8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
    • 7321
    Da ich nun einige Monate das Modul von KMTronic getestet habe ein kleines Howto dazu...
    Hardware
    Loxone RS485 ~ 168€
    KMTronic 8-Kanal-Relaismodul RS485 / 10A ~ 38€ (Ich habe 15 Stück per Mail angefragt und einen Preis von 33€ inkl. Porto bekommen)
    http://www.ebay.de/itm/Loxone-RS485-...EAAOSwBahVBcIW
    http://sigma-shop.com/product/116/rs...ount-rail.html
    Das Modul wird über RS485 angesteuert, es können je RS485-Extension 15-Module gesteuert werden.
    So sommt man auf 120 Kanäle und einem Preis je Kanal von 5,50€
    Achtung!
    Die Relais schalten max. 10A bei 230V schaltet.
    Elektroarbeiten nur vom Fachmann durchführen lassen!
    Relaismodul konfigurieren
    Das einzige was beim Relaismodul eingestellt werden muss ist die Adresse an den DIP Schaltern.
    Dazu gibt es einen schönen Kalkulator hier einfach die gewünschte Adresse eintippen und die Einstellung wird angezeigt
    http://www.chauvetlighting.com/chauv...ch-calculator/
    Loxone
    Im MS konfigurieren wir als erstes das RS485
    Baudrate: 9600
    Datenbits: 8
    Stopbit 1 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 2.png Ansichten: 1 Größe: 11,8 KB ID: 17376
    Als nächstes legen wir einen Aktor an. Die Einstellungen für Relais 1 in Modul mit der Adresse 1 sieht so aus Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bild 1.png Ansichten: 1 Größe: 15,8 KB ID: 17377
    Wichtig dabi ist immer den Befehl für EIN und AUS zu setzten.
    Für das zweite Relais würden die Befehle dann so aussehen
    \xFF\x02\x01
    \xFF\x02\x00
    List für alle 120 Kanäle im Anhang.
    Die meisten Kanäle nutze ich für Jalousie und Rollläden, aber auch für andere Zwecke.
    Da auch Trennrelais meist nur 10A Relais verbaut haben funktioniert das sehr gut, und als Pluspunkt kann man die Auf/Ab per Verdrahtung gegen einander verriegeln.
    Für größere Lasten verwende ich generell 25A Installationsschütze.
    Stromverbrauch im Standby ohne geschaltene Relais bewegt sich bei 0,6W.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 09.05.2017, 08:30.
    • 18.09.2015
    • 2659
    wie ist die Performance bei RS485? Gut genug, um Licht mittels PM zu schalten? Oder eher für Steckdosen, die man schaltbar machen möchte?
      • 7321
      Wenn du mit Performance meinst wie hoch die Zeitverzögerung zwischen Betätigung und Schaltvorgang ist, dann bewegt er sich im 0,x Bereich.
      Wenn z.B. auf dem Webinterface gedrückt wird schaltet das Relais sofort. Man kann keine Verzögerung feststellen.
      Es kann also problemlos auch für Licht verwendet werden.
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 26.12.2015, 13:56.
      • evasleisure
        • 22.09.2015
        • 274
        Hast du das Relaismodul wegen des Preises oder hat es einen anderen Grund weshalb du die Jalousien zB nicht an den homematic Aktoren hast?
        Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
        Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
        Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
        http://hillboo.blogspot.de/
          • 7321
          Der Grund warum ich nach einer Alternative zu den HM gesucht habe...
          1.
          Schaltvorgang ist ca. 0,5 Sek. verzögert, das wollte ich nicht
          2.
          Die 230V Aktoren haben nur 4 Ausgänge die zusammen max 16A haben dürfen (hier hat jedes Relais zwar nur 10A zusammen aber 40A)
          3.
          Der Preis, ein Aktor mit 230V kosten im günstigsten Fall ~ 85€ also je Kanal >20€ das ist dann doch ein gewaltiger Unterscheid.
          Wenn ich die HM mit 14 Ausgängen nehme muss ich immer noch ein 24V Relais nutzen um 230V zu schalten, also leider auch nicht besser.
          Deswegen habe ich diese Lösung getestet und denke das es das richtige für mich ist.
            Hello,
            I have bought several RS485 relais cards that work perfectly as long I don't send 2 or more relays at the same time. If so, the relay doesn't go on, any idea how to solve this problem?
            The same problems occurs with sensor modules.
            Best regards
            Rene
              • 7321
              Question 1
              The same Cards as I have?
              Do you send the command over Lox Ext RS485?
              Because I don't have that problem,
              Question 2
              Witch Sensors do you exactly mean?
            • klenn
              • 08.09.2015
              • 195
              tolle idee ich bin immer erstaunt hier, welche ideen entstehen
              es gibt für alles lösungen
              wahnsinn:-))))
              Zuletzt geändert von klenn; 05.01.2016, 19:49. Grund: lob vergessen
              • klenn
                • 08.09.2015
                • 195
                hätte noch eine frage zu dem relay modul
                welche prüfzeichen hat es?
                  • 7321
                  Das Modul selber glaube ich keins gesehen zu haben.
                  Die Relais sind aber wie nach UL,CUR,TÜV geprüft.
                  Werde am Freitag nochmal aufschrauben und schauen...
                  • Luk27
                    • 07.09.2015
                    • 11
                    Danke hismastersvoice , sehr gute Anleitung. Das ist genau mein Plan für Rolladen- und die Stellantrieb-Steuerungen.
                    klenn , diese Firma beschreibt dies zumindest so (http://sigma-shop.com/page/6/f-a-q-.html):
                    Do you have CE certificate?
                    Yes, all controllers are CE certified.
                      Danke hismastersvoice für die Anleitung, und das Aufmerksam machen auf die KMT Module.
                      Ich habe beim Stöbern auf der sigma-shop.com Seite ein Modul gefunden, ebenfalls mit den 8xRelais
                      aber mit dem Unterschied das die Kommunikation über UDP Befehle läuft.
                      USB Relay Controller One Channel allows a PC to control a single external device using simple RS232 commands. Relay is fully powered from the USB bus. How, to, control, USB, relay, relays, Windows,Scortcut,example, Timer, software, Command Line, Macintosh, MAC, Abacom, ProfiLAB, Visual, Basic, C#, PHP, files Relay control over USB, RS232, RS485, LPT
                      Für dieses Modul wäre keine zusätzliche Extension nötig und wäre deshalb günstiger in den Gesamtkosten.
                      Meint Ihr ob dieses Modul funktioniert? (UDP Befehle kann der Miniserver ja senden und empfangen)
                      Und ist die UDP Kommunikation schnell genug dafür?
                      Gruß Bernhard
                        • 7321
                        Das kommt drauf an wie viele du brauchst... 10x 35 oder 10x 59 = 1 x RS485 Ext.
                        Somit bin ich ab dem 11-15 Modul günstiger. Bei mehr als 15 sieht es wieder anders aus.
                        Dazu kommt noch das jedes LAN Modul mit 1,4 Watt Standby mehr als das doppele verbrät, was ich persönlich hasse .
                          Stimmt ab dem 11 bis zum 15 Modulen ist die RS485 Version günstiger.
                          Und bei dem Stromverbrauch muss ich dir auch recht geben, aber die RS485 Extension braucht aber auch 0,5W
                            • 7321
                            Stimmt aber zum Glück nicht je angesteuertem Gerät
