HowTo: Logitech Media Server / Squeezebox Player mit Loxone steuern
  • ezi
    • 15.10.2015
    • 73
    #151
    hab das vordefinierte Loxberry UDP Gateway eingebaut. Dort kommen auch die anderen Meldungen rein, außer eben z,b. lautstärke.
    Im Loxberry Plugin lässt sich dazu ja nix einstellen...
      • 7321
      #152
      Dann schau mal im Monitor ob bei den UDP Strings der Wert für Volume dabei ist. Evtl. stimmt etwas mit der Befehlserkennung nicht.
      • ezi
        • 15.10.2015
        • 73
        #153
        irgendwie lese ich nix über die Lautstärke. Hier mal ein Screenshot
        • preslmayer
          • 11.01.2016
          • 21
          #154
          Hallo!
          Ich musste leider auch nach einem Update auf 8.3.3.21 die MAC aus dem Verbindungsaufbau direkt vor die Befehle stellen, obwohl ich beim Verbindugsaufbau nach der MAC ein Leerzeichen hatte.
          Das Ganze macht nun die Wartbarkeit etwas komplizierter.
          Hat jemand eine Lösung wie es auch nur mit MAC im Verbindungsbau in Version 8.3.3.21 funktioniert?
          Das ist schon lästig, dass ma alles neu testen muss, wenn ma ein Update durchführt!
          Ist dieser Umstand irgendwo von Loxone dokumentiert?
            • 7321
            #155
            ​​​​​​Das macht nur beim Anlegen einer neuen Zone etwas mehr Arbeit, dann aber nicht mehr.
            ​​​​​Dafür geht es aber dann immer, auch nach Update.
            Ich mache das schon immer im Befehl, so hatte ich noch nie Ärger. Also einmal die Arbeit und dann Ruhe.
              Hi Leute,
              ich nutze die Werte die vom xAP Plugin kommen um einen Verstärker ein/auszuschalten. Leider kommt, wenn ich eine Playlist zu ende laufen lasse, scheinbar keine Statusänderug von Playing auf Stop vom LMS. Ist das bei euch auch so? Mein Ziel/Wunsch war es, nicht mehr darauf achten zu müssen, ob der Verstärker noch an ist...
              Danke!
                • 11238
                #157
                Hallo Tom,
                das ist gut möglich.
                Ich empfehle dir zum Ein- und Ausschalten von Zonen das LMS-Plugin SBNetIO. Damit kannst du pro Zone eine oder mehrere URLs hinterlegen, die beim Starten und Stoppen einer Zone aufgerufen werden sollen. Dort trägst du die Webservice-URL von Loxone für den jeweiligen Taster-Baustein ein.
                Wenn du einen LoxBerry hast, könntest du jetzt auf xAP verzichten und das Squeezelite-Plugin nutzen. Du musst damit nicht mal eine eigene Zone auf dem LoxBerry betreiben - das Datenupdate des Gateways funktioniert auch so für alle Zonen.
                  hast du ein tipp, über welches Repo ich das holen kann? Und was macht der Loxberry denn anders? Ich betreibe die relevante zone mit squeezelite...
                  DANKE! (Heute Steno wg. Heuschnupfen... sorry)
                • 11238
                #158
                Gast Ich setz SBNetIO nicht mehr ein, deswegen bitte Suche hier probieren, oder Google.
                Eine Status- und Titelrückmeldung ist im Squeezelite-Plugin für LoxBerry eingebaut.
                • tholle
                  • 830
                  #159
                  SBNetIO-Repo: http://www.specifica.de/public/sbnet...d/BSF/repo.xml
                  SBNetio-Page: https://code.google.com/archive/p/sbnetio/
                  Zuletzt geändert von tholle; 28.05.2017, 13:31.
                    danke euch! Was mich zur Zeit abhält ist, dass der ja einen User auf der Loxone braucht (logischerweise). Ich habe bisher so ziemlich alle bausteine für "alle" freigegeben. d.h. ich müsste alles erstmal "sicher" machen :-(
                    schade ist auch, dass XAP kein anständiges "stop" überträgt. ist das bei euch auch so?
                    • okenny
                      • 09.08.2016
                      • 306
                      #161
                      Ich habe ein LMS Server und einige Raspi Clients, steureung von Loxone. Alles Top!
                      Ich versuch aber mit Spotify Playlists zu spielen, z.B. "Discover Weekly" - funktioniert aber leider mit CLI nicht.
                      z.B.
                      max2playArbeitszimmer playlist play spotify:album:7DY6v8qiyQcsTCqUWjH7pS \r (U2 songs of innocence Album) - funktioniert!
                      max2playArbeitszimmer playlist play spotify: playlist:37i9dQZEVXcXyaZdwuIqq2 \r (Discover Weekly Playlist) - damit passiert gar nichts
                      Alle andere Plaslists gehen auch nicht, was wären die richtigen CLI Kommandos für Spotify?
                      Ich habe Spotifyfamily Plugin und das neue "Spotty" probiert.
                      Danke sehr!
                      • okenny
                        • 09.08.2016
                        • 306
                        #162
                        kein Tip für mich ?
                        Könnte jemand bitte einige Beiepiel Spotify CLI Kommandos posten? Oder mir sagen wo ich eine Liste finden könnte?
                        Danke sehr.
                          • 7321
                          #163
                          Im Augenblick geht das nach meinem Wissen wohl nur so...
                          Playlist in Fav legen und dann Fav mit ID aufrufen.
                          • okenny
                            • 09.08.2016
                            • 306
                            #164
                            danke hismastersvoice - das geht nur wenn ich die Playliste als meine Playliste im Spotify App speichere. Die Playliste wird aber dann nicht mehr von Spotify aktualisiert....
                            • Da_Mani
                              • 10.10.2015
                              • 121
                              #165
                              Funktioniert die Programmierung aus #47 auch wenn zbsp. Web Radio abgespielt wird? Oder sind das dafür die falschen Kommandos?
