Anschlüsse werden in Loxone Config nicht angezeigt
    ich habe eine Extension schon seit längerem im Einsatz und würde gerne zusätzliche digitale Eingänge nutzen.
    Aktuell sind nur Eingänge I1-I6 in Benutzung.
    Leider werden mir die Eingänge I7-I12 nicht in der Baumstruktur angezeigt so dass ich sie auch nicht ins Programm einbinden kann.
    Muss ich die erst irgendwo aktivieren/hinzufügen?
    Gruß Nachtkrapp
    • 11237
    Da ist was kaputt - die Eingänge scheinen bei dir im XML zu fehlen.
    Einstellen muss man da nichts.
      und wie richte ich das? Extension Löschen und neu hinzufügen?
        Habe mir jetzt das XML mal etwas näher angeschaut.
        Es gibt zwei Zahlenwerte, die bei den Eingängen hochzählen (fettgedruckt). Einer um eins, einer um drei. Auf diese Weise habe jetzt jetzt mal Eingang I7 hinzugefügt und er funktioniert.
        Aber das kann ja nicht der Standardweg sein, sowas zu korrigieren.
        Zudem fehlen mir auch die Analogen Eingänge AI1-AI4, die ich auch nutzen möchte. Und da habe ich keine Vorlage, anhand derer ich die Eingänge erweitern könnte.
        <C Type="InputCaption" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bd9b883176633340" Title="Digitale Eingänge" WF="16384">
        <C Type="DigitalIn" IName="I1" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bd9d883176633340" Title="Taster DG K2 Auf" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bd9d883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-8562-ffff6efd6a4bdd78"/>
        <IoData Cr="0c0b8792-01d7-0002-0d00000000000000" Pr="0c0b8792-01d7-0016-0f00000000000000" Ugr="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" Ugx="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" St="2"/>
        <Display Unit="&lt;v.1&gt;V"/>
        </C>
        <C Type="DigitalIn" IName="I2" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bd9e883176633340" Title="Taster DG K2 Ab" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bd9e883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-8565-ffff6efd6a4bdd78"/>
        </C>
        <C Type="DigitalIn" IName="I3" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bd9f883176633340" Title="Taster DG K1 Auf" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bd9f883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-8568-ffff6efd6a4bdd78"/>
        <IoData Cr="0c0b8792-01d7-0002-0d00000000000000" Pr="0c0b8792-01d7-001a-0f00000000000000" Ugr="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" Ugx="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" St="2"/>
        </C>
        <C Type="DigitalIn" IName="I4" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bda0883176633340" Title="Taster DG K1 Ab" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bda0883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-856b-ffff6efd6a4bdd78"/>
        </C>
        <C Type="DigitalIn" IName="I5" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bda1883176633340" Title="Taster EG Markise Ab" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bda1883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-856e-ffff6efd6a4bdd78"/>
        <IoData Cr="0c0b8792-01d7-0002-0d00000000000000" Pr="0c0b8792-01d7-0017-0f00000000000000" Ugr="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" Ugx="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" St="2"/>
        </C>
        <C Type="DigitalIn" IName="I6" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bda2883176633340" Title="Taster EG Markise Auf" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bda2883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-8571-ffff6efd6a4bdd78"/>
        </C>
        <C Type="DigitalIn" IName="I7" V="151" U="e9831c50-2f80-11e3-bda3883176633340" Title="Unbenutzt I7" Nio="2" WF="16400" MinTime="10">
        <Co K="Q" U="e9831c51-2f80-11e3-bda3883176633340"/>
        <Co K="Qe" U="1760a642-0171-8574-ffff6efd6a4bdd78"/>
        </C>
        </C>
          Kann ich irgendwie die Extension "nackt" neu aufsetzen, so dass ich mir den XML-Part für die analogen Eingänge rauskopieren und in mein Standardprojekt einfügen kann?
            • 11237
            Du kannst einfach ein neues Projekt mit einer Extension anlegen.
              • 5159
              Könnte auch sein, dass Du einen Filter gesetzt hast. Sieht man leider nicht auf dem Bild. Im XML müssten die dann aber trotzdem ersichtlich sein.
              Nachtrag:
              In der XML müssen die aber nicht zwingend nacheinander erscheinen.
              Mit der Suche nach z.B. I8 müssten die aber gefunden werden, sofern vorhanden
              Zuletzt geändert von romildo; 03.04.2022, 12:19.
                Nein, Filter ist keiner gesetzt. Die Eingänge fehlen im XML
              Sind diese Einträge denn immer dieselben?
                Die UUIDs sind natürlich individuell, aber die kannst du in deinem Projekt ja lassen und nur die anderen Werte ändern.
                Ich würde allerdings die Ext löschen und neu anlegen.
