SIP-Türsprechanlage mit Video im Eigenbau auf Basis des DoorPi Projektes
Du schreibst in deinem ersten Post auch etwas von "Bei mir wird demnach ein Script vom DoorPi (per os_execute) ausgeführt wenn man die Klingel betätigt.
Kannst Du das Script auch posten?
Mein DoorPi funktioniert soweit....bzw. es ruft an :-), allerdings würde ich nun gern die Meldung auch an den Miniserver weitergeben.
Im Moment sieht das bei mir noch so aus:
Ich habe das PiFacae selber nicht im Einsatz, kann also nur raten. Weil das noch zu wenig Info sind, mal ein paar Fragen:
Ist das PiFace denn überhaupt aktiv in der raspi-config, also ansprechbar und du kannst IOs auswerten bzw die Relais ansprechen?
Hast du ein Internes Telefon mit der Nummer und ist es von einem anderen Tel aus anrufbar unter dieser Nummer **620?
passiert denn was am Eventhandler? Kannst du z.B. ein Script ausführen, eine Mail schicken oder irgend eine andere Aktion ausführen?
Starte doch bitte den DoorPi mal von der Konsole im Trace Modus, drücke den Taster und poste dann hier das vollständige Ausgabeprotokoll. Dazu bitte erst den laufenden Service beenden
sudo service doorpi stop
und dann 5 Sekunden warten und
sudo doorpi_cli --trace
Ach ja, und deine vollständige doorpi.ini ohne Passwörter gerne
Marcus
mjpeg und sip funktionieren
mail geht nun auch allerdigns ohne anhang wo und welches script macht das?
soundkarte bekomme ich nicht hin laut genug ist alles in der ini ist es auch als usb gerät drinne ich merke auch das sie geht allerdings nicht bei sip
werde mir wohl eine neue kaufen (wer spart zahlt 2 X;-)
die idee mit dem arlarm finde ich genial habe auch noch jede menge microtaster dafür
wer welche will kann welche haben gegen versandkosten
zm sound ist mir folgendes aufgefallen
der raspberry spielt keine musik ab, wenn ich ein lied laufen lasse mit dem alsaplayer geht weder usb soundkarte noch audioausgang
habe den DoorPI auch mal (wieder) in Angriff genommen. Bild ist kein Problem, Tonverbindung jetzt auch nicht mehr (Danke @Marcus).
Allerdings scheint da noch irgendwas mit den Event-Script nicht hinzuhauen - bekomme keine Meldung zu Loxone.
Folgende Info steht im Log-File: 2016-04-30 16:31:44,687 [ERROR] [doorpi.action.base] error while creating SingleAction from config string: Klingel Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/doorpi/action/base.py", line 64, in from_string return importlib.import_module('doorpi.action.SingleActio ns.'+action_name).get( File "/usr/lib/python2.7/importlib/__init__.py", line 37, in import_module __import__(name) ImportError: No module named Klingel
Weiße Schrift auf weißem Grund ist ein bisserl schwierig zu lesen :-) Kopiert man es in einen Texteditor rüber, sieht man auch was. Da ist irgendwas in deiner doorpi.ini falsch gelaufen. Er kann den Namen >Klingel< nicht auflösen. Poste bitte mal den doorpi.ini Teil ab dm Punkt wo du die Settings für Aktionen/Events machts. Bei mir (im 2. Post) ist das der Teil ab
#======== Config for GPIO Keyboard. Alternativ PiFace Board einsetzen =========
Hmmm, das mit dem Snapshot ist wirklich komisch. Was sagt denn dein Trace-Log (sudo doorpi_cli --trace) wenn du klingels. Gibt es Meldungen? Der Parameter "True" besagt, dass ein Snapshot mitgeschickt werden soll.
Das ist "gut", denn dann hat der Raspi irgendwas Grundsätzliches und nichts mit dem DoorPi. Vermutlich mit seinen Bibliotheken/Codecs bla bla. Irgendwas ist mit den kleinen Maschinchen doch immer. Aber das bin ich raus, da ich mich da zu wenig auskenne. Aber in den einschlägigen Quellen wird sich doch was finden lassen.
Oder ist dein Verstärker/Speaker nicht in Ordnung? Hast du mal von woandes ein Signal auf den Verstärker gegeben? Z.B. vom Handy aus?
ich muss mir mal den trace in eine datei schreiben lassen der rennt so schnell übers bild da bekomme ich nix mit
danke marcus für deine hilfe
ich geh mal ein feierabend bier trinken
Marcus
Hi Marcus,
sorry für die Verwirrung....
