Modbus Verbindung weg
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 401
    Ich habe in meiner Installation zwei Loxone 3-Phasen Zähler über eine Modbus Extension seit einigen Jahren fehlerfrei laufen.
    Allerdings bekomme ich seit kurzem keine Daten mehr darüber.
    - Die Modbus Extension ist online und der Gerätestatus sagt nix besonderes.
    - Die Verkabelung der Zähler ist unauffällig und wurde nicht angerührt.
    - Der Modbus Monitor sagt, dass er keine Antworten bekommt.
    - Die Modbus Adressen sind unverändert und korrekt in der Config hinterlegt.
    Was ist da passiert?
    Was gibt es für weitere Möglichkeiten, Fehler zu ermitteln?
    Zeigt die rote LED am Zähler links vom Display den Datentransfer Modbus an? Beide leuchten und flackern bei einem Neustart der Extension (link, Spannung und Modbus mal getrennt und wieder aufgelegt) zuerst, dann flackert/blinkt eine unregelmäßig weiter, die andere leuchtet irgendwann dauerhaft.
    Für einen Tip wäre ich dankbar!
    Grüße,
    Christian
    • 4327
    ​Meine Wetterstation zickt auch rum und ich dachte da wird Wasser reingekommen sein aber mittlerweile denke ich es könnte auch am Update der Config liegen..
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 5,9 KB ID: 399712
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 3,3 KB ID: 399713
    Zuletzt geändert von AlexAn; 08.08.2023, 15:45.
    • skogvaktare
      • 29.08.2015
      • 401
      OK.
      Haben denn noch mehr Loxone-User Probleme mit dem Modbus? Das sollte doch eigentlich einen Aufschrei geben, oder?
      Es gibt halt Leute -so wie ich z.B.-, die steuern ihr EnergieManagement damit.
      Seltsam.
        • 4327
        In meinem Fall check ich trotzdem meine Wetterstation.
        • Pippo74
          • 13.01.2018
          • 211
          No issues with Modbus extension also with the last updates.
          • Pentium789
            • 04.11.2019
            • 113
            auch ich hab gestern 3 Installationen auf die neueste Version (14.3.8.3) gebracht und bis jetzt keine Probleme mit Modbus RTU / Loxone Energy Meter und Eastron SDM630 Zählern...
Ansichten: 644
Größe: 78,3 KB
            LG Daniel
            Zuletzt geändert von Pentium789; 10.08.2023, 07:52.
            Grüße aus Niederösterreich
            • skogvaktare
              • 29.08.2015
              • 401
              Ok.
              Danke für Eure Rückmeldungen! Dann wird wohl bei mir was defekt sein.
              Kann ich den RTU Bus irgendwie durchmessen, um den Fehler einzugrenzen? Da zwei Zähler dranhängen, könnte man ja meinen, dass ein Defekt von beiden Modbus Schnittstellen gleichzeitig unwahrscheinlich ist und deshalb eher auf die Extension schielen, aber da ich auch schon Pferde haben kotzen sehen, würde ich das gerne nicht nur vermuten, sondern gerne sicher wissen.
              Grüße,
              Christian
              • Loxtom577
                Loxtom577 kommentierte
                Es könnte auch an einem Zähler die Schnittstelle defekt sein und Störungen auf dem Bus verursachen.
              • skogvaktare
                skogvaktare kommentierte
                Ok. Das wäre ein Ansatz.
                Ich werde die beiden mal einzeln anschließen.
                Danke!
            • Hackbarth
              • 27.01.2016
              • 256
              Wenn du die Grundzüge der Elektrik verstehst. Tausch doch einmal über Kreuz und guck wie sich was dann verhält.
              • skogvaktare
                Ich würde mir zwar schon die Grundzüge der Elektrik zutrauen, bin aber nicht weiter mit dem RTU Bus vertraut.
                Was sollte oder könnte ich denn erwarten, wenn ich die Kontakte über Kreuz tausche? Kannst Du mir da einen konkreteren Tipp geben?
            • skogvaktare
              • 29.08.2015
              • 401
              So.
              Ich habe nun die Schaltkästen mal geöffnet und die beiden Zähler nacheinander, jeweils nur einzeln abgeklemmt und zuvor die Extension auch jeweils einmal stromlos geschaltet. Leider keine Änderung.
              In dem Modbus Monitor ist mir allerdings aufgefallen, dass dort bei den RTU Geräten „keine Antwort“ als Fehler ausgegeben wird und bei den TCP Geräten „Server nicht erreichbar“. Das kann allerdings daran liegen, dass das Netzwerk zur Zeit down ist und macht mir erst mal keine weitere Gedanken.
Ansichten: 515
Größe: 307,4 KB
              Aber „keine Antwort“ würde ich nun erst einmal so deuten, dass der Master (Extension) sendet, aber keine Antwort erhält, soll heißen: Wenn er sendet, wird der nicht defekt sein, oder? Somit sollte die Extension laufen.
              Geht Ihr da mit?
              • Hackbarth
                • 27.01.2016
                • 256
                Naja die Modbus-Stecker an den Extension kannst du doch mal vertauschen.
                • skogvaktare
                  Ich kann Dir leider nicht ganz folgen.
                  Ich habe ja nur eine Modbus Extension mit folglich nur einem Stecker. Dort den Rx und Tx zu vertauschen, kannst Du sicher nicht meinen, oder? Immerhin hat es ja so lange funktioniert - ist ja keine Neuinstallation
                • 4327
                skogvaktare wieviele Modbus RTU Geräte hast du auf der Extension?
                Wenn du ein gesundes RTU Gerät abklemmst schafft es dann der Bus?
                Keine Ahnung was ein Auskreuzen bringen soll außer dass gar nix mehr geht.
                Kabelbruch wirst du dir schon angesehen haben und 120Ohm wirst du auch haben am Ende des Buses.
                Fehlerbild ist übrigens bei mir genau das selbe!
                Arbeitest du mit einer Beta Config?
                • skogvaktare
                  • 29.08.2015
                  • 401
                  Hallo Alex,
                  es sind lediglich die beiden Zähler als Modbus Geräte in dem Bus. Ob beide, nur eins oder gar keins davon defekt ist, weiss ich leider nicht. Hab ja in allen Konfigurationen getestet - ohne Änderungen. Es kommen keine Daten mehr an. Durchgang am Kabel ok, kein Bruch. Bus ist terminiert.
                  Ich bin nicht auf der Beta Version.
                  Leider habe ich weder eine weitere Modbus Extension noch ein weiteres Gerät als slave zum Testen hier.
                  Grüße,
                  Christian
                    • 4327
                    Meine Fragen haben auf eine mögliche Überlastung des Buses in der Extension abgeziehlt. Trau den Jungs mittlerweile auch eine Beschneidung zu.
                    • skogvaktare
                      • 29.08.2015
                      • 401
                      Ok.
                      Das halte ich in meinem Fall erst mal nicht für eine wahrscheinliche Ursache, da kein Update zum Zeitpunkt es Ausfalls durchgeführt wurde und die Abfragen auch nur auf 10 Sekunden eingestellt sind.
                      • Noschvie
                        • 24.09.2018
                        • 519
                        Hast du vielleicht die Möglichkeit, mit einem Modbus RTU to TCP Device zu testen? Suche mal nach "Waveshare RS485 to Ethernet Converter".
                        • skogvaktare
                          ich habe mir das mal angeschaut.
                          Vom Grundsatz ist das ja mal deutlich günstiger zum Testen.
                          Verstehe ich das so, dass Du meinst, die Zähler über den Konverter zu testen und so deinen Defekt der Extension einzugrenzen?