              Also ich hab mehrere Extensions im Projekt. Meine Extension 3 ist in Ordnung. Dort sieht das XML so aus (erste und letzte Zeile ignorieren)
              PHP-Code:
               </C>
              <C Type="AnalogInputCaption" V="151" U="0dee0709-029d-202d-ffffefc088fafadd" Title="Analoge Eingänge" WF="16384">
              <C Type="VoltageIn" IName="AI1" V="151" U="0dee0709-029d-2031-ffffefc088fafadd" Title="Spannung AI1" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" AverageTime="1">
              <Co K="AQ" U="0dee0709-029d-202f-ffff11d8bb1ada36"/>
              <Co K="Q" U="0dee0709-029d-2030-ffff11d8bb1ada36"/>
              <IoData Ugr="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000" Ugx="0c0b8792-01d7-0021-1b00000000000000"/>
              <Display Type="2" Unit="&lt;v.1&gt;" StateOnly="true"/>
              </C>
              <C Type="VoltageIn" IName="AI2" V="151" U="0dee0709-029d-2035-ffffefc088fafadd" Title="Spannung AI2" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" AverageTime="1">
              <Co K="AQ" U="0dee0709-029d-2033-ffff11d8bb1ada36"/>
              <Co K="Q" U="0dee0709-029d-2034-ffff11d8bb1ada36"/>
              </C>
              <C Type="VoltageIn" IName="AI3" V="151" U="0dee0709-029d-2039-ffffefc088fafadd" Title="Spannung AI3" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" AverageTime="1">
              <Co K="AQ" U="0dee0709-029d-2037-ffff11d8bb1ada36"/>
              <Co K="Q" U="0dee0709-029d-2038-ffff11d8bb1ada36"/>
              </C>
              <C Type="VoltageIn" IName="AI4" V="151" U="0dee0709-029d-203d-ffffefc088fafadd" Title="Spannung AI4" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" AverageTime="1">
              <Co K="AQ" U="0dee0709-029d-203b-ffff11d8bb1ada36"/>
              <Co K="Q" U="0dee0709-029d-203c-ffff11d8bb1ada36"/>
              </C>
              </C>
              <C Type="OutputCaption" V="151" U="0dee0709-029d-203f-ffffefc088fafadd" Title="Digitale Ausgänge" WF="16384">
              In meinen anderen beiden Extensions sieht das aber so aus:
              PHP-Code:
              </C>
              <C Type="AnalogInputCaption" V="151" U="e83edc81-2f80-11e3-bcf7883176633340" Title="Analoge Eingänge" WF="16384"/>
              <C Type="OutputCaption" V="151" U="e83edc80-2f80-11e3-bcf8883176633340" Title="Digitale Ausgänge" WF="16384">
              d.h. der Inhalt der Klammer "AnalogInputCaption" fehlt komplett, sie ist nicht einmal mit </C> abgeschlossen.
              Der String "AI4" ist auch nur einmal im Projekt zu finden - bei Extension 3.
              Ich habe mal in meinen älteren Projektdateien gesucht - leider scheinen die Eingänge schon sehr lange im XML zu fehlen. Einzig eine uralte Datei im Loxplan-Format hat die Eingänge noch drin gehabt. Dort sieht das allerdings so aus:
              PHP-Code:
              <Control V="63" UUID="e83edc80-2f80-11e3-bd05883176633340" Title="Spannung AI1" IName="AI1" Type="VoltageIn" NotUsed="true" Analog="true" SourceValHigh="10.000" DestValHigh="10.000" MaxVal="10.000" MinTime="10000" AverageTime="1" NumIOs="2">
              <IoData CatRef="7fc7084a-9b22-11df-944edccb7422d126" PlaceRef="7fddc49a-9b22-11df-944edccb7422d126" UserGroupRef="7f9a52fb-9b22-11df-944edccb7422d126" UserGroupRefRemote="7f9a52fb-9b22-11df-944edccb7422d126">
              <LoggerMailer V="20" MinimumTime="20"/>
              </IoData>
              <Display V="21" Type="2" Unit="&lt;v.1&gt;°" StateOnly="true" Step="1.000"/>
              <Connector V="62" Key="2C000033" UUID="e83edc81-2f80-11e3-bd05883176633340"/>
              <Connector V="62" Key="04041033" UUID="e83edc80-2f80-11e3-bd06883176633340"/>
              </Control>
              <Control V="63" UUID="e83edc81-2f80-11e3-bd06883176633340" Title="Spannung AI2" IName="AI2" Type="VoltageIn" NotUsed="true" Analog="true" SourceValHigh="10.000" DestValHigh="10.000" MaxVal="10.000" MinTime="10000" AverageTime="1" NumIOs="2">
              </IoData>
              <Connector V="62" Key="2C000033" UUID="e83edc80-2f80-11e3-bd07883176633340"/>
