So richtig stimmt die Angabe auf der Düse auch nicht, weil Abhängig vom Pumpendruck. Damit kann man gemäß der Herstellerdaten, über die Kennlinie, den Durchsatz bestimmen. Wobei auch dieser theoreische Wert über einen Messzeitraum immer etwas abweichen kann und somit nicht zur exakten Verbraucherfassung taugt. Ich selbst nutze ebenfalls diese Variante der Berechnung mittels Betriebsstundenzähler, weil meine Öl-Messanlage leider defekt ist. Bei der jährlichen Brennerwartung misst mein Heizer jedesmal den Pumpendruck mittels Maometer. Für mich ist das ausreichend.
Gruß Michael.
Zuletzt geändert von Michael Sommer; 31.10.2022, 15:52.
Grund: Text ergänzt
Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox, Testserver: 2xMS-GEN1
...In unserem Fall 1,46 kg/h, umgerechnet 1,24l/h....
Wie muss ich den Zähler konfigurieren, damit ich den richtigen Verbrauch raus bekomme?...
So würde ich ihn einstellen, da ich kein dazugehöriges App habe, allerdings ohne Gewähr auf Richtigkeit.
Der Wert kommt an Pf, er kann direkt im Baustein eingetragen oder an den Eingang angelegt werden.
Wenn Du kg möchtest dann halt der Wert für kg, sonst der Wert für Liter.
Anzeigename: Durchfluss
Einheit für Durchfluss: <v.3> Liter/h oder kg/h
Einheit für Menge <v.3> Liter
Bei 1 an S läuft der Zähler bei 0 nicht.
