Energiemonitor mit 6 Werten ist ebenfalls dabei.
Loxone Statistik Editor
Hier noch mal die Testdaten inkl. xml-files.
Energiemonitor mit 6 Werten ist ebenfalls dabei.Zuletzt geändert von RobertS; 13.01.2016, 23:39.-----------------------------
LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN) -
Super Sache! +1 +1 +1
Du hast das geschafft was Loxone seit Monaten nicht zu Stande bringt (bzw. bringen möchte). Endlich!
Habe zwei Dateien bei denen der Editor abstürzt (Daten angehängt). Einmal ein Betriebszeitzähler, einmal ein Analogwert. Könnte eventuell daran liegen, dass nur Werte mit "0" (Null) in der Statistik enthalten sind.Angehängte Dateien🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun einige Tage flach lag (jaja, nur kein Mitleid ;-)), geht's endlich weiter. Neue Version gibt es hier:
Das Listview Element auf der linken Seite musste ich ersetzen (war von Codeproject), einfach zu buggy. Jetzt ist erstmal das Standardlistelement eingesetzt, was aber wesentlich langsamer ist. Das werde ich aber in einer der nächsten Versionen optimieren. Ferner kann nun unter dem Graphen die Y Skalierung manuell geändert werden. Die Software versucht, eine vernünftige Einstellung zu finden, aber wem es nicht gefällt, der hat hier eine Anpassungsmöglichkeit.
Das Einleseverfahren sollte jetzt Stats mit 1-6 Werten ohne Probleme einlesen können.
Soweit erstmal.
Wäre super, wenn wieder einige den Editor testen würden. Brauche möglichst noch Dateien, die Fehler verursachen.
Martin
Haus: Neubau Start 22.11.15, EG/OG, 2 Pers./Kind/Hund, Massivhaus, Heizlast 7,52 KW
Loxone: 1x MS, 2x Ext, 1x DMX
KNX: 2x 8er & 8x 4er MDT Glastaster (mit Temp), Rollläden MDT AKU-1616.01, MDT AMI-1216.01 True RMS Steckdosen, MDT Wetter, MDT SCN-P360K4.01 Präsenzmelder
Licht: DMX LED Beleuchtung (24V/230V)
Heizung: LWWP Waterkotte Basic BS 7010.5, Webinterface Modbus TCP
Projektseite: https://www.loxforum.com/forum/mein-...neubau-2015-16Kommentar
Hallo Martin,
Danke für die neue Version!
Das Listview Element funktioniert jetzt problemlos, mir ist nicht aufgefallen dass es langsam wäre.
Einlesen der Dateien funkt. jetzt auch mit meinen Testdaten.
Es wird aber immer nur die erste Spalte als Grafik angezeigt, auch in den Optionen ist nur eine checkbox, sind die anderen "values" noch nicht implementiert?
Bei mir ist ausserdem die Statuszeile unten zu niedrig, die neuen Felder für x und y Skalierung haben nicht Platz, siehe screenshot.
Bin schon gespannt auf die Editierfunktion.
schöne Grüße und gute Besserung
Robert-----------------------------
SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)Kommentar
Meine Werte werden alle eingelesen. Auch die vorher zum Absturz geführt haben gehen jetzt problemlos.
+1🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Habe viele Statistiken von mir eingelesen, aber konnte keinen Fehler finden !
Sieht super aus und habe nun die Hoffnung nach diversen Abstürzen meine Statistiken wieder soweit wie möglich zusammenzuflicken.
Am besten wird es wohl doch sein, bis zum kommenden Monat zu warten und dann die Daten des Vormonats zusammenzusetzen, oder?Kommentar
kann alle meine Statistiken laden / darstellen.
lediglich die Skalierung kann ich nicht bedienen, da unter dem Rand ...
siehe Bild
LG Bert
1 BildKommentar
Hi MightyLox!
Habe das Proggi von Dir jetzt auf meinen Rechnen (Win7 Ultimate 32+64 Bit) getestet, läuft super, Daten sind auch wunderbar einzulesen !
Allerdings habe ich auch das Problem, egal wie groß oder klein das Fenster ist (auf beiden Rechnern) das im unteren Bereich die Scale nicht sichtbar ist...
Sonst sieht das wunderbar aus, wann denkst Du kommt die schreibfunktion ?
Weiter so und beste grüße
tomrachKommentar
Hallo an Alle,
Super! das sich mal jemand dem Thema mit den Statistiken annimmt. Nachdem es mir einige Stats beim Update auf 7.x "zerlegt" hat ( soll heissen ich habe jetzt plötzlich in versch. Statistiken extrem hohe "Ausreisser" - Werte an manchen Tagen . was dann z.B. die Jahresstatistik Gasvebrauch unbrauchbrar macht ) setze ich nun meine Hoffnungen in den Editor.
Nur Schade das von Loxone selbst hier wenig oder gar kein Support kommt, da werden eher mal neue Features eingeführt (wozu brauche ich QR-Codes auf den IOS Geräten die ich dann erst scannen muss) an Stelle alte zu lösen. Ein HTTPS Zugriff auf den Miniserver von extern geht ja wohl noch immer nicht... Also muss man sich halt irgendwie selbst helfen.
Werde gleich mal den Editor runterladen und meine Statistiken damit Testen.
Ist schon abzuschätzen bis wann die Version auch zum "Schreiben" frei gegeben wird?
Hab's jetzt getestet und konnte alle Statistiken einlesen und darstellen. Habe unter Win7 pro 64Bit nur das gleiche Problem wie tomrach mit dem Scale Unten.
Seltsam ist nur das weder in den XML Files noch in der Statistik Datei der "Ausreisser" drin ist der in den IOS Apps dargestellt wird, in der Visu im Browser aber nicht...
Ja, Dein Editor stellt es absolut korrekt dar. Da in den XML Dateien keine Ausreisser drin sind und Du ja die "native" Dateien ausliest folgerer ich das in denen auch kein Fehler ist, Was erklären würde warum im Webbrowser in der Visu die Statistiken korrekt sind aber in ALLEN Apps falsch. Hab's gestern auch noch unter Android getestet gleiches Problem exakt gleicher Falschwert am gleichen Tag. Wahrscheinlich verwendet Loxone für die APPs eine Framework was dann erklären würde warum in allen Apps der gleiche Fehler ist.
Hab hierzu auf jeden Fall auch ein Ticket aufgemacht, schau ma mal, meist ist die Antwort "wir geben es an die Entwicklungsabteilung weiter"...
Ist natürlich insofern etwas be... da ich gehofft hatte mit Deinem Editor das Problem zu lösen... Da die Original Loxone Statistiken aber ja eh nicht so toll sind von der Anzeige, vorallem die aktuelle IOS Version mit dem 2-Finger Zoom ist übel, werd ich mir wohl LoxStats gönnen
Leider gab es auch diese Diskussion mit Loxone schon. Seinerzeit waren es extreme Ausreißer. Loxone hat sich dann entschlossen mit einem Algorithmus diese Spitzen zu eliminieren (anstatt das ursprüngliche Problem anzugehen). Am Ende gibt es noch immer Ausreißer und gefärbte Balken, von denen auch keiner genau sagen kann, was die sollen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
habe den editor auf getestet und würde auch gern mal die schreibfunktion testen damit endlich die ausreisser in den stats weg sind...Kommentar
