ich habe das jetzt erfolgreich umgesetzt.
Was tatsächlich erst mit etwas ausprobieren geklappt hat war die Tatsache, das man den Fernstart in der App aktivieren muss, dann aber innerhalb von 10min am Geschirrspüler das ganze mit einem Druck auf die Fernstarttaste bestätigen muss.
In deinem Fall hier (so er noch aktuell ist) beginnt alles mit dem im Screenshot gezeigten "Fernstarterlaubnis z..." - hier kannst du klicken, dann auf "dauerhaft" und innerhalb der 10min am Gerät noch aktivieren. Fertig.
Bei mir klappt das jetzt wie folgt:
- Voraussetzung ist das Fernstart dauerhaft aktiv ist
- Maschine beladen und Spülmittel einfüllen
- Türe schließen, mehr nicht an der Maschine!
- Wenn der Energiemanager Last übrig hat, stößt er zuerst das "Einschalten" an, 10 Sekunden später dann das "Programm starten".
- Damit das nicht mit einer leeren Maschine passiert, gibt es in der Loxone App einen Schalter (Maschine startklar). erst wenn dieser aktiv ist, kann die Maschine loslegen
- Nach Beenden des Programms, wird der Schalter per Reset zurückgestellt
