Beispiele : Node-RED mit Loxone + Extras
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    #91
    ich habe jetzt noch mal mit diesen nodes rumgespielt: node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel​
    Damit kann man seine Alexa-Geräte steuern.
    Beispiele gibt es hier: https://github.com/bbindreiter/node-...r//examples.md
    Ich habe damit mal Text-to-speech und Musikausgabe usw. ausprobiert. Das hat alles sehr gut funktioniert.
    Damit könnte man sich ziemlich einfach eine coole Klingel bauen (habe ich schon, aber anders gelöst).
    Wenn man das Klingelsignal abgreifen kann z.B. Loxone Intercom, dann legt man sich irgendwo einen Echo in den Eingangsbereich und startet über Loxone mit Node-Red ein Musikstück für x Sekunden. Wenn jemand nach Hause kommt und die Tür öffnet (Fingerprint) dann könnte man Sprachausgaben über den Echo ausgeben usw.
    Wenn man die Sauna startet, dann soll Echo im Bad gleich Wellness-Musik spielen usw. :-)
    Bei Fragen einfach melden.
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 05.11.2023, 21:51.
    • chicoloco11
      • 30.07.2018
      • 10
      #92
      ich hatte jahrelang eine HA Bride laufen aber leider funktioniert diese nicht mehr.
      Habe jetzt Nodered am laufen mit
      node-red-contrib-loxone und
      node-red-contrib-virtual-smart-home (Alexa Skill muss installiert werden)
      ​Die Geräte mit Alexa werden gefunden und können auch bedient werden über Alexa.
      Alexa device auf Baustein Licht (Loxone Webinterface) EIN funktioniert
      Alexa device auf Baustein Licht (Loxone Webinterface) AUS funktionert auch.
      Aber sobald ich den "Switch" einbaue mit on / off funktioniert leider gar nichts von beidem, obwohl es im Debug funktioniert.
      Also ob mein device nicht on / off senden würden, hat jemand eine Idee ?
      Flow ist im Anhang, vielen Dank für eure Hilfe.​
      Zuletzt geändert von chicoloco11; 05.02.2024, 22:00.
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        ich habe einen anderen Alexa Skill aber ich habe anschließend an den Alexa Sprachbefehl ein Change Node, wenn ich z.b sage Alexa Heizung "EIN" dann ändert das Change Node dahinter von Boolean TRUE zu az ON, oder Boolean FALSE zu az OFF
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1120
      #93
      Häng doch einfach mal einen Debug-Node an deine einzelnen Nodes dran. Den stellst du um, auf komplettes Object anzeigen. Dann kannst du alle Infos des vorherigen Nodes sehen.
      • chicoloco11
        chicoloco11 kommentierte
        also wenn ich inject "Turnon" mit changenode ändere dann funktioniert es. Aber bei der Alexa funktioniert das nicht.
        Was sendet sie denn nun genau ? powerState: "ON" ? directive: "TurnOn" ?
        Hier mein Changenode
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "TurnOn",
        "fromt": "re",
        "to": "on",
        "tot": "str"
      • Lenardo
        du musst wie Dir Xenobiologist geschrieben hat ein debug Node direkt an das Alexa Node hängen damit du weißt was dort rauskommt wenn du einen Befehl abgibst, wenn du weißt was rauskommt weißt du auch was im change node stehen muss, msg.payload vom Alexa Node ändern auf "on" /"off"
      • chicoloco11
        Lenardo schaue bitte mal den Ersten Kommentar, das hatte ich schon gemacht und hier angehängt, wurde aber nicht 100% schlau daraus.
    • Lenardo
      • 616
      #94
      mit dem Anhang kann ich nichts anfangen, der lässt sich nicht importieren bei mir. zeig ein bild wie dieses: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2024-02-08 um 19.42.26.png
Ansichten: 180
Größe: 23,7 KB
