Onlinekalender? Warum nicht! Caldav/GoogleKalender Anbindung für den MiniServer
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    #61
    OK, vielleicht habe ich nicht genau genug beschrieben, was ich versucht habe.
    Der Link "http://owncloud.local/remote.php/dav/calendars/USER/A55FA4E9-725A-4E2E-A04F-F928C4A55618/" wird mir unter dem Linksymbol neben dem Kalender, den ich abrufen möchte, angezeigt. Da hab ich ihn ja schließlich auch her!
    Mit der Eingabe von "http://owncloud.local/remote.php/dav/calendars/USER/A55FA4E9-725A-4E2E-A04F-F928C4A55618?export" im Browser wollte ich lediglich testen, ob ich den richtigen Kalender erreiche. Das hat geklappt. Das ist der einzige Grund, warum ich im Browser den Link verwende. Ich wollte damit lediglich ausschließen, dass weiter Fehlerquellen vorhanden sind.
    Diesen Link verwende ich also nun zusammen mit dem Script mit "http://ip-webserver/caldav/caldav.php?calURL=http%3A//owncloud.local/remote.php/dav/calendars/USER/A55FA4E9-725A-4E2E-A04F-F928C4A55618&user=USER&pass=PASSWD&fwdays=14&event s=TEST"
    Ein Event Test ist im Kalender A55FA4E9-725A-4E2E-A04F-F928C4A55618 vorhanden, wird aber nicht gefunden. Also kann das Script offensichtlich nicht auf den Kalender zugreifen und die Events auslesen.
    Das ich den Link remote.php/dav/calendars/USER/A55FA4E9-725A-4E2E-A04F-F928C4A55618 nicht im Browser versuchen kann ist mir vollkommen klar!
      • 6320
      #62
      Hmm, der Kalendername kommt mir komisch vor. Aber egal. Unser OwnCloud ist von einer frühen Version immer geupdatet worden und somit die Daten immer übernommen. Dann erstellen die jetzt die Kalender wohl mit ner ID.
      Was für eine Version ist das denn jetzt?
      Blöd ist, dass mir so langsam die Ideen ausgehen.
      Hast Du denn die letzte Version, Post 48 oder so. Auch probiert?
      Jm da genauer prüfen zu können was da bei Dir schief läuft, müsste ich eigentlich mal Zugang zu dem Kalender oder Scriptrechner haben. So rätseln wir nur hinundher.
      Gruß Sven
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 226
        #63
        Ich nutze derzeit OwnCloud 9.0.2. Ich habe beide Versionen des Scripts ausprobiert.
        Die einfachste Möglichkeit Zugang zu den Rechnern zu bekommen wäre sicherlich TeamViewer und gleichzeitig einen Chat öffnen, wo wir kommunizieren könnten. Wenn du dazu Zeit und Lust hättest, wäre das sehr cool!!
          • 6320
          #64
          Dann müssen wir mal sehen, dass wir einen Termin finden ;-)
            • 6320
            #65
            Blaubart vielleicht brauchen wir gar nicht mehr testen ... Was hast Du denn für eine php-Version? Ich habe gerade feststellen müssen, dass die php-class von DaviCal nicht mehr mit php5.6 zusammenarbeitet.
            Gruß Sven
            • Blaubart
              • 25.10.2015
              • 226
              #66
              Ich nutze PHP 5.6.24
                • 6320
                #67
                Hmmm, so wie es aussieht betrifft das wohl nur ssl-Verbindungen mit selfsigned Zertifikaten ... Ansonsten läuft das bei mir auch auf php5.6
                Kannste mir mal den ?export zukommen lassen?
                • Blaubart
                  • 25.10.2015
                  • 226
                  #68
                  ich nutze auch eine ssl-Verbindung mit selfsigned-Zertifikat.
                  ?export kommt per Mail
                    • 6320
                    #69
                    Hmm ...
                    Auch hier nochmal für alle.
                    Der per Mail geschickte Termin enthält nicht die in den angegebenen Beispielen gesuchten Text. Ebenso ist in den angegebenen Beispielen nicht erkennbar, dass es sich um eine SSL-Verbindung handelt.
