8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
    Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bzgl. Order bei Sigma-shop, möchte gerne dort eine größere Menge an Relays bestellen und habe nach Rabatt gefragt. Leider ohne einer Antwort.
    Wie habt ihr den Shop kontaktiert? Auch über den service-button? Danke für die Antworten
      • 7319
      #137
      Ich hatte ihnen direkt eine Email geschrieben, das ging ohne Probleme.
      Was ist eine größere Menge? 10St. sind laut aussage des Shop zB für sie keine größere Menge.
      • jaeti01
        • 06.05.2017
        • 154
        #138
        km@sigma-shop.com
          ok wenn unter 10, dann doch keine größere Menge. werde dann auch eine email schreiben.
            by the way würdet eher auf UDP oder MOD-Relay setzen?
            sowohl mod-bos als auch udp-Variante im Shop verfügbar,deswegen stelle ich mir die Frage?
              • 7319
              #142
              Modbus würde ich nicht da du nie wissen kannst was Loxone mit dem Modbus noch alles anstellt.
              Die UDP-Module gehen und sind per Virtuelle-Ausgänge schaltbar.
              Allerdings ist der Stromverbrauch je Modul ca. 1W höher.
              Ansonsten keine Nachteile, ggf. Preis wenn du mehrere brauchst.
                Hallo Zusammen, da einige von euch wirklich gut auskennen, möchte ich eine Frage stellen. Ich versuche bisher vergeblich einen udp relay anzusteuern. erste Frage muss ich das Relay vorher in meinen Netzwerk einbinden? habe es folgendermaßen versucht:
                Um die Relais in Loxone anzusteuern legst Du einen Virtuellen Ausgang an.
                In der Eigenschaft Adresse trägst Du die Zugangsdaten von der Relaiskarte ein.
                http://usernameassword@IP-Relaiskarte:Port
                Wenn Port = 80 dann muiss er nicht angegeben werden
                Beispiel:
                Unter diesem Ausgang legst Du dann die Ausgangsbefehle für die Relais an.
                In der Eigenschaft Befehl bei EIN schreibst du den gewünschten Befehl aus der Dokumentation.
                Beispiel für Relais 1 ein: FF0101
                Beispiel für Relais 1 aus: FF0100
                Danke für eure Unterstützung
              Beispiel:
                Für UDP muss die Adresse anders eingegeben werden:
                /dev/udp/IP/PORT
              Verstanden aber eine Frage noch, das Relay muss doch eine fest IP Adresse bekommen oder? Im Moment taucht es zwar im Netzwerk auf, aber die IP Adresse ist nicht sichtbar..
                Meinst Du das UDP-Modul oder ein Relay auf dem Modul?
                Ich würde erst mal versuchen das Relay über einen Web-Browser oder über die Testsoftware, siehe Link ganz unten, anzusteuern.
                USB Relay Controller One Channel allows a PC to control a single external device using simple RS232 commands. Relay is fully powered from the USB bus. How, to, control, USB, relay, relays, Windows,Scortcut,example, Timer, software, Command Line, Macintosh, MAC, Abacom, ProfiLAB, Visual, Basic, C#, PHP, files Relay control over USB, RS232, RS485, LPT
                Ich habe kein KMTronic UDP-Modul und auch keine Beschreibung dazu.
                Denke aber, dass die Configuration des Moduls mittels Webbrowser über seine IP 192.168.1.199 zu erreichen ist, und dann je nach Bedarf, IP, Port und UDP-Port eingestellt werden kann.
                Zuletzt geändert von romildo; 15.12.2017, 08:35.
              Hallo nochmals irgendwie klappt es nicht,siehe Bilder...... Was mache ich falsch?
                Was genau klappt denn nicht?
                Sehe gerade, dass Du die IP 127.0.0.1 verwendet hast. Das wäre dann ja der Sender selber.
                Gib dem UDP-Modul eine "richtige" IP-Adresse.
              Es kommt einfach kein Signal am Relay an,auch im meinem Netzwerk taucht das Relay nicht auf siehe Bild....
                • 7319
                #147
                Das kann nicht gehen.
                127.0.0.1 ist localhost also das Gerät selber.
                In dem Fall stellst du deine UDP Anfrage vom MiniServer an den MiniServer selber.
                Als erstes musst du dem KM Tronic eine IP und einen Port zuweisen die in deinem Adressraum liegt zB 192.168.1.xxx
                Wenn du das gemacht hast und das Ding in dein Netzwerk eingebunden ist kannst du von MiniServer die Anfrage auf die eingestellte IP und den Port senden.
                  verstanden, wie mache ich das? habe es auch schon versucht
                    • 7319
                    #149
                    In der Doku steht sehr deutlich das die default IP 192.168.1.199
                    Dein Adressraum ist aber 192.168.178.xxx also kann das Relaismodul nicht antworten da es in einem anderen Netz ist.
                      ok verstehe, wie kann ich dem relay die ip und den port zuweisen ? habe es über die fritzbox versucht, diese verlangt eine mac-adresse, diese habe ich aber nicht.....
