Was muss ich noch anpassen?
Fortlaufender RGB-Farbwechsel mit Funktionsbausteinen
Ich versuche erstmal die Version 2.0 zum Fliegen zu bringen, dafür habe ich den LED-Streifen des Flurs jetzt wieder an AQa gehängt. Leider verändert sich die Farbe nicht.
Was muss ich noch anpassen?1 BildNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern -
Deine Geschwindigkeit ist 1 - das sollte ein Analogmerker sein. Wenn du das mal auf 100 setzt, geht's dann?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Super, vielen DANK! Jetzt funktioniert es.
Jetzt kann ich mir deine Erweiterung anschauen, um es in bestehende Lichtsteuerungen einzubinden.
Sieht echt cool aus. Da denkt man direkt über weitere LED-Streifen im Haus nach :-)
Gibt es Erfahrungen, wie sehr so etwas den Miniserver belastet?
Wenn ich es mehrfach verwenden möchte, dann sollte die Logik nur einmal laufen und der Farbwert an alle Ausgänge weitergegeben werden, richtig?Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Optimal ist es, nur die Formel zu duplizieren.
Der LoxLink zur DMX-Extension kann aber mit mehreren Lichtern trotzdem ins Stocken kommen. Hab's selbst (mit mehreren Lichtern) noch nicht probiert, meine Pausen sind aber "human" für den MS.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 22.01.2017, 22:27.
Ich glaube wirklich viel kann man nicht erkennen, aber vielleicht reicht es dir jaAngehängte DateienNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
Hab es jetzt hinbekommen. :-) Nun kann ich per Szene im Bad steuern ob ich einen Farbwechsel haben möchte oder nicht.Zuletzt geändert von Xenobiologist; 17.03.2017, 18:16.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
nicht dass ich die RGB-Variante nicht gerne nutzen würde, aber habt ihr schon rausgefunden, ob sich der Umfang auch mit der Lichtsteuerung v2 realisieren lässt?
Habe es mal kurz ausprobiert, und da scheint ja kein fliessender Übergang stattzufinden.Kommentar
uli
Das Problem ist mir auch aufgefallen. Ich hab daher das UND das vor dem DisP-Eingang des Impulsgebers hängt durch ein ODER ersetzt und den "RGB-Durchlauf ein" beim Eingang des ODERs invertiert. Dann funktionierts so wie es sollte und der Impulsgeber wird deaktiviert wenn die Helligkeit auf 0 ist (=RGB-Durchlaufen = aus) und wird auch deaktiviert wenn eine Pause bei den 'runden' Farben eingelegt werden soll.
1 BildKommentar