                    Da es sich meistens um Userfehler handelt weshalb ein Script nicht funktioniert, bringt es rein gar nichts, wenn man hier dann nicht die originalen Parameter angibt mit denen etwas nicht funktioniert. So kann man keine Fehler finden.
                    Gruß Sven
                    • Blaubart
                      • 25.10.2015
                      • 226
                      #70
                      Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, das Script auch bei mir zum Laufen zu bekommen. Der Miniserver bekommt nun die Informationen wie gewünscht, und ich bin dabei diese sinnvoll auszuwerten. Ich möchte z.B. abfragen, ob das gefundene Event eines ist, bei dem die gelben Säcke abgeholt werden. Dies wir in meinem Falle unter Summary angezeigt: "Summary": "ZKE - Gelbe Säcke mit 14-täglicher Abfuhr"
                      Ich verwende nun die Befehlskennung: ZKE": \iSummary\i": "Gelbe=\v (aus deinem Beispiel entnommen und lediglich ZKE eingesetzt und Description gegen Summary ausgetauscht)
                      Wie müsste da die Ausgabe lauten? 0 wenn Summary nicht Gelbe enthält und 1 wenn Gelbe enthalten ist?
                        • 6320
                        #71
                        Nein, so geht das nicht. Mit \v kannst Du nur Zahlen auswerten. Ich habe in meinen manuellen Terminen ja Gelbe=1 und Gelbe=0 drinstehen. Das ist bei Dir immer 0. Kann Dir jetzt aber nicht sagen wie Du das umschiffen kannst. Muss man sich ansehen. Vielleicht weiß ja hier ein Anderer ob man die Existenz einer Zeichenfolge testen kann.
                        Gruß Sven
                        • Blaubart
                          • 25.10.2015
                          • 226
                          #72
                          OK.
                          Was funktionieren würde ist, anstatt nach ZKE nach Gelbe|Restabfall|Altpapier zu suchen. Dann hat man drei Ausgaben, die man separat auswerten kann, oder seh ich das falsch? So könnte man das Problem umgehen.
                          Ich hab noch eine Frage zum regelmäßigen Abrufen durch den http Eingang. Ich hab die Abfrage testweise auf 180s gestellt. Die Abfrage hat beim ersten mal funktioniert, zukünftig scheint aber nichts mehr abgefragt zu werden. Ich hatte einen Termin testweise für heute angelegt, den ich wieder gelöscht habe. Dieser wird mir immer noch bei en virtuellen Eingangsbefehlen als existent angezeigt.
                          Zuletzt geändert von Blaubart; 05.10.2016, 13:22.
                            • 6320
                            #73
                            Außerdem bringt es gar nichts nach Summary zu suchen, denn das steht nie in der Rückgabe meines Scripts. Ich habe da so eine Idee. Zeige mal die Rückgabe meines Scripts
                            • Blaubart
                              • 25.10.2015
                              • 226
                              #74
                              { "Gelbe": { "Start": 245462400, "End": 245548800, "Summary": "ZKE Gelbe Säcke mit 14-täglicher Abfuhr", "Description": "ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb\nGaschhübel 1", "fwDay": 7, "wkDay": 3 }, "Restabfall": { "Start": 245548800, "End": 245635200, "Summary": "ZKE Restabfall mit vier-wöchentlicher Abfuhr (orange Markierung)", "Description": "ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb\nGaschhübel 1", "fwDay": 8, "wkDay": 4 }, "Altpapier": { "Start": 245894400, "End": 245980800, "Summary": "ZKE Altpapier mit vier-wöchentlicher Abfuhr", "Description": "ZKE - Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb\nGaschhübel 1", "fwDay": 12, "wkDay": 1 }, "now": 244934117 }
                                • 6320
                                #75
                                Huch, da steht ja doch Summary drin ;-). Naja, ist schon zu lange her. Dein Problem ist, dass sich so z.B. Der Gelbe Sack nicht zurück setzt wenn Altpapier oder Restmüll dran ist. Dein weiteres Problem ist, dass die Termin, bzw. die Texte so vorgegeben sind.
                                Theoretisch müsste aber die Abfrage Summary": "ZKE \1 helfen. Habe dies noch nie probiert, doch hier sollte jetzt eigentlich 41, 47, 52 oder 65, 71, 82 für A, G, R drinnenstehen.
                                Gruß Sven