Mit diesen Einträgen in der Config funktioniert der Anruf vom DoorPi aus aufs Telefon, d.h wenn ich den Taster "0" am PiFace drücke klingelt das Telefon.
Verwende mal das Event ''OnKeyPressed'' oder ''OnKeyDown'' anstatt ''OnKeyUp''. Im Log ist auch noch die 622 as Anmeldename zu sehen, Bitte ändern in einen gültigen Anmeldenamen auf der FB
so es ist mir gelungen den trace mit 2> in eine datei zu schieben
glaube ich installiere mal neu:-)
2016-05-01 10:12:32,851 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,851 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,852 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec speex/16000 fmtp=[vbr=on] number=-1, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,852 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec speex/8000 fmtp=[vbr=on] number=-1, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,853 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec PCMU/8000 fmtp=[] number=0, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,854 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec PCMA/8000 fmtp=[] number=8, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,854 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec t140/1000 fmtp=[] number=96, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,854 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec red/1000 fmtp=[] number=97, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,855 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec GSM/8000 fmtp=[] number=3, enabled=0) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,855 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec G722/8000 fmtp=[] number=9, enabled=0) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,856 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for iLBC
2016-05-01 10:12:32,856 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for iLBC
2016-05-01 10:12:32,857 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for AMR
2016-05-01 10:12:32,857 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for AMR
2016-05-01 10:12:32,858 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for AMR-WB
2016-05-01 10:12:32,859 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for AMR-WB
2016-05-01 10:12:32,859 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G729
2016-05-01 10:12:32,860 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G729
2016-05-01 10:12:32,860 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,861 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,862 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,862 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,863 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,863 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,864 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,865 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,865 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,866 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for mpeg4-generic
2016-05-01 10:12:32,866 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for iSAC
2016-05-01 10:12:32,867 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for iSAC
2016-05-01 10:12:32,867 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec speex/32000 fmtp=[vbr=on] number=-1, enabled=0) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,868 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,869 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,870 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,870 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,871 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,871 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for SILK
2016-05-01 10:12:32,872 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G726-16
2016-05-01 10:12:32,872 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G726-16
2016-05-01 10:12:32,872 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G726-24
2016-05-01 10:12:32,873 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G726-24
2016-05-01 10:12:32,874 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G726-32
2016-05-01 10:12:32,874 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G726-32
2016-05-01 10:12:32,875 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G726-40
2016-05-01 10:12:32,875 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G726-40
2016-05-01 10:12:32,876 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for AAL2-G726-16
2016-05-01 10:12:32,876 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for AAL2-G726-16
2016-05-01 10:12:32,877 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for AAL2-G726-24
2016-05-01 10:12:32,878 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for AAL2-G726-24
2016-05-01 10:12:32,878 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for AAL2-G726-32
2016-05-01 10:12:32,879 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for AAL2-G726-32
2016-05-01 10:12:32,880 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for AAL2-G726-40
2016-05-01 10:12:32,880 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for AAL2-G726-40
2016-05-01 10:12:32,881 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for CODEC2
2016-05-01 10:12:32,881 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for CODEC2
2016-05-01 10:12:32,882 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec VP8/90000 fmtp=[] number=-1, enabled=1) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,882 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for H264
2016-05-01 10:12:32,883 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for H264
2016-05-01 10:12:32,883 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for MP4V-ES
2016-05-01 10:12:32,884 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for H263-1998
2016-05-01 10:12:32,885 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for 1016
2016-05-01 10:12:32,885 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for 1016
2016-05-01 10:12:32,885 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G723
2016-05-01 10:12:32,886 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G723
2016-05-01 10:12:32,886 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for LPC
2016-05-01 10:12:32,887 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for LPC
2016-05-01 10:12:32,888 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec L16/44100 fmtp=[] number=10, enabled=0) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,888 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Codec L16/44100 fmtp=[] number=11, enabled=0) added to default capabilities.
2016-05-01 10:12:32,889 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for CN
2016-05-01 10:12:32,889 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for CN
2016-05-01 10:12:32,890 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for G729
2016-05-01 10:12:32,891 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for G729
2016-05-01 10:12:32,891 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for H261
2016-05-01 10:12:32,892 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for H261
2016-05-01 10:12:32,892 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for MPV
2016-05-01 10:12:32,893 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find decoder for MPV
2016-05-01 10:12:32,894 [INFO] [doorpi.sipphone.from_linphone] Could not find encoder for H263
Heiliger Bimbam... Sieht wirklich verdammt nach einem Codec BlaBla Problem aus :-) Du hast nicht zufällig per Noobs oder ein Jessi Light installiert? Nim auf jeden Fall ein aktuelles und echtes Jessie Image
