Anbindung eines Sungrow Hybrid Wechselrichter SH 10 RT
  • MarkusK
    • 10.10.2024
    • 12
    #76
    Ich habe jetzt mal in der Modbus Beschreibung von Sungrow geschaut. Dort habe ich folgendes gefunden.
    zum Laden Starten 13049 -> 2 Ems in Zwangsmodus, 13050 -> 170 Batterie in Lademodus und 13051 -> Ladeleistung in Watt
    Laden beenden: Batterie in Entladen 13050 -> 187 und EMS in Eigenverbrauch Standart 13049 -> 0
    Dies hatte ich auch in einem anderen Forum gefunden, Jetzt wiederspricht sich allerdings der wert 187 auf 13050 mit dem hier genannten wert von 85
    • MarkusK
      • 10.10.2024
      • 12
      #77
      Oder ist das hier die bessere Variante. Als Konstate hab ich dann einmal einfach 170 und 85
      • schurli
        schurli kommentierte
        die Zwangsladung beim SH10RT geht über den Register mit der IO-Adresse 33207 mit den beiden genannten Werten.
        Ich habe einen Statusbaustein verwendet, was aufs Gleiche hinausläuft.
        Zusätzlich habe ich mir notiert (einstellbar über benachbarte Modbus Register):
        Sungrow WR
        Einstellung der Zwangs-Batterieladezeiten
        zum Funktionieren der automatischen Zwangsladung MUSS
        die Startzeit 00:00 und die Endzeit 23:59 sein und der
        Ziel-SOC 100%, Wert #48 muss auf "everyday" aktiviert sein
    • schurli
      • 29.01.2019
      • 121
      #78
      hier eine aktuelle Version der Modbusregister vom Sungrow für SH10RT & Co mit Änderungsdatum 20.8.2024. Der Register #47 ist für die Zwangsladung zuständig. Hat die Registeradresse 33208, aber von den angegebenen Werten muss man Eins abziehen., dh. 33207 ist zu verwenden.
      • smarthomekaiser
        smarthomekaiser kommentierte
        Hallo zusammen jetzt habe ich es hin gebracht Zwangs Ladung durführen es funktioniert soweit sehr gut aber jetzt möchte eine Logik zusammen zu basteln wie hast du es umgesetzt??
    • schurli
      • 29.01.2019
      • 121
      #79
      In diesem Thread findest du wie ich es gemacht habe:
      https://www.loxforum.com/forum/germa...-programmieren
      • smarthomekaiser
        Hallo schurli ich komme da nicht ganz mit von wo hast du die Virtueller Eingänge ??
        Hat jemand vielleicht einfache Lösung??
      • smarthomekaiser
        Nochmals eine frage wie kann ich z.B. wenn Batterie geladen hab aber nicht will das es nach zwangsladen gleich leer wird.
        Wie hast du es realisiert?
    • MarkusK
      • 10.10.2024
      • 12
      #80
      Dass kann mann mit dem EMS Modus machen. Das Hatte ich oben beschrieben. Hier kann mann dann einfach zwischen Zwangsmodus also die Batterie macht nur aus Anforderung etwas oder Eigenverbrauch umschalten.
      • smarthomekaiser
        Wie hast du es bei dir umgesetzt ??
    • MarkusK
      • 10.10.2024
      • 12
      #81
      An der Börsenabhängigen Zwangsladung arbeite ich noch und hab es noch nicht fertig. Die Steuerung des Sungrow SBR habe ich dank eines netten Forenmitglieds über die oben von mir beschriebenen Register umgesetzt. Das Anstoßen der Zwangsladung benutze ich noch nicht. Jedoch kann mann dies ja zum Zwischenladen nutzen. Um ggf den Speicher nochmal in der Nacht zu füllen.
      hierbei ist es aber am schwersten, einen so niedrigen Preis vorzugeben, dass es sich dann auch wirklich inkl der Lade bzw Entladeverluste rentiert.
      • smarthomekaiser
        Was bedeutet beim EMS 13049 Modus 3=Extern und 4=VPP
    • smarthomekaiser
      • 02.07.2023
      • 36
      #82
      Hallo Forum Gemeinschaft
      Hat noch jemand es schon mit Zwangsladung umgesetzt??
      • Elektrohomer
        • 30.11.2024
        • 1
        #83
        ich habe einen SH10RT-V112 und seit dem letzten Firmware-Update Probleme mit dem Modbus Register "Batterieleistung 13021", es liefert unplausible Werte.
        Aktueller Wechselrichter Stand:
        SDSP SUBCTL-S_04011.01.01
        MDSP SAPPHIRE-H_03011.95.03
        LCD SAPPHIRE-H_01011.95.03
        BAT SBRBCU-S_22011.01.24
Ansichten: 434
Größe: 8,4 KB
ID: 448081Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 393
Größe: 2,5 KB
        Bin ich mit dem Problem alleine oder gibt es noch Leidens Genossen?​
        • pcFreak0687
          pcFreak0687 kommentierte
          Servus,
          Du bist leider nicht allein, ich habe eben das Update auf die aktuellste FW durchgeführt und ebenfalls unplausible Werte bekommen....SH10RTV112
          Gruß Johannes
        • Elektrohomer
          Elektrohomer kommentierte
          Hallo pcFreak0687,
          du musst den Datentyp auf signed ändern und bekommst dann positive oder negative Werte, je nach dem ob geladen oder entladen wird.
