ZigBee und Loxone - Oder wie ich eine Symfonsik Sound-Remote integriert habe.
  • Leigh
    • 705
    was bitte ist Intuitiver als ein Drehregler für die Lautstärke? In meinen Augen, nichts.
    Drum erst mal ein Dank an romanlum für das Plugin ZigBee2MQTT - https://www.loxforum.com/forum/proje...in-zigbee2mqtt
    ​​​​​​​Auch an Christian Fenzl für das Plugin LoxBerry MQTT - https://www.loxforum.com/forum/proje...-loxberry-mqtt
    Zurück zum Thema.
    Ich nutzte schon die IKEA Symfonsik Sound Remotes - https://www.ikea.com/de/de/p/symfoni...eiss-60370480/ im Caravan, aber hier mit dem IKEA Tradfri Gateway.
    Dazu hatte ich aber zuhause keine Lust, noch ein weiteres Gateway einzusetzen. Ergo besorgte ich mir bei Amazon ein ZigBee USB Stick - https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Den steckte ich in mein Loxberry und installierte die beiden oben genannten Plugins.
    Das Anlernen der Remotes an das Plugin ist easy. Ist das geschehen, vergibt man noch ein eindeutigen Namen, macht vllt. noch ein Firmwareupdate und das wars hier auch schon.
    Ich muss dazu sagen, dass die IKEA ZigBee Repeater hier recht gut für Ordnung und Reichweite sorgen. War bei mir beim Fytur Rollo dabei.
    Nun, mit den Entsprechenden Conversions bei LoxBerry MQTT konnte ich nun auch was mit den Werten im Miniserver anfangen.
    Aber die Dinger einfach so zu lassen, gefiel mir nicht. Also schnappte ich mir nen Dremel und ging den Dingern an den Kunststoff.
    Das Ergebnis gefällt mir sehr gut.
    Screenshots für die Anbindung der Dimmer-Bausteine sowie der Radiotasten anbei.
    Aus den Conversions geht hervor welche Werte ich zum "vergleichen" hernehme um die jeweiligen Ausgänge zu aktivieren.
    In der Incomming Overview des MQTT-Brookers muss bei den Sound-Remotes-Action noch die "Advanced Table Information" (anhaken) angepasst werden.
    Hier braucht es ein "Reset after Send" damit der Wert den ich mit UDP reinschicke wieder auf 0 geht.
    Konfigurierte Werte in den "Gleich-Bausteinen":
    Doppelklick des Potis - 3 - Zum Triggern des Radiotastenbausteins.
    Trippleklick des Potis - 4 - Zum Resetten des Radiotastetbausteins
    Lauter Drehen - 1 - Zum Hochdimmen (Lauter)
    Leiser Drehen - -1 - Zum Runterdimmen (Leiser)
    Das wars.
    Hab übrigens noch Aqara Fensterkontakte, Aqara TempSensoren, ein Fyrtur Rollo, eine Osram Steckdose, zwei beleuchtete IKEA Schranktüren und testweise ein Philips HUE Lightstrip Plus eingebunden. Läuft seit 4 Wochen ohne Probleme.
    Ciao, Leigh
  • Leigh
    • 705
    Und hier nochmal die Bilder von den Integrierten Reglern.
    Der Erste war wie zu erwarten nicht so toll, die nächsten werden besser.
    Ciao, Leigh
      • 11237
      Wow, sehr geil! :-)
      • Doodle-Kira
        • 29.01.2021
        • 6
        Hallo Leigh,
        welchen Zigbee USB Stick verwendest Du? Dein Link auf Amazon funktioniert nicht mehr, und ich möchte mir damit einen Zigbee Hub aufbauen. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich mit einem Loxberry und dem Zigbee USB Stick so einen Hub erstellen, der dann auch noch von Loxone aus ansprechbar ist? (Tipps sind willkommen)
        Bernhard
        • Leigh
          • 705
          Mittlerweile das Teil von pmayer für die GPIO Schnittstelle.
          Die LAN-Version scheint ja nimmer lieferbar zu sein…
          Ansonsten schaust nach dem Zigbee2MQTT Plugin für den Loxberry.
          Ciao, Leigh
          • pmayer
            pmayer kommentierte
            Sers Leigh. Wir sind an der neuen LAN-version dran und befinden uns auf der Zielgeraden: https://a360.co/3SsN8nA
            Das Pi Aufsteckmodul gibts aber schon sehr lange :-)
            Zuletzt geändert von pmayer; 19.02.2024, 09:48.
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Das weiß ich… läuft ja nun schon ne Weile.
        • Doodle-Kira
          • 29.01.2021
          • 6
          Danke, Leigh, für die Antwort, auch wenn mir das leider gar nichts sagt. Hättest Du mir einen Produktnamen oder einen Link?
          VG
