SMA Wechselrichter per Modbus auslesen am Beispiel SMA SB3600 SE
  • Stefan86
    • 19.12.2018
    • 19
    #166
    Hat jemand schon eine Vorlage für einen
    SMA STP10.0-3SE-40 SMART ENERGY Hybridwechselrichter Sunny Tripower 10.0
    oder/und
    Sunny Home Manager 2.0?
    Es scheint für beides eine Modus-Schnittstelle zu geben.
    - https://files.sma.de/downloads/HM-20...D-TI-de-11.pdf
    - https://www.sma.de/produkte/produktf...-schnittstelle
    Falls ja, wäre ich natürlich super happy...
    Danke im Voraus!
    • Matthias
      Matthias kommentierte
      Den Sunny Tripower 10.0 kannst du ganz normal einrichten und auslesen, wie die anderen SMA WR auch. (kommen halt noch die Batterie Werte dazu)
      Die Registerwerte wurden auf den Seiten vorher genannt, oder einfach die SMA Pramameterliste runterladen.
  • rooney
    • 19.01.2020
    • 5
    #167
    Ich musste für meinen Sunny Island 6.0H die Geräteadresse in der Loxoneconfig auf "3" stellen. Mir hat das Programm QModMaster geholfen.
    Zuletzt geändert von rooney; 17.01.2024, 12:45.
    • keenichIV
      • 13.06.2022
      • 25
      #168
      Hallo, würde mich sehr freuen, wenn jemand mittlerweile eine Vorlage parat hat für den Sunny Tripower 10.0, dass nicht jeder das neu zusammen basteln muss.
      Vielleicht hat Stefan86​ mittlerweile was?
      Vielen Dank!​
      Edit: Hab schon was gefunden: https://www.loxforum.com/forum/germa...274#post410274
      Zuletzt geändert von keenichIV; 05.03.2024, 08:48.
      • steven.baker
        • 05.03.2024
        • 1
        #169
        ich bin gerade noch ziemlich neu in der Loxone Welt. Ich bin gerade dabei unsere PV Anlage inkl. Batterie und die Hausverbräuche in Loxone zu integrieren. Die Beiträge hier haben schon richtig gut geholfen, also erstmal ein großes Dankeschön an jeden hier, der sich die Zeit nimmt sein Wissen zu teilen.
        Hier mein Hardware Setup:
        Loxone Miniserver 2. Gen
        SunnyHome Manager 2.0
        BMZ Hyperion 15kwh Batterie
        Sunny Tripower 5.0
        Sunny Tripower 10.0 ​
        Sunny Tripower X 12.0 ​
        Es gibt zwei Sachen, die ich in Loxone nicht hinbekommen.
        1. Der SHM2 hat die Daten vom Hausverbrauch, zumindest werden Sie in der SMA App angezeigt. In dem Beitrag habe ich auch gelesen, da viele von Euch den Hausverbrauch über die WR auslesen konnten. Ich bekomme nur den Netzbezug vom WR (Register: 30865). Kann mir wer von Euch erklären, wie ich den Hausverbrauch vom WR bekomme? Also das was insgesamt gerade verbraucht wird.
        2. Beim Batteriewechselrichter habe ich die Herausforderung, dass ich unter dem Register 30775 die DC Leistung abrufe. Hier ist das Problem, dass wenn die Batterie geladen wird, der abgerufene Wert die aktuelle PV Leistung minus die Ladung an den Batteriespeichers entspricht. Wenn die Batterie entladen wird ist der abgerufene Wert die aktuelle PV Leistung plus die Entladung der Batterie. Habt Ihr hier ein Tipp, wie ich von dem Wechselrichter nur die aktuelle PV Leistung abrufe? Ziel ist es bei allen drei WR die aktuelle PV-Leistung/Erzeugung auszulesen um die aktuelle Gesamterzeugung zu errechnen.
        Leider habe ich dazu keine konkrete Hilfestellungen gefunden oder habe sie durch meine Unwissenheit nicht verstanden.
        Konkret würden mir die von Euch verwendeten Register helfen um die beiden oben beschriebenen Herausforderungen zu lösen. Screenshots von Loxone Config würde natürlich auch helfen, wenn Ihr mehrere Werte verarbeitet um auf den benötigten Wert (z.B. Hausverbrauch) zu kommen.
        Ich bin über jede Unterstützung dankbar. Auch gerne per Mail oder andere Wege, wenn mich wer an die Hand nehmen möchte um Erfahrungen zu teilen. :-)
        Vielen lieben Dank.
        • Matthias
          Leider ist es nicht möglich die Daten direkt aus dem SHM zu bekommen, ich habe es zumindest nicht geschafft…
          Du kannst nur alle Verbraucher plus die Erzeugung (inklusive Batterieladung) addieren und dann die Differenz bilden.
          An einfachsten ist es aber wenn du einen Leistungsmesser in der Leitung hast, der dir den Wert liefert. Entweder den Zähler direkt auslesen oder einen zusätzliche Modbus Zähler.
          Hast du die Register auch probiert?
          Leistung Einspeisung 30867
          Leistung Einspeisung 32341
          Beim Hybrid Wechselrichter addiere ich diese Werte für die Aktuelle PV Leistung (plus die zusätzlichen Wechselrichter) und ziehe dann die Batterieentladung ab.
          Sonst stimmen die Werte nicht mehr, wenn du z.b. PV Ertrag hast aber die Batterie zusätzlich liefert.
          Leistung 30775
          Momentane Batterieladung 31393
          Momentane Batterieentladung 31395
          Für den Batterie Zähler habe ich einfach beide Werte an dem Eingang:
          Laden = positiver Wert / Entladen = negativer Wert
        • steven.baker
          steven.baker kommentierte
          Danke Matthias, das hat mir sehr weitergeholfen und als du es geschrieben hast, ist es mir auch wie die Schuppen von den Augen gefallen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
          Genauso gehts mir jetzt wieder... bei unserer PV Anlage konnte endlich die Begrenzung aufgehoben werden sodass wir jetzt auch einspeisen können. Das erkennt aber natürlich Loxone nicht, da ich nur den Netzbezug habe und die PV Erzeugung und er sich den Hausverbrauch so zusammenrechnet. Auf die Daten des SHM2 komme ich ja wegen dem Hausverbrauch nicht dran.
          In der Modbus Schnittstellenbeschreibung bei SMA sollte ich meines Verständnisses durch die Adresse 30867 die aktuelle Einspeiseleistung auslesen können. Es kommen jedoch umplausible Werte zurück. Der 5.0 und 10.0 geben gleiche Werte zurück aber nicht den Gesamtwert und der 12X gibt was anderes zurück. Beim 12X bin ich mir aber nicht sicher ob es dort die gleiche Modbus Adresse ist.
          Hast du da erneut ein Tipp für mich? Liest du die aktuell in Netz eingespeiste Energie aus den Wechselrichtern raus?
          Nur so würde ich in Loxone die richtigen Werte wieder angezeigt bekommen.
          Vielen Dank schon mal im Voraus.
