8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
  • jekeu
    • 05.09.2015
    • 11
    #46
    Ja, komme ich
    • klenn
      • 08.09.2015
      • 195
      #47
      habe hier die beschreibung des rs485 modules
      was mich etwas irritiert ist das am relay immer der null leiter geschaltet wird z.b seite 4
      und auf seite 15 bei induktiven lasten wie z.b einen motor zusätzlich ein kondensator eingebaut werden soll
      was habt ihr für erfahrungen damit?
      ich will die karten für verschiedene rolladen einsetzen.
        • 7318
        #48
        Zitat von klenn
        hwas mich etwas irritiert ist das am relay immer der null leiter geschaltet wird z.b seite 4
        Null oder Phase schalten = egal
        Kondensator so hohe Spannungen abfangen, und somit das Relais etwas schützen. Ich habe hier aber nichts geändert, und betreibe die Motoren ohne.
        • klenn
          klenn kommentierte
          ok danke
        Hallo, ich möchte meine Loxone Installation um vier Rolläden erweitern und da finde ich die KMtronic Relais echt interessant.
        Ich bin jetzt nur unschlüssig, ob ich die Modbus- oder UDP-Version nehmen soll? Gibt es da jeweils Vor- und Nachteile, was die Entscheidung erleichtert?
        Mit freundlichen Grüßen
        Timo
          Hallo zusammen...habe die UDP Relays von KMtronic, ich bin schon soweit das ich ein Relais schalten kann über die loxone. Das Relais ist aber nur ganz kurz an (ca 1sec.) und gleich wieder aus. Was mache ich da falsch? Die Relais sollen eine Markise, Fenster, Pumpen schalten. Was muss ich machen, damit das Relais länger angezogen bleibt. Ich habe den virtuellen Ausgang auf einen Ausgang im Programm verdrahtet. Wenn ich den Test im Programm mache bleibt der virtuelle Ausgang solange an wie ich die Zeit für die Fahrt der Markise eingegeben habe.
          • Lenardo
            • 624
            #51
            Klingt nach einem toggle command, welchen Befehl sendest du?
            yourIP/relays.cgi?relay=1 - Toggle relay 1
            yourIP/FF0101 - Turn ON relay 1
            yourIP/FF0100 - Turn OFF relay 1
              Der Befehl ist.. /dev/udp/ip adresse/12345
              FF0101
              Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2016, 15:50.
              • bobo
                • 14.10.2015
                • 91
                #53
                ich finde dn Beitrag sehr gut. Ich habe mit rs485 keine Erfahrung und möchte daher fragen ob man auch Eingänge damit abfragen?
                  • 7318
                  #54
                  Es gibt die Möglichkeit laut Datenblatt einen Abfrage Befehl zu senden. Ich habe es aber noch genutzt. Werde nach meinem USA Aufenthalt mal versuchen es in die Anleitung einzubauen.
                  • nt86
                    • 24.02.2016
                    • 130
                    #55
                    Hat jemand das RS485 Board irgendwie brauchbar auf die Hutschiene montieren können?
                  • modchen
                    • 31.10.2016
                    • 30
                    #56
                    Mit so vielen Outputs, wäre es noch interessant, ob es das gleiche nicht als Input gibt für 24VDC. Von KMTronic habe ich nichts gefunden... Könnt ihr welche (RS485) empfehlen ?
                      • 7318
                      #57
                      Schau das mal an...
                      We manufacture low cost data acquisition with modbus/TCPIP protocol,232/485 to CAN BUS converters,I/O modules, sensors, relays, valves at some of the best prices on the globe!
                      • Martin86
                        • 12.10.2015
                        • 1
                        #58
                        kann mir da einer helfen oder hat da jemand Erfahrung mit den teil wie ich die einbinde
                        habe eine KMTronic 8 kanal und eine RS extension
                        Brauche ich für das DI Modul eine eigene RS 485 Extension?
                        Zuletzt geändert von Martin86; 14.12.2016, 16:57.
                          wie macht ihr das mit den Rollos und diesen rs485 boards? ihr nehmt 2 Kanäle der Erste schaltet den Strom ein aus. Der zweite macht Auf/Ab richtig?
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                          • 7318
                          #60
                          Nein... Erster AUF zweiter Ab und die diese gegeneinander verriegeln. Siehe Schaltbild Post 36
