Kann man über den music server mit Loxone Einbauboxen den Ton von youtube Musikvideos ausgeben und wenn ja wie macht man das??
Music Server youtube musikvideos
Eine direkte Einbindung von Youtube am Musicserver ist nach meinem Wissensstand nicht möglich.
Aber du kannst ja z.B. Youtube (Ton/Musik) vom iPad via AirPlay an den Musicserver weitergeben.
Alternativ kannst du auch die Aux Eingänge des Musicservers verwenden, diese werden aber (wie auch AirPlay) verzögert ausgegeben.
Hab über die Aux Eingänge einen TV eingebunden, für die Musikwiedergabe OK, für die TV Ton Ausgabe, über das Multiroom System, leider gänzlich ungeeignet.
Siehe oben, „verzögerte Ausgabe“ bei externer Zuspielung. Ist halt keine echte Audiomatrix die direkt umschalten könnte, …
Zuletzt geändert von THX; 29.10.2019, 15:29.Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL) -
iphone/iPad mittels AirPlay wie von THX beschrieben geht, hat aber eine Verzögerung, die nicht mehr akzeptabel ist (ca. 2 Sekunden)Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Schau mal hier: <IP des Musikservers>:9000/Classic/ - da kommst du auf die Standard LMS Oberfläche. Wenn du es schaffst, da das youtube Plugin zu installieren (https://github.com/philippe44/LMS-YouTube) könnte das hinhauen (ohne Loxone App Unterstützung).
Ohne Kenntnisse im LMS aber vermutlich nicht machbar.Kommentar
