HowTo: Statustextegenerieren (z.B. Überwachung Fenster, Batterien, Online etc)
  • Nobbi75
    • 1264
    ich habe hier einen Thread zur Fensterüberwachung durch Verknüpfung diverser Statusbausteine gefunden. Diese Lösung funktioniert super, macht aber viel Arbeit in der Erstellung bzw. Änderung. Ich habe diese Lösung als Basis genommen und soweit angepasst, dass keine wirklichen Logiken mehr notwendig sind und schnell per Copy&Paste gearbeitet werden kann.
    Step 1:
    Verbinde einen Eingang (z.B. Fenster) mit einem Statusbaustein. Dieser Statusbaustein erhält NUR EINEN Eingang. Damit wird der erste Text erzeugt. Der Statusbaustein selbst wird so benannt wie die Meldung im Späteren Text sein soll(Name+Leerzeichen). Siehe Screenshot. Das bewirkt , dass bei Signal 0 (weil Onlineüberwachung / sonst Logik anpassen!) der Name des STATUS-Bausteins am Textausgang ausgegeben wird, bei 1 passiert nichts.
    Wiederhole Step 1 bis alle Eingänge versorgt sind!
Name: Status Ebene 1.JPG
Ansichten: 266
Größe: 14,1 KB
ID: 38381 [ATTACH=CONFIG]n38382[/ATTACH]
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 18.04.2016, 17:58.
  • Nobbi75
    • 1264
    Step 2:
    Verkette je 4 Eingänge mit einem neuen Statusbaustein und Kopiere somit die Texte zusammen (Hier Baustein "Status 1" - siehe unten!): Kommt auf allen Eingängen nichts an, wird kein Text übergeben. Ansonsten alle Eingehenden Texte. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 80
Größe: 28,8 KB
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 18.04.2016, 16:48.
    • Nobbi75
      • 1264
      Step 3 (Baustein"Onlinestatus"): je vier dieser Eingänge erneut verkoppeln:
      Da meine Logik Onlinezustände überwacht und den Batteriestatus der Air Melder, habe ich auf dieser Ebene den Statustext noch um das Wort "Offline" bzw. "Batterie prüfen" ergänzt. Somit können verschiedene Meldungstypen erzeugt werden. Somit kann die Meldung heißen:" SMA Wechselrichter Air Extension Offline Air Wassermelder Batterie prüfen" Schwäche dieses Systems ist, dass es keine Kommatrennung zwischen den Bausteinen gibt. Alternativ kann man das Komma bei der Bausteinbenennung in Step 1 hinzufügen oder eckige Klammern oder was auch immer. Wenn noch jemand eine bessere Idee zu Trennung hat mag er diese bitte ergänzen. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 129
Größe: 25,0 KB
      Zuletzt geändert von Nobbi75; 18.04.2016, 16:52.
      • Nobbi75
        • 1264
        und im letzten Schritt alles erneut zusammenfassen und die Meldung generieren. Ist etwas bastelei, dann aber per Copy und Paste schnell aufzubauen wenn man das System verstanden hat. (Anmerkung: hier nur v1+v2, da nur zwei Eingänge belegt!)
Name: Status Online und Ladung.JPG
Ansichten: 85
Größe: 37,8 KB
Ansichten: 81
Größe: 77,1 KB
        Zuletzt geändert von Nobbi75; 18.04.2016, 16:35.
        • Nobbi75
          • 1264
          Ähnliches Prinzip mit der Textverkettung vom Wetter inkl. Frostwarnanzeige!
Ansichten: 79
Größe: 15,8 KB
ID: 38399 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 86
Größe: 48,9 KB
ID: 38400 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 83
Größe: 85,5 KB
          • Nobbi75
            • 1264
            Platzhalter
