Zum Zweiten ...
Du wirst NIE zeitgleich was umstellen. Einer ist der erste und der Andere ist der Zweite.
Wie daheim im Wohnzimmer . Derjenige, der zuletzt den Lichtschalter ausschaltet bestimmt, ob das Licht leutet, nicht der erste.
Zum Ersten ... ich habe auch vor x Jahren das Beispielprogramm genommen. Da ist alles drin.
Irgendwo brauchst die Info dass das Tor offen ist, hast das so?
Nur so kann der Statusbaustein WLED sagen dass da jetzt was grün werden soll
First of all, this is a great project that inspired me to join this forum.
I encountered a problem with the operation of a script containing LX=<v2> and &W=<v3>.
Check the LED preferences under defaults. You can choose what to do on startup/reboot. Wether to turn on at a specific brightness, use a preset or do nothing.
I'm still tring to achive my LEDs. I have change LED strip WS2815 to SK6812 (lower power consuption in idle) but the effect is tje same.
Cant get effect like in original project.
Here are my WLED setup:
All color in web interface works ok R=R, G=G, B=B
To be sure that all is setup good in wled i'm sending command in web browser.
GOOD > green effect
HTML]http://10.0.0.50/win=SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=25 5&A=255&R=0&G=255&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX= 0& T=1[/HTML]
GOOD > white effect (not the same like original project)
HTTP hast du immer, die Parameter kannst du im json Format mitgeben oder eben auch als HTTP Parameter. Wenn du Presets in WLED verwendest, sind die Parameter des Request nur wenige, im Allgemeinen die Preset Number.
Du kannst aber statt der Presets eine Abfolge von WLED Commands übergeben und bekommst dadurch viel mehr an Flexibilität.
Wenn deine Presets funktionieren, würde ich sie nicht umstellen.
habe jetzt nach 3 Jahren problemloser Laufzeit auch mal die Version 0.15.0 aufgespielt.
Ich musste danach aber feststellen, dass diese Version mit einem ESP8266 wohl nicht mehr ganz richtig funktioniert. Leider ist die Geschwindigkeit bei einer vor eingestellten Sequenz wesentlich langsamer und nicht mehr flüssig im Ablauf.
Bin dann wieder auf die Version 0.11.1 zurück gewechselt >> Alles wieder i. O.
Auch die Version 0.13.3 funktioniert einwandfrei.
Hallo Noschvie,
die Version v0.14.4 funktioniert was das Timing anbelangt auch. Ich werde es mal etwas länger testen.
In einem älteren Post steht bei dieser Version aber irgendein Reboot-Problem in Verbindung mit der FB 7590.
In der Version 0.15 gibt es eine Menge an neuen Features und auch "Umbauten" und einige davon müssen sich eben erst stabilisieren...
Also bleiben wir mal bei v0.14.4
Hallo Allerseits. Wie Christoph1980 in seinen Beitrag #201 beschreibt, scheine ich auch vor derselben Herausforderung zu stehen.
Habe seit gestern alle Teile erhalten und bin vom cod.m WLED Controller V010 und diesem Forum mit euch super engagierten Leuten total begeistert. Danke an dieser Stelle! Was ein Glück war das Wetter gut genug nicht nach draussen zu "müssen". ;-) Mit WLED und Http vom Browser aus macht der WS2815 alles wie er soll.Im Loxone Config bleibt der UDP Monitor lehr wenn ich Befehle über das Status Modul "HTTP GET Codes" zum Virtuellen Ausgang VQ1 schicke. Die Liveview zeigt am VQ die Parameter so an: "A=80&FX55"
Ein Versuch klappt jedoch: Im Befehl VCQ1 des Virtuellen Ausgangs VC1 trage ich in den Einstellungen des Befehls im Feld "Befehl bei EIN" die gewünschten Parameter ein. z.B. A=80&FX55 Diese Parameter werden zum Stripe gesendet, dort tip top ausgeführt und um UDP Monitor angezeigt "Zeit 14:04:11.043; Adresse 192.168.1.nn; Gerät Ausgang VQ1; Port 21324; Textdaten A=80&FX=55".
Anders als Christoph1980 habe ich die IP/Port Angaben mit / zwischen IP und Port, also /dev/udp/192.168..../21324
Den Text der Befehle sehe ich mit den Radiotasten im LiveView. Zur Vereinfachung habe ich mir auch noch einen Touch an einen Status Baustein und einen neuen Virtuellen Ausgang gebaut. Das reagiert aber gleich (nicht)
Bevor ich die installierte WLED Version WLED 0.15.0 ESP32 (ESP32-D0WDQ5 build 2412100) downgrade versuche ich es hier mit meiner Frage:
Was könnte bloss fehlen, damit ich die Textdaten A=80&FX=55 vom Status Baustein zum WLED Stripe geschickt bekomme ? Aktuell werden diese Daten lediglich vom "Befehl bei EIN" Feld des Virtuellen Ausgangs an den Stripe geschickt.
Vielen Dank fürs feedback und LG, Harry
UPDATE 09JAN2025 23:38 Es lässt einem ja manchmal keine Ruhe. Ich habe die Lösung im fehlenden "<v>" Eintrag gefunden. Der gehört in den Befehl des "Virtuelle Ausgänge" WLED, LED Leiste Garage ins Feld "Befehl bei EIN". Nun klappts mit der Übertragung zum LED Streifen. Ich habe keine Idee wie das "verloren" gehen konnte.
Zuletzt geändert von harryair; vor 9 Stunden.
Grund: Lösung gefunden
