HowTo: Logitech Media Server / Squeezebox Player mit Loxone steuern
@ hismastersvoice: sehr gute Anleitung, hat alles auf Anhieb geklappt!
Danke!
@ alle:
Hab ne Taste auf dem Lichtschalter, mit der ich immer abwechselnd Play oder Stop triggere. Jetzt würde ich gerne den Status von dem Player-Plugin von hismastersvoice noch mit einbinden, wie mache ich das am besten? Außerdem würde mich interessieren wie Ihr das synchron schalten der Player gelöst habt.
Gruß TobiZuletzt geändert von ToB204; 14.09.2015, 16:34.Kommentar
@ ToB204
Über den Status bekommst du bei Play den Wert 1 und bei Stop den Wert 3.
Den Ausgang des Status auf zwei "gleich" mit der Konstante 1/3 setzten und den Taster mit "und" verknüpfen.
Ist der Play im Stop-Modus und der Taster wird gedrückt setzt er das Play-Signal ab, ist er im Play und der Taster wird gedrück setzt er das Stop-Signal.1 BildKein Support per PN!Kommentar
Sonst kommt auch kein Wert raus für Play und StopKein Support per PN!Kommentar
Grüß euch,
Ich bin gerade mit dem Entwickler dieses Plug-In
(Danke @Christian Fenzl)
dran ein PlugIn für den LMS zu machen, das die Implementierung von LMS so einfach macht wie Loxone-Musikserver oder CasaTunes-Musikserver.
Verwenden möchte ich diesen Baustein
anscheinend hat das schon da2001 mit sonos geschafft.
Leider habe ich bis dato nicht diese Scrips bzw. Eine Schnittstellenbeschreibung von denen hier die rede ist. Dies würde unser vorhaben sehr vereinfachen.
Fals jemand dises Script hat bitte hier Posten oder an mich weiterleiten Danke!
Oder
Jemand weiß wie die Schnittstelle zum Baustein aussehen muss damit dieser mit dem LMS funktionieren könnte. Das PlugIn sendet dann bei jeder änderung (Lautstärke, Titel, Power,...) die Daten an den Miniserver und werden dann mit dem Medien-Client Baustein im App Visualisiert. Bitte Danke für Infos.Kommentar
Servus,
GNU! so wie alles von meiner jetzt schon frei erhältlichen Software! LMS ist ebenfalls GNU sowie alle erhältlichen Plugin's. Wäre toll wenn du uns bei diesem Projekt unterstützt. Ich bin nicht der einzige der dieses Plugin für den LMS in verbindung mit Loxone brauchen kann.Kommentar
Hi K.Clemens
<playerid> sync <playerindex|playerid|-|?>
See the Google Doc in my first post for the full documentation.
Example would be:
aa-bb-cc-dd-ee-ff-00-11 sync 99-88-77-66-55-44-33-22
where the second player will be added to the sync group of the first.
If you want to sync multiple players, call this command for every playerid you want to sync.
The playerid is not always the MAC address. If the Squeezebox is connected, look at the LMS web interface settings of the player, somewhere the playerid is listed.
That might be the problem.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
