8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
  • Holger_kausch
    • 323
    Hallo. .
    Wer nicht so viele Kanäle braucht und nicht die teure loxone Hardware kaufen möchte kann auch die modbus TCP Module von KMT benutzen . . Kostet um die 60 Euro . .
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
      Bist du der Holger Kausch der meine Rahmen für mein Tab3 gebaut hat?
      Würde mich ja wundern wenn es mehrere mit dem Namen und SmartHome-Affinität gibt
    • 7319
    Ja klar...
    Die anderen Module funktionieren sicher genau so gut. Aber ich möchte in einem HowTo nichts empfehlen/erwähnen was ich nicht selber getestet habe.
    Aber das TCP Modbus sollte nativ mit dem MS funktionieren, auch Standby sollte bei dem des RS485 liegen.
    Bleibt nur noch der Preis als Argument.
    Hat ihr Interesse an LAN oder TCP?
    Dann besorge ich mal eins und wir schreiben dazu auch ein HowTo...
    • klenn
      • 08.09.2015
      • 195
      ich glaube auch das es geht
      nur mehr programier aufwand und zusätzlich braucht man einen port auf dem switch der auch strom braucht
      dann können die lan relaybords schneller gehackt werden denn udp befehle kann man schnell versenden und eine authentifizierung haben die boards warscheinlich nicht
      interresant ists schon, nur ich denke die rs 485 variante ist letztenendes die bessere lösung.
      • Holger_kausch
        • 323
        Wo ist da denn mehr programmier Aufwand ? Modbus TCP ist doch in loxone ganz einfach anzulegen . .
        Der Vorteil ist auch das ich überall wo ich LAN habe was schalten kann . .
        Man kann nur eine Verbindung pro Gerät aufbauen . Also wenn der Miniserver mit dem Gerät verbunden ist kann niemand anderes darauf zu greifen . .
        Gruß Holger . .
        • eisenkarl
          • 1350
          Ist mit RS485 und Lan eine Verbindung über einen Switch hinweg möglich oder ist hier das Patchpanel gemein?
            • 7319
            Verstehe ich jetzt nicht ganz... ???
            LAN über Switch wie jedes andere LAN-Gerät auch.
            RS485 ist ein Bus also einfach alle hintereinander hängen.
            Wenn das die Frage war.
              • 7319
              Aufwand ist = wie RS485
              Das ist richtig, wenn du den RS485 Bus z.B. nicht in einer Verteilung hast wird es schwer, LAN hat man meist.
              Allerdings sollte ja alles so ausgelet sein das man noch was einziehen kann
              Eine Verbindung je Gerät bietet keine Sicherheit!
              Diese Verbindung lässt sich unterbrechen... Allerdings sollte man das mit der Sicherheit nicht überbewerten.
              Jeder soll das nutzen was ihm besser gefällt, mir RS485, LAN TCP ist genau so gut oder schlecht...
              • eisenkarl
                • 1350
                @hismastervoice
                Ich will wissen, ob ich von der RS485 Extension per Patchkabel auf einen NetzwerkSwitch gehen kann und ein entferntes Gerät, welches auch auf den NetzwerkSwitch hängt bedienen kann.
                  • 7319
                  Wenn du die Kabel nur für das verwendest sicher, muss nur eine direkte Verbindung herstellen.
                  Allerdings recht unsaubere Lösung LAN und andere Systeme auf einem Patchpanel zu haben.
                  RS485 <-> Patch Anschluss (1) <-> Patch-Anschluss (2) <-> RS485-Relay-Modul
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    ich glaube eisenkarl wollte wissen, ob das Signal des RS485 auch über LAN-Kabel in andere Räume gelangt, also zusammen mit dem LAN/ETHERNET und dort wieder abgegriffen werden kann.
                    Also:
                    RS485 <-> Switch <-> LAN<->Switch <-> RS485-Relay-Modul
                    In etwas so, wie diese Powerline Geschichte, wo man LAN/ETHERNET über Stromkabel von Steckdose zu Steckdose "treiben" kann.
                    So habe ich Deinen Post verstanden...
                    Bei RS485 weiß ich es nicht 100% genau, gehe aber stark davon aus, dass das nicht funktioniert.
                    Zuletzt geändert von simon_hh; 09.01.2016, 08:55.
                    • eisenkarl
                      • 1350
                      Genau so habe ich das gemeint ;-)
                      In einem der Posts wird das nämlich, zumindest habe ich das so verstanden, behauptet, dass das funktioniert.
                        • 18.09.2015
                        • 2659
                        Habe ich nicht gefunden, den Post... Aber die Signale werden sich gegenseitig stören, außer es gibt bereits irgendwelche Module die das können, von denen ich nicht weiß
                        • eisenkarl
                          • 1350
                          In Post 19!
                          "Der Vorteil ist auch das ich überall wo ich LAN habe was schalten kann"
                          Was dann ja nicht stimmt
                            • 7319
                            Ihr bringt gerade die RS485 Relais-Module und die TCP-Module durcheinander.
                            TCP werden wie jedes andere LAN-Gerät angeschlossen und es kann überall eingesetzt werden wo LAN zur Verfügung steht.
                            RS485 und LAN mischen geht nicht. Ihr müsst die Posts davor auch lesen, darin geht es darum das die Module auch angeboten werden.
                            Die Aussage aus Post 19 stimmt soweit schon die bezieht sich auf TCP Module
                            • klenn
                              • 08.09.2015
                              • 195
                              #30
                              Gruß Holger . .
                              wenn man überall lan hat kann man auch die rs485 dort hin patchen es sei man muss über wlan gehn
                              da allerdings smart home immer mehr kommt sollte man die sicherheit dennoch im auge behalten
                              nicht übertreiben aber nicht vergessen.
                              soll aber jeder so halten wie er will ich teste die rs485
