Anbindung eines Sungrow Hybrid Wechselrichter SH 10 RT
Und mich wundert das ich 6,7 kW Restverbrauch habe obwohl nix eingeschaltet ist
keine Ahnung von wo es kommt -
was zeigt sie jetzt an?
setz bitte beim PV Eingang den Haken "16-bit-Register" - Dort unterhalb von "Datentyp" im Eingang -
Wie hast du es bei dir gelöst?
Gestern Abend habe wo die sonne untergegangen ist hat meine Anlage von 7 kW an Produktion angezeigt hat ist es normal oder passt da was nicht??
Und über Abends/Nacht ist die Batterie voll geworden keine Ahnung wie es geht.Einen Kommentar schreiben:
Eigentlich stimmen die Werte genau zusammen.
Der Restverbrauch wird immer berechnet.
In deinem Beispiel ist der Restverbrauch unter 0 - also Liefert das Haus 989 Watt
Die Haushaltsgeräte verbrauchen 987 Watt. Somit ist die Differenz genau -1 Watt.
Das kann daran liegen, dass die Übermittlungszeitpunkte nicht zusammen passen. Also wenn die Daten von PV Anlage, Netz, Batterie übermittelt wurden, jedoch jene von den Haushaltsgeräten noch nicht. Dann wird der Restverbrauch berechnet und du hast das Problem, dass der Restverbrauch Strom liefert. -
Ok.
1. Der Eingang "Battery Power" liefert immer positive Werte. Dafür brauchst du den Running State.
Ich habe das mit einem Statusbaustein gelöst und den Wert von Battery Power 1x negativ und 1x positiv an den Statusbaustein angehängt (I3, I4)
Vom Running State (Batterie lädt oder entlädt) bin ich dann auf den Statusbaustein I1 + I2. Je nachdem ob I1 oder I2 EIN ist wird entweder I3 oder I4 am Ausgang des Statusbausteins ausgegeben. Das geht sicher einfacher, aber so find ich's übersichtlich.
2. Fürs Netz hab ich "export Power" mit dem Register 13009 (*-1)
Zuletzt geändert von kofi1990; 11.07.2024, 22:43.Einen Kommentar schreiben:
am besten du listest deine Eingänge mal auf oder machst von den einstellungen (IO Adresse, Befehl, Datentyp...) einen screenshot. dann kann ich sie kontrollieren.
für die battery power musst du ohnehin den "running state" umwandeln. -
Welchen Eingang muss ich nehmen für Netz Zähler Baustein der mir Leistung in Watt liefert?Zuletzt geändert von smarthomekaiser; 11.07.2024, 12:05.Einen Kommentar schreiben:
Habe alles kontrolliert und es passt
eine Frage in der Sungrow App passen werte mit loxone Garn nicht zusammen ist es normal?Einen Kommentar schreiben:
Also der Energieflussmonitor stimmt. Jetzt würde ich noch beobachten ob die Richtung des Netztes stimmt.
Wenn die Batterie voll ist und du sicher bist dass du Einspeist, muss die Richtung des eingangs mit der Einstellung zusammen passen.
Und das gleiche für den Batteriezähler. Wenn du entlädst muss der Wert vom Eingang negativ sein. Beim Laden positiv.
und auch nochmal die Modbusregister kontrollieren. -
Schick mal einen Screenshot vom Energieflussmonitor in der config und von den zählern.
Entweder du hast die Art (Verbraucher, Erzeucher, Batterie) im Energieflussmonitor nicht richtig eingestellt, oder du hast einen vorzeichenfehler (+ sollte - sein oder umgekehr) beim Batteriezähler uder Netzzähler.
lg
