Node Red auf Loxberry installieren
  • dasrockt
    • 01.06.2017
    • 136
    Hallo hier mal meine Erklärung wie ich Node Red installiert habe.
    SSH Verbindung mit Putty -> mit loxberry anmelden
    su -
    Dann Copy & Paste
     bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
    und 3 mal mit " y " bestätigen...
    Installation läuft dies dauert einige Minuten...
    Dann kommt erster Fehler... er möchte was löschen was es nicht gibt... funktioniert aber trotzdem Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Error1.png Ansichten: 429 Größe: 120,8 KB ID: 265041 Dann...
    systemctl enable nodered.service
    mit diesem Code Startet Node Red im hHintergrund automatisch bei jedem Reboot...
    reboot
    jetzt sollte Node Red automatisch starten und ist erreichbar unter https://<ip/hostname>:1880
    Bei Node Red einen Node hinzufügen im Beispiel node-red-contrib-loxone
    Auf die Drei Striche drücken --> Pallette verwalten
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: drei striche.png Ansichten: 287 Größe: 30,3 KB ID: 265042
    im Tab Palette auf "Installieren" klicken und nach Loxone suchen
    Beim gewünschten Node auf installieren drücken
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: palette.png Ansichten: 291 Größe: 71,9 KB ID: 265043
    Hier hatte ich bei meiner ersten Installation Probleme mit den rechten jetzt beim mitschreiben funktioniert es komischer weise aber vielleicht hilft es anderen weiter
    Christian Fenzl bleibt die Installation bei einem Loxberry Update? bzw was sollte ich ändern das es bleibt?
    Sollte ich was vergessen haben bitte einfach melden DANKE
    Zuletzt geändert von dasrockt; 24.02.2021, 22:11.
    Loxone: so ziemlich alles was es gibt
    Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
    Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
    • 11238
    Woher soll ich das wissen? 🤪
    Wenn das Script nix in /opt/loxberry schreibt, dann bleibt‘s. Wenn es nicht die Node.js apt-Quelle überschreibt, dann is es auch gut.
      • 11238
      BTW Wiki-Artikel wäre sinnvoll 🙂
      • dasrockt
        • 01.06.2017
        • 136
        schauen wir ob noch länger funktioniert dann mach ich einen ich warte das nächste loxberry update ab :-p
        • dasrockt
          • 01.06.2017
          • 136
          Christian Fenzl hab das wiki endlich gemacht https://www.loxwiki.eu/display/LOX/N...y+installieren
          hoffe jemand kann es brauchen... viele sachen von zigbee2mqtt usw lassen sich dort auch einfach umwandeln...
            Sehr gut! Das bringt sicher vielen Benutzern was! 👍
        • dasrockt
          • 01.06.2017
          • 136
          hoffenltich ;-)
          • Fuxi
            • 258
            Hmmm...hätte mich gewagt das NodeRed zu installieren , kommt aber Fehlermeldung "Failed to install Node.js - Exit".
            Bin nach der Anleitung vorgegangen. Loxberry Version ist 1.4.3.
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 136
              Hey war das eh nicht die Fehlermeldung rm: cannot remove?
              • Fuxi
                • 258
                Nein,lt. log ein NO_Pubkey GPG Problem.Muss ich mir erst genauer ansehen.
                • dasrockt
                  • 01.06.2017
                  • 136
                  hmm oder es hat wirklich was mit 1.4.3 zu tun hab das jetzt so sicher 10 mal installiert auf loxberry 2.x.x
                    • 11238
                    LB2.x hat Node.js an Bord. LB1.4.3 nicht.
                    • Mister_G
                      • 21.03.2020
                      • 8
                      leider funktioniert bei mir der Autostart nicht obwohl ich der Anleitung gefolgt bin.
                      Mit dem Befehl node-red kann ich es jedoch manuell starten und es funktioniert wie gewünscht. Sobald ich die SSH Verbindung schließe wird jedoch auch Node-Red beendet.
                      Kann mir eventuell wer weiterhelfen?
                      Danke & LG