          Die bastelei mit Adresse "13000 oder 13001" (kann leider gerade nicht nachschauen) brauchst du dann nicht mehr.
      • cr4v3n
        • 22.01.2024
        • 20
        #84
        vielen Dank schon einmal für die ganze Unterstützung und Vorarbeit.
        Es funktioniert soweit alles gut, lediglich als ich die Werte für die Zählerstände hinzufüge, fängt es an nicht mehr zu stimmen.
        Könnte mir hier jemand helfen? Muss ich vorher einen Reset an den Zählern vornehmen, damit ich die neuen Werte hinzufügen kann? Dies habe ich noch nicht getan.
        Sieht wie folgt aus:
Name: Screenshot 2025-02-09 181819.png
Ansichten: 301
Größe: 78,1 KB
        Erst als ich die Werte Mrd und Mrc beim Speicher hinzufüge, Mr beim PV Zähler und Mrc sowie Mrd beim Netz Zähler, stimmt das Ganze plötzlich nicht mehr.
Ansichten: 316
Größe: 244,4 KB
ID: 454854Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 311
Größe: 232,4 KB
ID: 454855Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 316
Größe: 189,4 KB
ID: 454856Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 313
Größe: 183,9 KB
        Und zum Schluss noch das Thema Anzeige Speicherladen/-entladen ist für meinen Geschmack falsch herum.
        Ich habe in der Config allerdings angegeben, dass wenn der Wert positiv ist, er geladen wird und wenn er entladen wird, der Wert negativ ist.
        Dennoch bleibt es wie in den Bildern in der App.
        Wäre Euch sehr verbunden, wenn ihr mich unterstützen könntet. Besten Dank.
        • OptimalNothing
          • 15.04.2024
          • 17
          #85
          Logik schaut für mich ok aus, prüf nochmal ob die Eigenschaften vom Batteriezähler bei Leistung/Durchfluss Richtung wirklich "Laden = positiver Wert / Entladen = negativer Wert" ist.
          Lade auch davor die Konfig aus dem MiniServer.
Ansichten: 250
Größe: 40,6 KB
          • cr4v3n
            • 22.01.2024
            • 20
            #86
            Danke dir für deine Hilfe.
            War ein paar Tage nicht zu Hause und es hatte sich nun die letzten 3 Tage ohne Änderungen eingependelt, sodass es ohne etwas zu tun, plötzlich gepasst hat.
            • faulig
              • 02.10.2019
              • 22
              #87
              Da ich demnächst einen Speicher anschließen möchte und ich die neueste Firmware drauf hab 95.03 brauche ich nun nicht mehr den Runningstate hier laut Anleitung abzufragen und kann es direkt lösen? Gibt es hierzu auch schon eine Anleitung bzw. Infos für Wechselrichter mit Firmware ab 95.03? Danke
              • cr4v3n
                • 22.01.2024
                • 20
                #88
                Doch, Running State wird benötigt.
                • faulig
                  • 02.10.2019
                  • 22
                  #89
                  Bei mir hat es nun ohne den RunningState funktioniert mit der Firmware 95.03
                  die Vorzeichen werden mit minus und plus ausgegeben bei dem genannten Register für Batteriepower. Der Datentyp muss auf signed im Register geändernt werden dann kommen die richtigen Vorzeichen +/-
                  • rage302
                    rage302 kommentierte
                    ...ja das stimmt. Ab der Firmwareversion SAPPHIRE-H_03011.95.03 kann man beim Register 13021 (Batterieladeleistung) einfach beim Datentyp "16-bit signed integer" auswählen und dann bekommt man direkt die Lade-/Entladeleistung mit richtigem Vorzeichen. Also braucht man die Bastelei mit dem Running State und dem Binärdecoder + Formel nicht mehr.
                • alexbausg
                  • 24.02.2025
                  • 1
                  #90
                  ich versuche schon länger meinen Sungrow SG20RT einzubinden. Habe hier gelesen das man zwei LAN Anschlüsse benötigt.
                  Hat meiner leider nicht. Habe ich also keine Chance die Daten über Modbus einzulesen?
                  Komischerweise funktioniert ja das Register 5016 "Aktuelle PV Produktion" schon.
                  Nur alle Register ab 13XXX, kommt die Fehlermeldung "Illegal IO Adress"
                  Kann hier jemand weiterhelfen? Bekomm ich den PV-Überschuss irgendwie anders integriert?
Name: Screenshot 2025-03-15 141024.jpg
Ansichten: 145
Größe: 309,1 KB
