HowTo: Logitech Media Server / Squeezebox Player mit Loxone steuern
    Zitat von ToB204
    warum der ganze Aufwand? Man kann doch den UE zur Squeezebox machen
    Das stimmt zwar und das habe ich auch schon so verwendet. Ich möchte aber keinen eigenen Logitech Mediaserver betreiben, weil ich ausschließlich Streaming Dienste nutze.
    Ich betrachte das ganz ökonomisch --> weniger Software im Einsatz --> weniger Wartung
    • ToB204
      • 54
      @ hismastersvoice: sehr gute Anleitung, hat alles auf Anhieb geklappt!
      Danke!
      @ alle:
      Hab ne Taste auf dem Lichtschalter, mit der ich immer abwechselnd Play oder Stop triggere. Jetzt würde ich gerne den Status von dem Player-Plugin von hismastersvoice noch mit einbinden, wie mache ich das am besten? Außerdem würde mich interessieren wie Ihr das synchron schalten der Player gelöst habt.
      Gruß Tobi
      Zuletzt geändert von ToB204; 14.09.2015, 16:34.
      • 7259
      @ ToB204
      Über den Status bekommst du bei Play den Wert 1 und bei Stop den Wert 3.
      Den Ausgang des Status auf zwei "gleich" mit der Konstante 1/3 setzten und den Taster mit "und" verknüpfen.
      Ist der Play im Stop-Modus und der Taster wird gedrückt setzt er das Play-Signal ab, ist er im Play und der Taster wird gedrück setzt er das Stop-Signal.
      • ToB204
        • 54
        @Leonardo
        ich meinte: Über ne Taste am Lichtschalter oder so.
        @hismastersvoice
        erst einmal Danke! die "und Bausteine" schallten nicht. Die Signale die vom Taster kommen werden ignoriert. Jemand ne Idee?
        Gruß Tobi
          • 7259
          Zitat von ToB204
          @hismastersvoice
          Gruß Tobi
          Hast du im Statusbaustein die Werte wie in der Anleitung eingefügt? (Letzte Spalte)
          Sonst kommt auch kein Wert raus für Play und Stop
          • ToB204
            • 54
            Den Wert vom Status nimmt der "und Block" nur nicht der vom Taster.
            Gruß Tobi
              Füg bitte ein Screenshot ein...
          • ToB204
            • 54
            So bin endlich dazu gekommen ein Screenshot zu machen!
            Danke für die Bemühungen!
            Gruß Tobi
              Grüß euch,
              Ich bin gerade mit dem Entwickler dieses Plug-In
              (Danke @Christian Fenzl)
              dran ein PlugIn für den LMS zu machen, das die Implementierung von LMS so einfach macht wie Loxone-Musikserver oder CasaTunes-Musikserver.
              Verwenden möchte ich diesen Baustein
              De Mediasturing Functiebouwsteen laat u toe om de Loxone app als afstandsbediening te gebruiken.
              anscheinend hat das schon da2001 mit sonos geschafft.
              Leider habe ich bis dato nicht diese Scrips bzw. Eine Schnittstellenbeschreibung von denen hier die rede ist. Dies würde unser vorhaben sehr vereinfachen.
              Fals jemand dises Script hat bitte hier Posten oder an mich weiterleiten Danke!
              Oder
              Jemand weiß wie die Schnittstelle zum Baustein aussehen muss damit dieser mit dem LMS funktionieren könnte. Das PlugIn sendet dann bei jeder änderung (Lautstärke, Titel, Power,...) die Daten an den Miniserver und werden dann mit dem Medien-Client Baustein im App Visualisiert. Bitte Danke für Infos.
              • da2001
                • 204
                Hi sevi,
                ist es für ein opensource Projekt oder möchtest du es zusammen mit deinem Multiroomsystem vertreiben?
                  Servus,
                  GNU! so wie alles von meiner jetzt schon frei erhältlichen Software! LMS ist ebenfalls GNU sowie alle erhältlichen Plugin's. Wäre toll wenn du uns bei diesem Projekt unterstützt. Ich bin nicht der einzige der dieses Plugin für den LMS in verbindung mit Loxone brauchen kann.
                  • K.Clemens
                    • 92
                    any idea how to syncronise players by loxone automatically?
                      • 11232
                      Hi K.Clemens
                      <playerid> sync <playerindex|playerid|-|?>
                      See the Google Doc in my first post for the full documentation.
                      Example would be:
                      aa-bb-cc-dd-ee-ff-00-11 sync 99-88-77-66-55-44-33-22
                      where the second player will be added to the sync group of the first.
                      If you want to sync multiple players, call this command for every playerid you want to sync.
                      • K.Clemens
                        • 92
                        Thnx for the info!
                          • 11232
                          The playerid is not always the MAC address. If the Squeezebox is connected, look at the LMS web interface settings of the player, somewhere the playerid is listed.
                          That might be the problem.
                          • J V
                            • 367
                            #30
                            Thanks for the reply (I accidently deleted my post). I can control it via mac address on telnet, where after a command it returns the mac address (with %3A in stead of : ). I will check further on the server.