              <Connector V="62" Key="04041033" UUID="e83edc81-2f80-11e3-bd07883176633340"/>
              </Control>
              <Control V="63" UUID="e83edc80-2f80-11e3-bd08883176633340" Title="Spannung AI3" IName="AI3" Type="VoltageIn" NotUsed="true" Analog="true" SourceValHigh="10.000" DestValHigh="10.000" MaxVal="10.000" MinTime="10000" AverageTime="1" NumIOs="2">
              </IoData>
              <Connector V="62" Key="2C000033" UUID="e83edc81-2f80-11e3-bd08883176633340"/>
              <Connector V="62" Key="04041033" UUID="e83edc80-2f80-11e3-bd09883176633340"/>
              </Control>
              <Control V="63" UUID="e83edc81-2f80-11e3-bd09883176633340" Title="Spannung AI4" IName="AI4" Type="VoltageIn" NotUsed="true" Analog="true" SourceValHigh="10.000" DestValHigh="10.000" MaxVal="10.000" MinTime="10000" AverageTime="1" NumIOs="2">
              </IoData>
              <Connector V="62" Key="2C000033" UUID="e83edc80-2f80-11e3-bd0a883176633340"/>
              <Connector V="62" Key="04041033" UUID="e83edc81-2f80-11e3-bd0a883176633340"/>
              </Control>
              Leider ist es nicht so einfach, den Code der aktuellen Dateil (erster Code-Abschnitt oben) so anzupassen, dass er auf die Extensions mit den fehlenden Eingängen passt. Die UUIDs und Sequenzen aus der alten Datei (dritter Code-Abschnitt) passen so rein gar nicht zum aktuellen Format.
                Ich habe die Extension jetzt mal gelöscht und neu hinzugefügt.
                Die IDs wurden hierbei komplett neu generiert. Sie scheinen also nichts mit physischen Speicheradressen, etc. zu tun zu haben.
                PHP-Code:
                <C Type="AnalogInputCaption" V="151" U="18edb9c3-013a-0080-ffffefc088fafadd" Title="Analoge Eingänge" WF="16384">
                <C Type="VoltageIn" IName="AI1" V="151" U="18edb9c3-013a-0084-ffffefc088fafadd" Title="Spannung 1" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" Idx="1">
                <Co K="AQ" U="18edb9c3-013a-0082-ffffac8a0582acf8"/>
                <Co K="Q" U="18edb9c3-013a-0083-ffffac8a0582acf8"/>
                <IoData Cr="10777a74-038b-3b6f-ffffeee000800135" Pr="10777a74-038d-3b71-ffffeee000800135"/>
                </C>
                <C Type="VoltageIn" IName="AI2" V="151" U="18edb9c3-013a-0088-ffffefc088fafadd" Title="Spannung 2" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" Idx="2">
                <Co K="AQ" U="18edb9c3-013a-0086-ffffac8a0582acf8"/>
                <Co K="Q" U="18edb9c3-013a-0087-ffffac8a0582acf8"/>
                </C>
                <C Type="VoltageIn" IName="AI3" V="151" U="18edb9c3-013a-008c-ffffefc088fafadd" Title="Spannung 3" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" Idx="3">
                <Co K="AQ" U="18edb9c3-013a-008a-ffffac8a0582acf8"/>
                <Co K="Q" U="18edb9c3-013a-008b-ffffac8a0582acf8"/>
                </C>
                <C Type="VoltageIn" IName="AI4" V="151" U="18edb9c3-013a-0090-ffffefc088fafadd" Title="Spannung 4" Nio="2" WF="16384" Analog="true" SourceValHigh="10" DestValHigh="10" MaxVal="10" MinChange="0.25" MinTime="1000" Idx="4">
                <Co K="AQ" U="18edb9c3-013a-008e-ffffac8a0582acf8"/>
                <Co K="Q" U="18edb9c3-013a-008f-ffffac8a0582acf8"/>
                </C>
                </C>
                Ausgehend von U="18edb9c3-013a-0080-ffffefc088fafadd" scheint eine gewisse Systematik erkennbar zu sein:
                <C Type="VoltageIn" IName="AI1" => 0080 + 4
                <Co K="AQ" => 0080 + 2
                <Co K="Q" => 0080 + 3
                <C Type="VoltageIn" IName="AI2" => 0080 + 8
                <Co K="AQ" => 0080 + 6
                <Co K="Q" => 0080 + 7
                usw...
                Ich glaube, damit werde ich es mal ausgehend von "e83edc81-2f80-11e3-bcf7883176633340" in meinem Original-Projekt probieren.
                  • 5159
                  Ich würde da nicht lange in der XML "rumwursteln", sondern einfach eine neue Extension anlegen und die Ein/Ausgänge auf die neue Extension legen.
                  Die alte Extension löschen und der Neuen die Serienummer der alten zuweisen.
