Füllstandmessung mit Ultraschall + UDP an Miniserver
    • 7664
    #31
    Mal davon abgesehen das es sicher funktioniern wird, kommen bei 100$ noch Zollgebühren in D nochmal ~20€ drauf.
    Dann muss man sich schon überlegen ob man nicht etwas mehr ausgibt und was in D/EU kauft.
    • Roger-b
      • 23.04.2016
      • 241
      #32
      Gebe ich Dir vollkommen recht aber der Loxone für 300.- finde ich schon recht teuer..
      • Roger-b
        • 23.04.2016
        • 241
        #33
        Hast Du eine Alternative?
          Nicht wirklich, ich nutze ja das Projekt hier. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
      • patriwag
        • 438
        #34
        Ich kann mal hier einen kurzen Zwischenbericht geben. Ich habe mir auch die Lösung mit dem Ultraschallsensor am Arduino gebaut. Alle 10-Sekunden wird der aktuelle Stand per UDP an den Miniserver übertragen. Der Miniserver schreibt alle Stunde den Mittelwert auf die SD-Karte. Soweit alles TipTop seit knapp einem Monat. Den Ultraschallsensor habe ich in einer Abzweigdose verbaut, die ich wiederum in der Zisterne (hoffentlich) über dem Maximalpegel angebracht habe. Durch ein Leerrohr habe ich den Sonsor mit dem Arduino im Serverschrank verbunden.
        Ausstehende Optimierung: Der Arduino meldet derzeit nur den Abstand zum Wasserspiegel in cm. Dieser Schwank bei jeder Messung mal um einen cm nach oben oder unten, was dann gleich 70 Liter Schwankung ist. Die Werte könnte ich auf dem Arduino glätten und dort auch direkt in Liter umrechnen. Damit würden im Miniserver ein paar Bausteine entfallen.
        seit 2016 im eigenen LoxHome
        • jatan
          • 13.10.2017
          • 23
          #35
          Hallo!!!! sorry fur mein Deutsch
          hat jemad python code fur HC SR04 Ultraschallsensor + raspberry pi3+ UDP an Miniserver ?
          Zuletzt geändert von jatan; 29.01.2019, 20:14.
          • schuchi
            • 101
            #36
            Mal eine Frage
            kann ich das Script für den Arduino auch für den
            JSN-SR04T Sensor nutzen oder was muss ich da anpassen?
            grüße und danke
            • sonorobby
              sonorobby kommentierte
              Passt
          • schuchi
            • 101
            #37
            Servus,
            kurze Frage...
            Bei mir kommt DHCP fehlgeschlagen
            Wie kann ich eine Exakte IP im Netzwerk definieren?
            Vielen Dank
              • 7664
              #38
              Zitat von schuchi
              Servus,
              kurze Frage...
              Vielen Dank
              Erst mal solltest du schauen warum du keine DHCP Adresse bekommst. Da ist ein Grundlegendes Problem vorhanden.
              Dann kannst du diese Zeilen einfügen um eine feste IP zu bekommen.
              Achtung! die MAC muss bei jedem Gerät einzigartig sein, sonst geht das nicht gut. Wenn du also mehr als eines dieser Geräte mit selbstgeschriebender Software in Betreib hast muss die MAC angepasst/geändert werden.
              byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
              IPAddress ip(192,168,0,10);
              IPAddress gateway(192,168,0,1);
              Noch zum Schluss http://www.giyf.com/ Ich habe ca. 20 Sekunden gebraucht um das herauszufinden
              • Oli
                • 293
                #39
                Hallo, ein kurzer Erfahrungsbericht.
                Hab den HC-SR04 seit ungefähr 4 Jahren in der Zisterne installiert. Seit ungefähr zwei Wochen kommen immer mehr Fehlmessung an. Heute habe ich einen neuen Sensor verbaut, läuft wieder. Man sieht am alten Sensor wie sich die Membrane auflöst. Wenn es wieder 4 Jahre hält bleib ich zufrieden.
                • KultGrazer
                  KultGrazer kommentierte
                  Ich empfehle den HC-SR04T, arbeitet ident, Bauform ist aber Brunnen-Tauglicher :-D
              • challo
                • 21.09.2016
                • 398
                #40
                Oli wie stabil ist dein Messwert? Hab den Sensor im Pumpen-Schacht und eine Streuung von 20cm. Bringen die Röhrchen bei dir ein Vorteil oder hast du die nur zur besseren Montage?
                • Oli
                  • 293
                  #41
                  Ich hab normal maximal +- 0,5cm Messtoleranz
                  • KultGrazer
                    • 27.11.2015
                    • 32
                    #42
                    Das Projekt ist sau geil! Hat mich absolut Inspiriert! Aber ich wehre mich massiv gegen ein weiteres Netzwerkdevice, besonders im Brunnenschacht!
                    Ich bin gerade dabei den Arduino als Fake 1-Wire DS18B20 in meine Loxone zu integrieren und den Abstand als Temperatur via 1-Wire zu übermitteln und wieder in cm Rückzurechen.
                    Der Vorteil: Ich benötige nur den Ultraschall-Sensor und einen Arduino (kein Netzwerk-Device) sofern 1-Wire vorhanden ist.
                    Das Ding Läuft schon, ich lege aber noch einen neuen Beitrag mit der Umsetzung an ;-)
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: proto.png Ansichten: 0 Größe: 571,3 KB ID: 244581
                    Zuletzt geändert von KultGrazer; 15.04.2020, 15:33.
                    • patriwag
                      patriwag kommentierte
                      das Netzwerk Device sitzt bei mir natürlich auch nicht im Brunnenschacht, sondern in einem Gehäuse im 19" Schrank.
                      Ist nur eine Frage der richtigen Schutzklasse. Ich habe seit 4 Jahren das Netzwerk in der Zisterne. Ohne Probleme, warte die Zisterne jährlich, keine Oxidation etc.
                      Mit ist auch nicht klar warum kein Netzwerk. Alles was außen ist, wie Sprechanlage etc ist per vlan getrennt.
                    • KultGrazer
                      Alles Klar, Mein Netzwerk hat schon ohne Haustechnik 30+ Devices permanent Online! Ich sehe Haustechnik gerne auf einer tieferen Ebene und losgelöst vom LAN. Auch weil jedes IoT ein Einfallstor sein kann. Die Lösung mit den VLAN's steht bei mir noch aus :-D
