vorab herzlichen Dank für die Entwicklung von LoxStatEdit!
Leider habe ich einen Statistik-Ausreisser bei den ich schon lange mal korrigieren wollte.
Wenn ich das alles richtig interpretiere, muss ich vermutlich eine ordentliche Anzahl an Einträgen korrigieren, oder liege ich falsch?
Der Statistik-Fehler trat am 12.12.2023 zwischen 16-17 Uhr auf:
Schaue ich mir den Bereich im LoxStat an, ist vermutlich das Problem dass sich die Value im besagten Zeitraum von 4.052 auf 3.804 verkleinert?
Das würde bedeuten, ich müsste ab Zeile 281 alle Einträge einzeln nach unten anpassen (geht bis 744)?
Das ganze dann gleich zwei mal, da die Werte am besagten Tag 2x zu finden sind. Bzw. dann wohl auch in den Folgemonaten usw...?!
Im markierten Bereich 202312 & 2.202312. Die Einträge in 1.202312 sind hingegen alle mit Value 0.:
Vielen Dank für jede Hilfe und allen frohe Weihnachen!
Stef
