SMA Wechselrichter per Modbus auslesen am Beispiel SMA SB3600 SE
  • Nobbi75
    • 1264
    #46
    Ich habe den SB3600 SE zusammen mit dem Home Manager und dem Energy Meter im Betrieb. Die Werte für Verbrauch und Bezug lese ich direkt aus dem SB3600 mit aus und nicht vom Energymeter. Habe das Register gerade nicht im Kopf, ist aber in der Liste vom SB3600 einfach zu finden....bin gerade im Zug.
    Interessanterweise werden auch Daten geliefert wenn der WR nachts aus/im Standby ist.
    60s Abfragezyklus ist kein Problem. Der WR hat eher mal Probleme wenn man den MS öfter schnell hintereinander neu startet und die Abfragen zu oft kommen. Dann hilft nur Neustart de WR
    • Steva88
      • 08.02.2016
      • 75
      #47
      Wäre nett, wenn du mal nachschauen könntest.. Hab zwar den 3600TL21, sollte sich aber denke ich nicht so groß unterscheiden...
        Doch nur der SBxxxx SE erkennt das Energy Meter, die normalen TL21 können damit nichts anfangen, brauchen sie ja nicht weil sie keine Batterie haben.
        • tubist88
          • 01.04.2016
          • 82
          #49
          Hat es schon mal jemand geschafft, Modbus Parameter zu SCHREIBEN? Lesen geht dank diesem tollen Forum. Konkret möchte ich in einem Sunny Island den Batterieladestrom einstellen.
          MS mit Modbus, 1-wire, Air. Überwacht/steuert: 3xPV mit 16kWp. LiFeYPo4 8 kWh. Aquarea LWWP 5kW Split, ST und Pelletkessel. 2 BEV an Keba P20. Teilweise Beleuchtung über Homematic
            Und wenn das ganze dann noch per Python Script von meinem Raspberry Pi aus ginge, wäre das genau die Lösung für mein Problem.
            Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2016, 20:45.
        • Gerrit
          • 940
          #50
          Die Modbus TCP Unterstützung ist jetzt übrigens auch für die Tripower STP 5000 - 12000 TL-20 verfügbar: STP 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL/10000TL/12000TL-20 Firmware-Update für Sunny Explorer (ab Version 1.07.23.R) oder WebBox mit Bluetooth® mit Wireless Technology. Bitte unbedingt vorher das beiliegende READ_ME.pdf und die Updateanleitung lesen! // STP 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL/10000TL/12000TL-20 firmware update for Sunny Explorer (from version 1.07.23.R) or Sunny WebBox with Bluetooth® Wireless Technology. It is mandatory that you read the attached READ_ME.pdf and the update manual beforehand.
          Die Modbus Register Übersicht wurde aber noch nicht aktualisiert, aber mit dem Beispiel hier aus dem ersten Beitrag funktioniert es schon mal! Denke mal die anderen Register IDs stimmen dann auch überein.
            Hat die TL20 Version jemand eingebunden also irgendwie hab ich da fehler drin glaub ich.
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 273
              #52
              ich habe einen STP 7000TL-20 bei mir eingebunden.
              Was willst du denn genau machen?
              Gruß Lars
              Wohnhaus Baujahr 2013
              2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
              Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
                Einfach nur Daten Empfangen Leistung Spannung usw
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 273
                  #54
                  Wie hast du deinen Wechselrichter denn genau eingebunden? Speedwire ist erforderlich. Wie weit hast du es in deinem Programm angelegt?
                    War die falsche Datei, hab diese und geht bis Spannung fast alles .
                    • dr_dee
                      dr_dee kommentierte
                      Ist doch gut.
                      Welche Spannung meist du? Ich lese die DC-Spannung aus. Diese muss nur durch 100 geteilt werden. Dann passt es.
                  • HeikoSch
                    • 26.09.2015
                    • 35
                    #56
                    Hallo, ich habe beim meinem Tripower 9000TL-20 über das Firmwareupdate Modbus "nachgerüstet". Aber ohne die "Modbus" Extension kann ich keine Daten vom SMA-Wechselrichter empfangen, oder?
                    Heiko
                    • Gerrit
                      • 940
                      #57
                      SMA bietet eine Modbus TCP Schnittstelle an. Modbus TCP kann bereits der Miniserver, die Modbus Extension ist für Modbus RTU! (Steht aber tatsächlich schon an sehr vielen Stellen im Forum)
                      • Matti
                        • 265
                        #58
                        Hallo Heiko,
                        habe den gleichen Wechselrichter. Seit einem FirmwareUpdate vor ca. 1 Jahr kann das Gerät nun auch über Modbus TCP ausgelesen werden.
                        Klappt einwandfrei, etwas weiter oben im Thread findest Du die Datei in der alle auslesbaren Parameter aufgelistet sind... Aber die meisten braucht man wohl eh nicht...
                        Matthias
                        • HeikoSch
                          • 26.09.2015
                          • 35
                          #59
                          Aber ohne Modbus Extenxion von Loxone geht gar nichts, oder?
                          • Gerrit
                            • 940
                            #60
                            HeikoSch du hattest meine Antwort überlesen oder? Denn da steht die Antwort drin
