 11238
            #35
            Hallo Helmut!
            Zwei Dinge müssen passen:
            • Der Ausgang ist als Analogausgang eingestellt ("Als Digitalausgang verwenden" = Aus)
            • Die OID erlaubt diese Schrittweite (v.1 ist in 0,1-Schritten).
            Am besten, du probierst es mal mit ganzen Zahlen, sonst mach mal einen Screenshot der jetzigen Beschaltung aus der LiveView.
            Wenn's mit fest hineingeschriebenen Werten funktioniert hat, kann nicht so viel verkehrt sein.
              Hallo Christian,
              im Anhang der Screenshot von der Liveview mit dem eingestellten Befehl bei EIN. Würde hier 23° rausschreiben - zurückgelesen bleibt der Parameter aber bei 21°, wie man sieht.
              Wenn ich statt dem <v> einen festen Wert reinschreibe, dann funktioniert es einwandfrei.
              lg Helmut
                • 11238
                #37
                Schaut für mich richtig aus.
                Und du hast das Programm auch hochgeladen ("Programm nicht identisch"), und direkt in der web2com geprüft?
                  Ja, ist natürlich hochgeladen und gegengeprüft.
                  Wenn ich z.B. anstelle von <v> ein <V> (großes V) eintrage, wird der Parameter auf 0,0 gesetzt (weil das natürlich nicht gibt) -> bedeutet für mich OID usw. ist richtig.
                  Wie heißt das Programm zum "Mithören", was du letztens verwendet hast und muß das einfach nur aufgerufen werden?
                  Helmut
                    Wenn ich mir eine Zwischenbemerkung erlauben darf:
                    Du hast aber den Sollwert nach dem Download in den MS schon mal verändert?
                    Der Wert wird nähmlich nur bei Änderung geschickt.
                  Ja, da hast du schon recht - das mit der Veränderung ist mir klar.
                  Wie gesagt, wenn ich anstelle von <v> einen Zahlenwert reinschreibe, wird dieser Wert im Parameter eingetragen, sobald ich den Analogeingang verändere.
                  Kann ich irgendwie den "Datenverkehr" mitprotokollieren?
                  Helmut
                    • 5161
                    #40
                    Im Menue Diagnose kann unter Debug-Info der Monitor aktiviert werden.
                    Im Monitor würde ich dann nach Virtualoutput filtern.
                      Hallo Romildo,
                      das mit dem Monitor war ein guter Tipp.
                      Im Anhang ein kleiner Screenshot. Obere 2 Zeilen: Zahlenwert direkt reingeschrieben. Untere 2 Zeilen: Wert über <v> ausgegeben.
                      Unterschied: Bei den unteren 2 Zeilen wird aus "%3A" für den Doppelpunkt vor dem Port plötzlich "%A" wodurch sich die web2com natürlich nicht mehr angesprochen fühlt.
                      Handelt sich offensichtlich um einen Programmfehler in der Loxone Software?
                      lg Helmut
                        Ja dann ist dies vermutlich ein Bug.
                        Mit einem Testversuch in der Beta konnte ich diesen Fehler nicht nachstellen. Scheint somit in der Beta behoben zu sein.
                      • 5161
                      #42
                      Versuch es doch mal mit Befehl bei EIN an Stelle von %3A mit den Hexwerten \x25\x33\x41
                      Also so:
                      /plugins/web2com/web2com.php?host=192.168.1.45\x25\x33\x4150011&user=USER&pass=123&setoid=/1/2/4/108/5&value=<v>
                        • 11238
                        #43
                        Hallo Helmut,
                        oder probier einfach einen Doppelpunkt. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du noch auf einer älteren Firmware?
                          Hallo Christian,
                          der Tipp mit einfach Doppelpunkt war super. Danke, jetzt funktioniert es. Anscheinend ist hier das URL-Encoding nicht notwendig?
                          Habe übrigens V7.4.4. - wollte aus verschiedensten Gründen noch nicht auf V8 umsteigen.
                          Schönen Tag noch,
                          Helmut
                            • 11238
                            #45
                            Verstehen tu ich's nicht, aber super dass es geht! :-)
