Raumklassifizierung
Ist für das selbstlernende Heizverhalten des IRR (Heizungsregelung) relevant/wichtig.Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL) -
Etwas konkreter:
Der Raumtyp wird nur von der Auto-Konfiguration genutzt. Jeder Raumtyp erstellt andere Auto-Konfigurationen für den Raum.
Die Raumfläche hingegen wird von der Intelligenten Temperatursteuerung genutzt (nicht für das Lernen der Vorheizphase eines Raumes). In der Intelligenten Temperatursteuerung wählst du die Intelligenten Raumregler in diesen Räumen, durch die Fläche und Raumtemperatur wird eine aktuelle Heizlast berechnet, die schlussendlich entscheidet, ob das Heizsystem starten soll.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wow das ist ja genial! Hatte eher an eine automatisierte Visualisierung des Grundrisses gedacht!
Bei einer Heizlast Berechnung müsste konsequenter weise aber auch Radiator oder Fußbodenheizung Lüftung ja nein und auch die Raumhöhe Volumenangegeben werden!
GrüßeKommentar
Naja die Heizlast bekommst du nicht einfach über das Volumen da die Gebäudesubstanz eine oder die entscheidende Rolle spielt
Ich denke das hier Loxone nur zwischen den Räumen skaliert
Warscheinlich wäre die berechnete Raumweise Heizlast und Heizflächenauslegung ideal für eine solche Regelung aber da sind dann die solaren und internen Gewinne nicht drin
Heizen ist nun mal komplex
Da geht‘s nicht um Heizlast, wie man‘s vom Energieausweis kennt.
Loxone meint als Heizlast einen Faktor aus Fläche mal Temperaturabweichung. Je höher die Summe dieser „Heizlasten“ der Räume ist, je eher wird geheizt und ggf. die Vorlauftemperatur angehoben.
Für Heizungsintegration gibt‘s auf der Loxone-Seite ein paar Videos.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
